Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
У меня сзади расстояние от центра ступицы до арки на максовской каябе 40,5, у тебя наверно 40 будет, на задних от универсала экопуста у меня было 39,5
Изменено пользователем Shiko
Понял , спасибо....А уже менял ( причем давно 120 тык назад на Монро Рефлекс, пока живы, тьфу три раза ) , и получается они штатные, и уже естественно подизношенные....Вот и думаю, что пружины от Эски их быстрее убьют.....
амартизаторы не вырвет и не убьет на новых пружинах от центра ступицы до арки40см. На sмаксовских40.5 пять милиметров не ачем.
Понял, спасибо !!!
А на задней оси на пружинах каяба от галакси ( ra 6669 ) - 41,5см. (от центра заглушки до арки)
Аммортизаторы родные
Изменено пользователем wega022
Почитал вчера тему ( чессно всю не осилил, так вскользь как говориться ) .....Вышел сеня с утра, померил расстояние до арок от центра колеса.....У меня 16 радиус ( хотя это я думаю не особо влияет ).....
Расстояние до арок передние колеса - 38 см.....
Расстояние до арок задние колеса  -  35 ( а то и 34,5 ) см.....И ПРИПУХ )))
Вообщем решил не пытать судьбу, взял задние пружины именно для своей конфигурации авто ( т.к. в ближайшее время передние менять не собираюсь )......
Вопрос :   У меня на пружине ( которая с завода, сейчас стоит ) маркировка - ЗЕЛЕНАЯ.... Я нашел с ОРАНЖЕВОЙ маркировкой ( оригинал ) ...Не подскажете в чем отличие ??? И что лучше ??
Заранее спасибо !!!
Ну и зря
Надо было каябу от s maxaпокупать
Получил бы 40-40,5
А 2см по сравнению с передом не заметил бы - ИМХО -
Там же три точки вообщето. Ищи таблицу цветовой маркировки пружин.
Это на передних скорее всего.....Это видел ( и у себя так же желты-желтый-оранжевый )....А вот задние у меня с завода - идет один цвет - зеленый...
Ну и зря
Получил бы 40-40,5
Передние старые, мягкие , хотя и не так просевшие как задние ( видимо более жесткие ).....Поэтому пока буду кататься на них - не хотелось бы ловить мягко кочки передом, и жестко проходить их же задом )))
Заранее спасибо !!!
Зря!
А если еще и неоригинал, то тем более зря! в скором времени придет в то же состояние...
хозяин-барин...
Зря!
хозяин-барин...
Неее...оригинал....демпинг-цена ( походу ворованный с завода - мое имхо ).....
Все, поставили пружины ( оригинал Форд, как и писал )....Огромное спасибо всем за советы....Рекомендации....Да , конечно не намного поднялся зад...Ноо...По мне то, что надо....Стал как раз 38...Перед 38...Т.е. ровно...Передние то старые....Да и пока , как писал, менять ( летом точно нет ) не собираюсь....А вот поставил бы от Эски....Жопа на пару см была б выше.... И смотрелось бы конечно не ахти думаю....И вроде по жесткости / плавности зад как перед стал....
На фото видно где пружины о галакси а где от мони родные
и фото после замены
Приехали эйбахи от дизельного Эс-Макса/Гэлакси. Скоро буду внедрять  :D
@Wappo,интересный опыт. У тебя не универсал, случайно? :)
Как установишь, посмотри, плиз, под какой нагрузкой плотные витки сзади складываются.
всем привет.
хочу поделиться своим экспериментом на фордом
проставки спереди +3 сзади +4
получилось очень даже ничего. клиренс огого)))))
по ощущениям поведение машины на дороге,её ездовые качества не поменялись никак(как была мягкая и валкая так её и осталась(смотря с чем сравнивать конечно))).
подвеса пока 5000 км. пока все живое,дальше посмотрим. Если что извлечь проставки не долго.
фото прилагаются. колеса у меня 235/45/18post-84060-0-04380400-1464356533_thumb.jpg
всем привет.
фото прилагаются. колеса у меня 235/45/18attachicon.gifIMG_20160513_211203.jpg
Со спорт-обвесом наоборот к земле бы припасть, а тут...
Вопрос к тем, кто ставил пружины Eibach, H&R - отбойники амортизаторов оставляли стоковые?
По идее с короткими пружинами нужно и отбойники ставить другие
У BMW, например, так и есть - со спорт подвеской идут другие отбойники, короче чем сток
Всем привет,я так понял что на зад лучше поставить пружины от эсмакса?а что ещё нужно там менять при замене пружин?мои уж сильно просели,а б/у не знаю стоит ли брать,спасибо за помощь
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
прежде всего заедь на диагностику подвески, т.к. практически все операции будут проходные.
(проверь аммортизаторы , опорные подшипники, шаровые, рулевые наконечники и втуклки)
просто у тебя будет демонтаж и разборка стоек, и любая операция по замене будет проходной.
так же делать сх развал по обеим осям, а потому - если что то на подходе - лучше тоже заменить.
Диагностика делалась,и сзади стоят не стойки,там отдельно уже пружины от амортиков,причина замены просели,2 чела сзади и по асфальту брызговиками,вот из за этого и спрашиваю что лучше поставить.по задней подвески вроде все норм,но сказали что салейнтблоки подходят.вот
И сх делалось при замене рулевых наконечников
если тока сзади - то меняй пружинки ну и сайленты раз подходят.
сх развал задней оси делать все равно придется.
Почему?
Разве замена пружин влияет на сх??
