Суть проблемы такова.
С утра завелся, погрелся, поехал, приехал.
Спустя 4 часа. завелся, погрелся, ...
Включаю переключателем :
1. габариты, на приборной панели загорается символ "включен дальний" , на бортовом компьюторе "ошибка головных фар". Сами габариты впереди не горят, а сзади горят.
2. ближнийна приборной панели загорается символ "включен дальний" , на бортовом компьюторе "ошибка головных фар" (т.е. все как и было сказано выше). и впереди нет света...
Вот так доехал до дома. Проверил все предохранители которые отвечают за свет, все нормально.
Реле как проверять незнаю, просто повытаскивал, почистил контакты. Ничего из этого не помогло.
Единственная надежда появилась, когда один раз на заглушенном движке попробывал включить габариты, включились. Завелся, все выше сказанное повторилось. Больше габаритов спереди и ближнего я не видел :)
Да кстати, дальний совсем не горит...
Что делать то?...
У меня тоже не горели, оказалось предохранитель который находится в блоке под рулем.
А какой именно?
Там же нет предохранителей и реле которое отвечает за головной свет
Изменено пользователем flex7000
Но там есть 33 и 35 предохранитель которые отвечают за габариты. Но наверное это не твой случай , потому что у тебя горят задние габариты.
Аха, и оба сразу не могут не гореть, + ближний не горит.
Сегодня утром на холодную не заведенную маминку пключил габариты, они загорелись.
Но при включение зажигание все повторилось, и больше ни как не включаются фары....
Кстати подсветка в салоне при включение габоритов горит
Массу проверь на передних фарах.
