Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
Ребят, кто ставил к нам пружины задние от галки, просьба отписаться по прошествии времени, какое расстояние было и какое стало от центра ступицы до края арки.
Я ставил от галки
Каяба 6669
Всё отлично как было так и осталось практически (ну может и на 1см просела -спецом не замерял)
Но внешне так же как и при установке
Вмеру жёсткая ,более собранна не чуточки не пожалел что поставил
Дискомфорта НЕ ИСПЫТЫВАЮ !!!! ВСЁ ОК'
Я ставил от галки
Каяба 6669
напомни с какими аморами у тебя это дело стоит?
стоит брать б\у передние от галакси с разборки ???
Обычные штатные от форд мондео 4 универсал !!!!!
С галочными пружинами, я бы всётаки рекомендовал, ставить галочные аморты. Возможно что они чуток повыше. Что при работе на отбой, лучше.
Если не ошибаюсь, то задние аморты у галки и эсмакса одинаковые. Возможно что и пружины тоже.
Езжу на максовских задних, тоже кажется что не просели. Хотя передние, ставивишиеся одновременно с задними(лижефорс в круг), уже год как заменил.
Очень хорошо держат загрузку, но жёсче штата. На пустом, в поведении заметны грузовые нотки )))
У меня мондео универсал 2.0 TDCi стоит резина р16 205/55.расстояние от арок до центра колеса: перед 37см, зад 38см. вес неснаряжённый 1450. Езжу иногда на рыбалки 1-2 пассажира и багажник полный. Грибы лес. Подвеска жестковата(по сравнению с мондео-2).
1. резину буду ставить р16 215/65
2. или проставки ставить или пружины менять и какие?
...можно в личку
по проставкам может артикул или номер какой есть и продают ли в Минске?
Прошу помощи!
Прошу помощи!
Дружище! В чём помощи то? Всё в теме расписано и рассказано. зависит от твоих запросов, задач и возможностей.
Проставки тут мало кто ставил, на сколько помню.
Самый простой ответ!...
Я не это хотел услышать! Вариантов пружин море. Жду ответа опытных
Изменено пользователем win-sak
Ключевое слово ВОЗМОЖНО....
Езжу уже года 3-4 (точно не помню ) наверное -всё отлично , всё устраивает...не чего не оторвалось !!!
Изменено пользователем wega022
...можно в личку
1,8 TDCI универсал. Родной просвет 10см. Поставил и колеса 215/65/16 и проставки 2см. Вышел обычный просвет 14см. Доволен.
Проставки искал долго. Тут все зависит от региона.
Господа прошу помощи! Инсталлировал себе серьёзную музыку в машину. Теперь на постоянке буду в багажнике возить килограмм 100. (два аккумулятора вместо запаски 50кг, два саба по 15кг каждый, усилители, шумка и т.д
Задница серьёзно просела, арка на уровне колеса а то и ниже, морда задралась. Колёса 245/45R18. Вот чешу репу. Хочу как минимум стоковую высоту. Пружины от с-макса, галакси, проставки. Пружины какова производителя? Деньги в принципе не проблема, на фоне музыки думаю это сущие пустики.
ему на зад нужно,
Ну я про зад и говорю.
силовой агрегат сзади роли не играет.
Если у Галки дизеля и бензина, задние пружины одинаковые, тогда конеш.
В итоге поставил пружины от s-max KYB(4100р) c проставкой 1см(1600р), (труханул я ставить от гэлакси, не знаю почему)
Было вот так, это килограмм 100-120 музыки в багажнике+полный бак.
Стало как-то так
Замена пружин заняла полтора часа с перекурами, на арендованном подъёмнике (аренда 500р час, в Москве). Открутить по одному болту (головка на 15) с каждой стороны (колёсные гайки не в счёт), нижнего рычага. Стяжки не понадобились, под нижний рычаг поставил гидравлическую стойку или как она там называется.  Результатом даволен. Сильно просядут, не понравиться, куплю от гэлакси.
Изменено пользователем ChingaChguk
Стало как-то так
Надо было сразу ставить от гэлакси без проставок и не парится ....
Хоть как то выровнял, а то ощущение, как картошкой весь багаж загрузил.
Картошки там действительно очень много
Да и просто ездить не возможно. Трогаешься с места колёса буксуют, останавливаешься передок вообще не тормозит+масса выросла. Проходимость по снегу просто нулевая.
Побоялся получить сильно задранную(аля жигули ваз 21099), жёсткую телегу, штатный клиренс на колёсах R-18 меня более чем устраивал. Я подумал, мне проще подкидывать нужного размера проставки, чем резать пружины. В проставках под пружины от s-max, не вижу ни чего плохова. Если ставить проставки под штатные пружины плохое вижу, потому как пружины были сжаты почти в плюшку и не работали должным образом(пробои). Вопрос всё равно остаётся ещё открытым, как это будет смотреться на летних колёсах(профиль резины меньше)
Так у них жёсткость одинаковая, разница в длине как раз около сантима. Так что надо было сразу от галки брать и не тратиться на проставки ;-)
Отталкивался от этой таблицы. Разница в 2см между максом и галкой, при одинаковой толщине витка. Но спорить не буду, скорей всего пружины от галки мне бы подошли)) Но если б багажник был пустой, совершенно точно пружины от галки ставить без мазы.
Зад мондео стоковые высота 36...мм диам 130мм толщина 13.25мм (универсал 13.75)
       s max                                  35..мм            130 мм               15 мм
       гелакси                               37..мм            130 мм               15 мм
Кстати когда стаяли стоковые пружины, жопа была просевшая. На скорости 80-90+...  по нарастающей появлялась вибрация на педали газа, кузове. От сюда вопрос. Не шрузы ли это?  Не знаю как это сформулировать, ну типо углы работы шрузов поменялись, и они как бы начали подбивать. Потому как до загрузки багажника такой беды не было. У меня просто пока не было возможности после установки пружин так разогнаться, дорога сплошной лёд.
Сто пудово те кто поднимает морду авто, обречены на скоропостижную смерть шрузов, вибрации и т.д и т.п
Да вродь не встречалось подобных постов.
Морду, обычно выше штата(40-41см) и не поднимают.
Шрус - шарнир равных угловых скоростей не дает обычно вибрации при отмирании. Характерный признак помирания - хруст на поворотах.
Тем более угол проседания жопы не влияет на угол работы шрусов, т.к. они в разных плоскостях находятся.
Тут нужно копать в другом направлении.
