Вебаста или предпусковой подогрев двигателя на фм4
в форде в дизельном фен идет не зависимо ставится вебаста или нет)))
Если Вебаста штатная,то фен не ставится даже в виде опции. Только самому устанавливать. Я хотел в свое время заморочиться феном. Толко выяснилось что фен при наличии Вебасты кагбэ и не нужен уже
Изменено пользователем Дашин Папа
2008 год бельгийка. и фен и баста))) Либо косяк, либо чудо))
добавлю- в киа и вагах вебаста в штате стоит не как предпусковой подогреватель, а как ДОГРЕВАТЕЛЬ))) то есть выполняет роль нашего фена!!!! дизелю в мороз без вебасты не прогреть салон. Дашин папа- лумаю что фен то стоит у тебя) только ты не знаешь))) Проверить просто. в холод включи печку на макс тепло и если через несколько минут пойдет тепло)))),,,,,
2012,бельгийка,Вебаста. Даже проводки под фен нету. Может у тебя предхоз такую жару сам устроил. Это хорошо. Но я точно знаю,что от ОД шло что-то одно...
Нету,разбирали бороду. Там пусто.В меню Конверса нету пункта на фен. Я хотел фен ставить,но штатная Вебаста на догрев работает с двиглом. Постоянно подгоняет движок в рабочую температуру. Фен и не нужен
Печка дует в салон с 50 градусов. Через 30 минут отработки Вебасты с брелка из дома температура 60 градусов и в салоне тепло. Запустил двигло и Вебасту на догрев,перекурил шоб в машине не дымить и поехал. Фен не нужен
На догрев включается через Настройки
вот тут можно поподробнее, что включает данная опция "доп. обогр."?
 потом запускается вебаста, (20-30мин) как выставишь
не нашел где выставлять продолжительность работы. Все же, как это все работает?
Значит, ставлю в конверсе время на 8 утра! Понял одно, что к в 8 утра вебасто отработалось, в машине тепло, НО двигатель показывает каждое утро разные температуры от 40-65 градусов. (температура окружающей среды от 0 до -3)
От чего зависит прогрев двигателя? Хочу понять, она (вебаста) зависит от внешней температуры или просто работает определенное время?
@kriv,
Включает Вебасту на догрев при работающем двигателе. Поставил крестик и она сама следит за температурой и включается когда надо
Дополнительный обогреватель - режим вебасты когда она запускается автоматически на заведеном двигателе, если температура двигателя менее 65 градусов (примерно, не помню точно) и наружной температуре менее +5 градусов, и работает до достижения температуры двигателя 76-78 градусов.
Запуск по таймеру осуществляется по программе работы вебасты, выставляешь время к которому необходимо прогреть машину и вебаста в зависимости от наружной температуры воздуха и температуры двигателя сама рассчитывает время своего запуска ( в -10 может отработать 15 минут, в -25 все 30 минут)
Большое спасибо! Разъяснили!
Осталось не понятным одно, по таймеру вебаста греет двиг. до определенной температуры, а у меня всегда температура разная.
Сегодня вот еще что заметил: всё как всегда, таймер на 8 утра, вышел в 7:45 в машине жара, двигатель 68 градусов, машину не заводил, погулял до отключения вебасты (8:01) температура двигателя показала 54. Мозг взорвался!
Для себя сделал вывод, "не хер" разбираться, тепло - радуйся))
@kriv,
Котел потом отключается (в зачисимости от Т за бортом), есессно Т двигателя падает. У меня время установки таймера означает к какому времени авто будет теплым, а не в какое время включится вебаста. Если 8.00 - то в 8.05 например, и вебасто, и печка уже отключатся.
@chicho, у меня также, если на 8:00, то в 8:01 отключается! Странно то, что после отключения смотрю температуру, каждый раз разная. Вот отсюда и вопросы...
Доброго времени суток!
Перестала запускаться вебаста, сегодня ездил на диагностику, оказалось, что из-за низкого заряда АКБ появилась ошибка от чего она и перестала запускаться. Ошибку сбросили и теперь все отлично работает (АКБ я заменил пару месяцев назад).
В процессе диагностики выяснилось, что установлен блок дистанционного управления (вебаста заводская). Машину брал подержанную, через салон, пульта ДУ к вебасте мне не досталось(
Вроде как при наличии пульта его довольно не сложно прописать самостоятельно, осталось найти пульт. Запросил в экзисте, предлагают артикул: Ford 1 701 285  стоимостью 18453 рублей, что для меня нечеловечески дорого. Продскажите плиз, где можно раздобыть оригинальный (или подходящий) пульт ДУ за вменяемые деньги?
Изменено пользователем Mikhail_Michael
Привет Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, почему крестик напротив Стоян.обогрев не убирается (точнее убирается при нажатии "ок" на руле, а затем сам ставится буквально через секунду)?
Работает ли он при этом (когда сам ставит крестик)? Шума вроде бы нет.
Всё бы ничего, но когда глушишь двиглу, выходишь и закрываешь авто - конверс не гаснет и пишет что-то типа Стояночный обогрев включен.
Сейчас в Екб -25 за бортом, переживаю за акуму.
Данная проблема возникла вчера, когда в -32 не смог завести Монику, в итоге кончил и без того еле дышащий акум (вчера же и купил новый), и завел тачку только благодоря тому, что "брызнул в хайло" какую-то жижу типа быстрого запуска.
Сегодня же вновь не смог завестись уже с новым акумом, хотя и было теплей. Завёл столкача.
Заранее прошу прощения что написал в разделе для дизелей (у меня бензин), зашёл в тему через гугл))
Доброе утро фордоводы.подскажите аналогичная ситуация как у соседа сверху, Невозможно снять крестик ✖ в меню.
На улице было около -4. Время прогрева стояло на 17.00. В 16:15 проходил мимо машины, услышал, что работает ппп. Полагаю, рановато для -4, и вроде как цикл работы макс 30 мин. Было так у кого-нибудь?
у меня в любой минус запускается минут за 40-50. Температура двигателя в момент отключения всегда разная, зависит от морозов. Замечал, нагревает от +35 до +63.
Тут вот еще заметил при температуре за бортом ниже -10: если вебаста отработала не до конца, в момент ее работы запускаю двс, ну очень долго крутит стартер и с большим трудом хватает и вся трясется! Если вебаста не работала, заводит мгновенно!
