Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
Вот это машина поднялась))) Особенно перед. Жестче наверно стала? Каков размер колес?
@Payn66, ухты!  :)  покажи фотку самой тачки с боку...   ну и в целом ощущения каковы..... эт  ж уже джип выходит )))
Да не далеко не Джип это фотки сразу после установки, пружины еще усядутся гдето на один сантиметр! Мне показалось что зад по жесче стал, а перед такойже! Сфоткаю завтро и замеры выложу
сам менял или в сервисе
артикул паредка выложишь?
Перед RH3512
В сервисе 4200! В Рольфе обьявили 16 000!)
может стоило от галакси ставить зад?
Да думал, но гуру этой темы не советуют)
Жепа слишком жесткая и высокая буит!!!
почему не советуют? 6668 да?
да 6668
Ну вот, все доделал. Писал на перед поставил пружины каябу 3512 на зад монрое sp3650. Все стало практически как сток с проставками, мне показалось мало, да и не оригинал думаю сядет, я поставил еще и проставки. Сегодня ночью на работе сделал сход развал, все улетело. По езде, ничего не качает, не долбит, очень комфортно кстати стало, никакой жесткости не ощутил, как некоторые пишут.
Размеры уже писал, но пошел другие померил
под передним бампером 26см, задним 37, под задним брызговиком 23см, под передними не мерил, обрезаны. Под моторными брызговиками, которые перед передним колесом 17см, считайте самая нижняя точка.
Всетаки назад если не оригинал надо ставить от галки, если на перед каябу 3512, я решил проставками, но в пружине от галки +2 см от макса, при одинаковой толщине, жесткости не будет, а так еще +1 см даст под нагрузкой машины, я поставил максовские + проставка 3 см жескости нет!!!
Фотки, рядом стоит мицуба лансер, у него кстати клиренс очень нормальный.
НА зимней резине 215/65/16 надуто 2.2 очка
Первая фотка передние поменяны с проставками, задние сток с проставками.
Вот для наглядности, пакет молока высота 20 см. Паркетник не хочу были, мондео всем устраивает, кроме клиренса, так чтоб не писали про колхоз.
Под защитой проходит легко, просто так сфоткалось.
Изменено пользователем 4405
Кстати рядом форд мондео стоит на уставшей подвеске, по сравнению с моей смотрится печально, при случае сфоткаю рядом.
Классно получилось! Сделай замеры от крыла до середины ступицы...
Перед с новыми пружинами 41.5 зад 40, сейчас с проставками 43 и 43.
у тебя на фото от галакси и с проставками или нет? фото без проставок есть?
От галки с проставками, фото без нет.
в сервисе ставил?
Ставил сам.
ты на 3512 ставил проставки?
Да.
забыл спросить какой двигатель?
Дизель 2 литра, Акпп.
Вот сфоткал с фордом стоковым, фотки так себе.
Bender666 :
Не подскажете, а какие пружины ставили ??? Интересуют задние....Заранее спасибо за ответ....
Bender666 :
Зад RA6668  перед RH3512
