dkarmanov Опубликовано 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 Я как раз эти пружины заказывать собрался. А они значит короче будут не смотри на длину пружины в свободном состоянии. Важнее какая она в сжатом. Более короткая пружина от s-max дала +2 см в клиренсе по сравнению со штатной.
sergei1973 Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 посмотри на мои фото. Там есть и сравнение пружин и машина сбоку. Специально сфоткал и подробно описал. В моем случае пружина от мондео оказалась длиннее, чем пружина о s-max. НО, на пружине от s-max (для 2.0TD, 2.5T - они на 70-80 кг тяжелее моего мондео) у меня перед поднялся на пару сантиметров. Мне достаточно вы сравнили короткую пружину от S-макса спорт они короче и почти такие же как от мондео ! дело в том что они ещё толще и очень жёсткие ! когда вы их поставили то они почти не сжались вот и машина стала выше ! в результате пружина почти не работает ! Ставьте нормальные пружины ...как узнать какие у макса ? спросите у дилера в фирменном сервисе а если сервис далеко то можно просто позвонить и проблем не будет
dkarmanov Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 (изменено) вы сравнили короткую пружину от S-макса спорт они короче и почти такие же как от мондео по каталогу lesjofors 40 276 11 это пружины для обычной подвески на s-max 2.0TD-2.5T. Вот, что они пишут Front axle Coil spring Not for cars with sport chassis Изменено 16 августа, 2013 пользователем dkarmanov
sergei1973 Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 по каталогу lesjofors 40 276 11 это пружины для обычной подвески на s-max 2.0TD-2.5T. Вот, что они пишут Front axle Coil spring Not for cars with sport chassis ну тут сказать нечего ! лучше самому убедится об длине пружины у дилера
sergei1973 Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 по каталогу lesjofors 40 276 11 это пружины для обычной подвески на s-max 2.0TD-2.5T. Вот, что они пишут Front axle Coil spring Not for cars with sport chassis я лично менял пружины у дилера и видел разницу в длине ! у дилера мне дали гарантию ....точней не дали а сохранили ))))
sergei1973 Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 по каталогу lesjofors 40 276 11 это пружины для обычной подвески на s-max 2.0TD-2.5T. Вот, что они пишут Front axle Coil spring Not for cars with sport chassis вчера вез 4 человека , 6 мешков плиточного клея (25 кг) и докупил 5 упаковок (5 квадратов) половой плитки ... нигде подвеску не пробило
dkarmanov Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 вчера вез 4 человека , 6 мешков плиточного клея (25 кг) и докупил 5 упаковок (5 квадратов) половой плитки ... нигде подвеску не пробило у нас с вами задачи разные мне важно немного приподнять перед, чтобы проще у бордюров парковаться, поэтому при моей массе 1615 кг я подобрал пружины от s-max массой 1680-1690 кг. при этом в 90% случаев я езжу один. Т.е. разница между моими старыми и новыми пружинам в 70-80 кг вам важно очень сильно увеличить высоту машины, т.к. вы почти всегда ездите загруженными. Поэтому при массе вашей машины в 1420-1450 кг вы поставили пружины от s-max массой 1620-1640. Т.е. разница между вашими старыми и новыми пружинами в 200 кг, поэтому она у вас настолько и поднялась. Мы оба решили наши задачи и доказали одноклубникам, что есть способ увеличения клиренса пружинами от s-max тип пружины каждый подбирает сам
sergei1973 Опубликовано 18 августа, 2013 Опубликовано 18 августа, 2013 у нас с вами задачи разные мне важно немного приподнять перед, чтобы проще у бордюров парковаться, поэтому при моей массе 1615 кг я подобрал пружины от s-max массой 1680-1690 кг. при этом в 90% случаев я езжу один. Т.е. разница между моими старыми и новыми пружинам в 70-80 кг вам важно очень сильно увеличить высоту машины, т.к. вы почти всегда ездите загруженными. Поэтому при массе вашей машины в 1420-1450 кг вы поставили пружины от s-max массой 1620-1640. Т.е. разница между вашими старыми и новыми пружинами в 200 кг, поэтому она у вас настолько и поднялась. Мы оба решили наши задачи и доказали одноклубникам, что есть способ увеличения клиренса пружинами от s-max тип пружины каждый подбирает сам так поставили бы от галакси ...там разница в весе ещё больше
chentsov Опубликовано 18 августа, 2013 Опубликовано 18 августа, 2013 а как занизить безвредно машину на пару см? а то очень высоко и не карсиво
tuk.Almaz Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 Заказываю пружины от с-макса. Последние уточнения и проверки. п.с. поставил новую резину, машина на 1 см стала выше и мягче.
dkarmanov Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 а как занизить безвредно машину на пару см? а то очень высоко и не карсиво у форда есть штатные заниженные на 30 мм пружины, нужно в их каталоге смотреть
sergei1973 Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 а как занизить безвредно машину на пару см? а то очень высоко и не карсиво купить спортивные пружины
tuk.Almaz Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 Звонил в ОД ТТС попросил разобраться с артикулами пружин от s-mакса для Мондео. Тоже пока затруднились ответить, но обещали разобраться по классификации нагрузок, ведь там три варианта LESJOFORS.
sergei1973 Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 Звонил в ОД ТТС попросил разобраться с артикулами пружин от s-mакса для Мондео. Тоже пока затруднились ответить, но обещали разобраться по классификации нагрузок, ведь там три варианта LESJOFORS. три варианта на каждую модель ! на мондео ..на макс ...на галакси
tuk.Almaz Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) Звонил в Питер в ОД, на горячую линию, еще в один ОД - толкоу ноль. В Алларме вообще категорично отнеслись к затее менять пружины (амортизаторы мол убью). Попробую найти магазин в котором есть в наличии пружины. Чтоб сравнить. Изменено 20 августа, 2013 пользователем tuk.Almaz
sergei1973 Опубликовано 25 августа, 2013 Опубликовано 25 августа, 2013 Звонил в Питер в ОД, на горячую линию, еще в один ОД - толкоу ноль. В Алларме вообще категорично отнеслись к затее менять пружины (амортизаторы мол убью). Попробую найти магазин в котором есть в наличии пружины. Чтоб сравнить. один знакомый поставил пружины и стойки от нового галакси ..........точно прадо получилось ...просвет Я лично замерял зад 18 см ровно!... от брызговиков передних 16 см )))))))))) двигун 2.3 бензин универсал
tuk.Almaz Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 Жесть))) И как впечатления от езды?
sergei1973 Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 Жесть))) И как впечатления от езды? прокатился по кварталу ...по полицейским ....да жёстко но не критично но высота как в паркетнике )))))))
sergei1973 Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 Жесть))) И как впечатления от езды? сайт пружин изготовление ...заказ ...http://www.klakson-sport.ru/
sergei1973 Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 Жесть))) И как впечатления от езды? собственный заказ пружин ...http://www.vlad-springs.com/magazine/pruzhiny-na-zakaz/blank-zakaza.html
Olee 444 Опубликовано 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 Добрый день! Прекрасная тема. Подскажите пожалуйсто. Машина 2008г. Самое оптимальное для поднятия это пружины от S-max. 2.0 бензин. Ездию и один и груженый.Заранее благодарен.
сергей ibkmlztd Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 Пожалуйста те кто ставил завышенные пружины выложите фото авто сбоку,хочется посмотреть на арки конкретно в профиль а не под углом.Заранее спасибо,уверен всем будет интересно.
sergei1973 Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 Добрый день! Прекрасная тема. Подскажите пожалуйсто. Машина 2008г. Самое оптимальное для поднятия это пружины от S-max. 2.0 бензин. Ездию и один и груженый.Заранее благодарен. ну тут какой движок стоит ...у меня 1.6 от 2.0 S-макса отлично ну а если дизель то даже думаю что перед от галакси а зад макса 2.0 ну тут какой движок стоит ...у меня 1.6 от 2.0 S-макса отлично ну а если дизель то даже думаю что перед от галакси а зад макса 2.0 перед от дизельного галакси
сергей ibkmlztd Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 парни когда фото будет????
сергей ibkmlztd Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 кстати почему в экзисте да и продовец утверждают что у s-max и galaxi одинаковые пружины на версии 2.0
