Доброго всем времени суток! Проблема следующая, у двигателя наблюдается вибрация, причем не слабая, передаётся на кузов и рулевое колесо, на холодную более сильная, но и на горячую не слабо, при увеличении оборотов двигателя, частота колебаний прямо пропорционально увеличивается. Началось всё ещё весной и начало прогрессировать, а сейчас когда наступили холода, вообще как трактор.
Что было сделано (уже после начала вибрации):
- Поменяна катушка, провода ВВ, свечи (всё оригинал);
- Поменян маховик, сцепление, выжимной, и задняя подушка двигателя (старая была порвана, на что и грешил);
Ничего не изменилось, разве что стало хуже (видимо новая задняя подушка более упруго работает).
Двигатель после замены колечек и всех вкладышей, прошёл 10 000 км. Есть мнение, что вибрация начала проявляться именно после переборки, не сразу (тыщ через 6). Что может послужить причиной???
P.S. О машине, пробег 140 000 км, визуально оставшиеся подушки двигателя целые, динамика в норме, обороты хх держатся стабильно 700 +-10.
А померяй для интереса компрессию. Может чего нового о движке узнаешь.
Для начала двигатель вывесить и осмотреть всё же подушки (левую и правую). Как собрали, затянули... Много всего перебрал, мож куда чего подвинули...
Компрессию замерял 1-й цилиндр - 13, остальные 14. Сегодня посмотрел у товарища как работает его двигатель (тоже 1.8) - вибрация по движку даже больше, но на кузов не отдаёт, как у меня. Может подскажет кто, как дефектовать подушки без вывешивания движка??? Движок перебирался знакомыми мотористами у официалов, мимо кассы, там всё чётко, нареканий никаких (менялись кольца, все вкладыши и прокладки с сальниками, клапана не притирались).
2002 год, 140 тыс. пробегу :))))) Да там пробег уже около мильона))))
Ну вот это ты зря. У меня 2001- го, 145 тыс. и ничего не скручено.
Пробег реальный, я второй хозяин. А по теме есть что сказать?
Это тебе надо к Вова постучаться. Можно и домкратом подпереть, но без опыта (сто раз снимал ставил), не поможет.
:rolleyes: Мне кажется маловаты обороты...
Движок не троит? Все горшки работают? Проверь поочередно отключая форсунки.
присоединюсь к вопросу
как дефектовать подушки???, особенно правую, по остальным вроде понятно можно снять и осмотреть
кстати с приходом морозов опять возник дизельный звучок на х.х. на прогретом и на непрогретом двигателе...
сидишь за рулём и кажеться как будто дизелёк тарахтит, с выжимом сцепы звук не исчезает, не маховик и не заслонки... :mellow:
и так каждую зиму...
Изменено пользователем серник
Двигатель не троит, работает ровно, но есть вибрация. Ещё нюанс, в салоне слышно как что-то постукивает в подкапотном пространстве, в такт колебаниям, сделаю запись и выложу здесь.
А какие обороты считаются нормой для мотора 1.8?
а не перекошен ли подрамник спереди?
да и вообще поочерёдно нужно бы проверить все сайленты подрамника
мне кажется что мотор подняли и закрепили на место не правильно
Подрамник стоит нормально, потому как, после замены колец, подрамник откручивался трижды (замена рычагов, ремонт рейки и замена сцепления), сайленты в порядке. Скорее всего проблема всё же в подушках двигателя, так как сам двигатель работает ровно, устойчиво.
Предлагаю вашему вниманию видео, как таковую вибрацию по нему видно плохо, разве что в тот момент когда ставлю камеру на двигатель. Но отчётливо слышен звук (постукивание, как у дизеля). Коллектор новый, так что это не заслонки, зазоры клапанов в норме, натяжитель ремня новый, что может быть? Может направляющие клапанов???
Работа холодного двигателя
http://www.youtube.com/watch?v=JhUcUZoQFSM
То же самое, из салона
http://www.youtube.com/watch?v=VkJnWJVQ_9Q
Цепь наверно растянута, у меня с таким же звуком работает. Сними клапанную крышку, проверь натяжение цепи, проворачивая коленвал.
Цепь с башмаками,звёздами (р/р валов) и натяжителем менял 25 000 км назад.
Но есть подозрение что забился натяжитель и не работает как надо (отверстие там уж очень маленькое).
Изменено пользователем gudinna
у меня похожий звук,только более сильнее подцокивает или тарахтит незнаю как сказать!
Не заслонки,это однозначно(снимал колектор всё норм),,,,,,,незнаю как решить проблему(((
  • 5 недель спустя...
Крышку снимал, смотрел натяжение цепи - в норме. Что еще может быть.
P.S. Звук и вибрация усиливаются. Погнутый шатун или коленвал как себя проявляют?
Господа форумчане! Может ли быть причиной вибрации погнутый шатун, скорее всего первого цилиндра (компрессия на 1 атм ниже чем в остальных)???
  • 2 года спустя...
