в какой последовательности собрать
На металическое основание кладется резиновая прокладка, на нее клапанная пластина, и прокладка и пластина ориентируются по разрезу в них, из основания выходит ребрышко, оно должно войти в прорези. Дальше кладется кольцевая шайба, по периметру с лепестками, ее надо поплотнее прижать, она фиксирует клапаную пластину к основанию, через прокладку. Потом ставится пружина и сверху на пружину шайбу, и прикрывается сверху крышкой с кнопкой помпы. На крышке есть вертикально выдавленная канавка, она должна смотреть в верх при установке крышки. Остается завальцевать лепестки и помпа собрана. На форуме была фотка, вместо вальцовки поставили винты с гайками.Вот нашол: http://mondeoclub.ru/forum/topic/93667/page__view__findpost__p__1657357
Изменено пользователем Djuse
После того как поставил резиновую прокладку и пластиковую прокладку, поставил кольцевую шайбу и пружину у меня осталась черная пластиковая шайба большая резиновая прокладка!!! Как их ставить???
пластиковая шайба ставится на пружину , потом резинка , потом кнопка и всё обжимаем.......
Изменено пользователем makar.off
