Я тут писал,что у меня случилось.Думал,что при попадании в сугроб там что-то забилось.Но оказалось все по другому.Съездил на сканер,он показал на неисправность левого переднего датчика.Поехал на ремонт.Сняли датчик,прозвонили,все ОК.Прозвонили провода-тоже все нормально.Сунули отвертку в дырку,куда ставится датчик,а там ровная поверхность.Сгнили зубья венца с которых датчик считывает.Надо менять этот венец,если меняется или все в сборе.Пока езжу так,а там видно будет.
Когда снимал датчики тож смотрел внутрь - на подшипник. Там гладкая поверхность. Но как мне говорили - магнитная полоса стоит внутри подшипника. Это так? Если нет, то тогда у меня предхоз не те подшипники поставил. (или специально сэкономил!)
Не знаю на счет магнитной полосы.Как мне объяснил чел,который мне все проверял,датчик-это электро магнит и считает он зубцы.Я видел ступицу от пассата,так там именно зубцы.В принципе,если там магнитная полоса,то и она может же повредится.Датчик и проводка исправны,чему еще ломаться?Завтра попробую у своего чувака узнать на счет этой полосы.
нет у нас зубцов, там магнитное кольцо на внутренней стороне подшипника напресовано...
Изменено пользователем серник
А магнитная полоса может сделать "кирдык"? Потому что АБС не работает, датчики и провода прозвонены. Задние срабатывают, а передние нет. Что скажете?
Спасибо за инфу.Это получается надо поменять подшипник. или я чего-то не понал.
ну магнитное кольцо может конечно слететь...
если у тебя хотя бы с одного колеса не приходят данные то АБС отрубается полностью...
Комп показал только неисправность переднего левого датчика.Проводка и датчик в порядке-проверял.Получается остается только магнитное кольцо.
