Звук из-под капота+ шумы двигателя
Всем привет.
На холодную появился звук со стороны пассажира. Звук очень похож на пробитый глушитель, при прогреве проходит. Что это может быть?
У меня что-то похожее вроде шумит при прогреве на холодную. Открой капот и послушай откуда примерно он идёт.
Тогда это не глушитель. Может ролики поликлинового ремня, может подшипники навесных агрегатов, кои вращает ремень.
+1 @Kalinin по поводу открыть капот и послушать.
Олег, только хотел сказать - звук исходит от ролика верхнего, тот который под левым нижним углом крышки моторного отсека(извините за дилетантское описание). Вот примерное фото,какое нашёл - на фото вроде номер 6306.jpg
Изменено пользователем Kalinin
В зависимости от мороза (этот то ли гул, то ли скрежет, то ли свист) проходит достаточно быстро при прогреве.Подскажите пожалуйста, как этот ролик по научному называется и что с этим делать? Чинить, менять, или не обращать внимания?Эх зима-зима...обличитель поломок...:(
@Kalinin
В этом месте живёт насос ГУРа. А звук ИМНО исходит от ремня.
Сними пластиковую крышку с движка, запусти холоднвй движок, слепи небольшой плотный снежок и аккуратно им поелозь по боковым частям вращающегося ремня. Зук пропал - меняй ремень. Он подносился.
Таким способом в ветке ФМ2 идентифицироывали ремешок. НОУ-ХАО не моё.
@Kalinin
Классно - завтра попробую. Машинке уже 7 годков, мне почему-то кажется, что ремень не менялся. Он называется "ремень поликлиновый"? просто, чтоб найти в каталоге, если это он
Буду искать, спасибо за наводку. Менял неделю назад натяжитель - думал пройдет. Видимо надо было ремень сам менять...
Самому реально поменять? Инструмент какой нужен?
Изменено пользователем storm
Да.
Ключ накидной для болта натяжного ролика (кажется на 15)/для снятия)установки повернуть за болт до упора по часовой стрелке/, ключ накидной на 10 для саморезов пластикового щитка в колёсной арке, отвёртка шлицевая для поддеваания ремня при установке на шкив КВ. На него ремень надевается в самую последнюю очередь.
действительно, звук пропал. Буду менять ремень. спасибо!
Добры день Всем! У меня немножко другая проблема чем у топикстартера: параллельно работе двигателя отчетливо слышен звук брррр-брррр-брррр. Такое ощущение, что пластмаска какая-то открутилась и дребезжит (защиты двигателя нет). Это всё дело особенно слышно на холодную, затем может пропасть, но не всегда. Что это может быть? Заранее спасибо!
@storm
Пожалуйста.
Схему прокладки ремня имей у себя из мануала когда станешь менять.
После установки нового ремня нужно провернуть КВ на 2 оборота. И следить за прохождеием ремня в ручейках шкивов(поочереди).
для начала
У меня к примеру на холодную дребезжит пластиковая крышка на движке, может тот же трос газа о крышку дребезжать и т.п.
Олег 5 баллов :D Век живи- век учись :nice:
Lexsus , не, на крышку я уже грешил, снимал ее - звук остается. Звук раздается из глубины (если открыть капот и слушать) и помоему справа (имеется ввиду пассажирская сторона), определить точно - трудновато.
З.Ы. Заберу свой фотик у товарища - попробую видео снять, выложу сюда, может быть поможет поставить правильный диагноз.
Изменено пользователем Alex.B
А ты попробуй стетоскопом послушать- очень полезный инструмент..У нас да же в автомагах продаются
Вопрос диагностам,
если звук увеличивается прпорционально падению температуры за окном,-это все же ремень или какой то ролик?
Вопрос диагностам,
Это смазка в подшипниках дубеет от мороза. Отходили они свое уже. Проще говоря - ролики. А какой - вскрытие покажет.
Изменено пользователем Zeng
Мондэо 2001г.в 2.0di со времени покупки проехал 17000км. Появился шум в моторном отсеке похож на включение вентилятора со свистом. за 3 месяца ушло 1 литр антифриза течь еле сочится на стартер. в целом из-за шума- работы двигателя не слышно. помогите определить в чем дело.
17 000 или 170 000? И звук - это вентилятор или похож на вентилятор?
В поиске ничего не нашел, если было извиняюсь.
Недавно, толи из-за морозов, толи еще из-за чего появился непонятный звук.
Т.е. когда заводишь, появлется нето писк, не то трель какая-то.
В общем не критично, но раньше такого не замечал.
КОгда двигатель заводится, трель обычно прекращается.
А вот сегодня она еще 10 секунд после пуска двига продолжалось.
И я не понял, это от какого-то агрегата, или это из панели предупреждающий звук какой-та.
В недоумении я.
у меня тоже как трель какая то после того как завел, как будто ремни какие то трутся, полускрип, полутрение, странный звук в общем, но я точно уверен что из-под капота в мое случае
