Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
"ddarkernb"
"то есть померяем када я воткну от гелекси "
Привет !
А какие хочешь от ГАЛАКСИ (я так понял , что речь идёт про Каябу ) воткнуть передние или задние ???
Если зад , то будь добор отпиши сколько в (см) от середины ступицы колеса до задней арки крыла !!!
Изменено пользователем wega022
Господа , прошу проконсультировать по пружинкам.
Исходно имеем FM4 седан 2.3АКПП и много шумки ~100кг+ (изза шумки сейчас машина стоит ровно т.е. попа не задрана)  + большие колеса 235/55/17, если сзади содиться 2 человека и немного груза в багажнике- колеса некисло уходят в арку.
штатные пружинки по логике не должны быть севшими т.к. в основном езжу один.
Есть желание приподнять авто на пару см (чтоб был запас для колес в передних арках) ну и чтоб пособранней машинка была, особенно по задней оси, еще желательно чтоб фары в небо не светили :)
по форуму и каталогу выбор пал на :
RA6668   зад SMAX
RH3510   перед Smax
RA6669   Зад Galaxy
RH3512   перед Galaxy
что из этого, посоветуете ставить ?
в общем заказываю наверное и перед и зад от гелекси, единственное воткнуть наверно смогу тока после 1 сентября т.к. получу их к концу недели а на сл неделе я в отпуске и нужно авто на колесах и дня лишнего не предвидится на поменять :)
Отпиши пожалуйста потом сколько вышло в СМ !!!
ОК'
Подскажите, сегодня присмотрелся и случайно и заметил или показалось что задние колеса как бы домиком, резину не жрет, это норма для мондео или на диагностику?
Это норма даже на не просевших пружинах. Это оптический обман зрения, из-за обводов машины.
Поменял форда на новый 2.2 дизель ! поставил пружины на перед от дизельного галакси  а зад от S-макса   зазор от нижней точки 177мм! Колёса 235-45-18 родные ,
буду ставить другие с таким размером но меньшим диском ...профиль выше !
Аморы тоже от галакси перед а зад  пока родные ! сделал шумку по всему салону ,в багажник установил доп аккумулятор 90 ампер.час. ,повесил броню , фаркоп !
Хотел мазду 6 2.5 ...поездил 4 дня (брал у знакомого) не то ....... Моня есть моня ! а по разгону одинаковы ....только моя дизельная моня ещё на обкатке жрёт меньше чем та мазда
Мондео крут ....но есть минус один всего один  ........купил в салоне и сразу она стала дешевле на 200 тыс ...а через год два то и на 500 тыс
А для дома к зиме куплю Хайлюкса
А как занизить машину? Хочется на 3-4 см ниже и чтобы жестче стала?
Есть комплект родных фордовских пружин с занижением от 2,2 тди универсала вот этого. Сняты при пробеге 36-40т.км. Отдам недорого)) Пишите в личку))
Изменено пользователем george7771
Есть комплект родных фордовских пружин с занижением от 2,2 тди универсала вот этого. Отдам недорого)) Пишите в личку))
Ещё есть комплект новых пружин от S - Макса 2л.тди Зад - Каяба 6668, перед - lesjofors 4027611. Не пригодились, отдам недорого)) Пишите в личку.
  • 5 недель спустя...
Всем привет! Поделюсь своим опытом:
Машина 2 л 145. Просели пружины так, что при загруженной машине начал тереться об асфальт задними брызговиками. Подозреваю, что все это из-за шумоизоляции и частых дальних поездок на полностью загруженной мащине (без фанатизма конечно). При чем перед просел не сильно, но пробои ощущались очень сильно. Вообщем долго курил форум и в итоге решился на замену: сначала поменял зад - Kayaba RA6668. Спустя время заменил и перед (заодно со ступицами) - Kayaba RH3511 (от S-Max 2л 145).
Ощущения: Подвеска стала очень плотная - чтобы пробить до отбойников, как было раньше, практически нереально. При чем по комфорту я бы не сказал, что стало жестко - жестче, да.
Клиренс: До порогов передних и задних - 20 см. От середины ступиц до крыла - перед 43, зад - 41.
Ощущения от езды - Мондео Кросстур))). Теперб не страшно машину жене отдавать.
Вообщем получился и не трактор, но уже и не пузотер.
Если надо фото - могу скинуть попожзе.
Конечно надо !!! скидывай -да ещё желательно с линеечкой.
Развал схождения проверял ???
Ждёмс !!!
Всем привет, для меня настал день Х.
еду на сервис менять пружинки.
Вчера замерял, морда 37 см  , зад 35 см . В багажнике лежали тока новые пружинки и тормозные диски с колодками.
вечером померю на новых.
Проехал сегодня 250 км (на дачу и обратно)
Первыеощущения только положительные.
Подвеска стала более энергоемкая и не козлит
Почти исчезли продольные раскачки, значительно меньше крены в поворотах.
Немного сели пружины. 40 см и морда и зад.
А вот мои фото. Брусок - 21 см. Встает с зазором 5 мм под передним и задним порогом.
Терь ставь колеса побольше и будет еще выше :)
Первые ощущения только положительные.
Что при пружинах RA-6669 на задней оси всего 40см
Как мерил от центра заглушки до арки ?????
А точно поставил каябу RA-6669 от GALAXY ???
Что то как то маловато получилось !!!
точно :)  3512+6669
маловато , но я же писал , авто тяжелее чем у других, я шумку в большей части делал бимаст-бомбом  4.2 мм.
сразу после установки было 41 см, после поездки на дачу село до 40 см (от центра ступицы до верха арки).
ну и авто не совсем пустое было, до и после установки в багажнике лежали пружины, диски и расходники, после дачи хлама осталось не много , кг 10-20 но залил полный бак (70л).
еще учти, что пружины короче, по крайней мере передние, но более толстые и жесткие т.е. менее сжимаемые, т.е.
при загрузке авто они меньше будут проседать.
Кто захочет повторить дам контакты человечка где делал.
по времени  заняло 6 часов с перерывом на чай, иногда помогал типа подержать или прикрутить что-то (стойку на место например один человек физически поставить не может.
За эти 6 часов поменяли пружинки, тормозные диски и колодки, масло , фильтры.
потом поехал на сход развал, заняло около 20 минут на обе оси.
измерил еще раз , 40 см морда 41 см зад НО!
если мерить как
AG83
то у меня 24 см по переднему краю порога и 25 см по заднему т.е. честных 22-23 см :)
если мерить как
AG83
Это на каких колесах?
