Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
@JIeLLIka, что то про DODA даже и не слышал? Норм они?
Прокачались норм. штоки одинаково выходили. на офф сайте бились как газовые, но за такую стоимость понимал, что газ-масло, по факту так и оказалось)) Случайно узнал о DODA. Полет нормальный. Бездорожье только в путь осваивают - сухие, порог только помял(( Мне нравится. подвеска в меру жесткая стала, раскачиваний больше нет.
Изменено пользователем JIeLLIka
...на офф сайте бились как газовые, но за такую стоимость понимал, что газ-масло, по факту так и оказалось)) ...
Не могу пройти мимо. Думаешь, есть амортизаторы/стойки без жидкости?
Добрый день! Как должны работать исправные передние амортизаторы? Сегодня снимал передние и заметил такое явление, что полностью вдавленный шток выходит, но я его могу удержать на "полпути" свободно рукой. Нормально ли это? Также имеется какой-то глухой стуку спереди, но это мое подозрение на разбитые резинки под пружинами.
Господа подскажите, подалуйста по моему вопросу выше. А то спереди что-то стучит, глухой стук при проезде лежачих или стыков дороги. Был на нескольких диагностиках везде говорят что в подвеске все хорошо, съездил на вибро стенд сказали что все в порядке.
Даже не хочу вдаваться в подробности устройства современных амортизаторов=)) Хватает УАЗ буханки 4х4 для изучения узлов в подробностях)) в соотношении газ-масло - у моих больше газ, руками тяжело сжимались и довольно активно поднимались. Главное прокачать правильно.
Клапана в амортизаторе могут, после прокачки нельзя класть на бок, только вертикально держать, хранить, монтировать.
У меня постукивал стабилизатор передний - прослабилась резьба немного и пришлось 2ю гайку накручивать(и такое бывает). А так смотреть надо - мастерам многим "по барабану".
После прокачки вроде на бок не клал.
Вы имеете ввиду не стойку стабилизатора, а весь стабилизатор?
стойку стаба - именно они дают стуки глухие.
Дергал во все стороны с обоих сторон, вроде целы. СервисмЭны также говорят что они целые, но я что-то перестаю доверять.
Проверь затяжку гаек, если даже вывесить колесо - стаб в напряжении, если только поддомкратить немного рычаг и выставить в "0" и подергать. Новые стабы разныхх фирм(пиленга, блюпринт, турецкие) как будто из сырой стали - 2 раза для них уже подвиг при затяжке.
Спасибо! Так не проверял, буду так проверять.
Я вот думаю скоро машине 10 лет. Дизель 2л. Наверн пружины передние просели все таки. Оригинал на хэч для этого двигателя что идёт? А то не ясно в первом посте..
Заменил стойки, а также заменил втулки стабилизатора(то еще удовольствие обратно его всунуть, делал без ямы). Спасибо глухие стуки прошли. Правда, появились металические, но у меня подозрения на опорник....
Опорники диагностируются на стоячем, заведённом авто. Рукой держишь за пружину, помошник крутит руль, если при этом слышен посторонний звук и при этом отдаётся вибрацией на пружине, то это они. Если звуков нет и пружина не дёргается, то всё норм.
Можно и без помошника, просто слушать звук, при повороте руля.
Снимал стойку. И есть подозрения что один точно был не правильно установлен, сейчас стоит по меткам. И старые в соляре отмокают, будем реанимировать на ныняшнее или будущее).
Опорники - один руль крутит, другой за пружину держит, вибрация может и со скрежетом сопровождаться. Тогда - опорники точно. А так, нижняя резинка под пружиной тоже мозг может делать, если прохудилась.
прохудилась(
Господа, скажите как себя должны вести полностью рабочие амортизаторы(штатные)? Они же газо-маслянные?
Товарищи, кто ставил пружины Kayaba на перед и вникал в нюансы - ничего не заметили?
Мне попалась пара RH2074 (заказанные через интернет-магазин) в виде "банана", т.е. у пружин на одной стороне по окружности все витки были на одной линии.
Никто не обратил внимание?
[quote name="drakula_51"
А что это за пружины такие ?
Обычно Rh 3510 3511 3512
Они по каталогу Kayaba идут на обычную подвеску для дизелей, 2.3А и 2.5Т, на перед, соответственно.
Ребят, кто ставил к нам пружины задние от галки, просьба отписаться по прошествии времени, какое расстояние было и какое стало от центра ступицы до края арки.
У меня мондео универсал 2.0 TDCi стоит резина р16 205/55.расстояние от арок до центра колеса: перед 37см, зад 38см. вес неснаряжённый 1450. Езжу иногда на рыбалки 1-2 пассажира и багажник полный. Грибы лес. Подвеска жестковата(по сравнению с мондео-2).
1. резину буду ставить р16 215/65
2. или проставки ставить или пружины менять и какие?
...можно в личку
по проставкам может артикул или номер какой есть и продают ли в Минске?
Изменено пользователем win-sak
От какого авто подходит задние пружины на форд мондэо4???
Эс Макс, Гэлакси..
