мало влилось антифриза, алгоритм?
доброго времени форумчанам,
сегодня решил поменять антифриз. нашел пробку на радиаторе, окрутил, слил. далее промывал заливая воду в бачек из канистры, текло через сливную пробку. Как перестало течь закрутил пробку. Подготовил новую ОЖ. стал заливать. влилось только 3л. а в паспорте записано 9,7л (2,5 АКП) Вот терь думаю что не так?
пробка возможно. верхний датчик на термостате можно открутить.
во во я раз ротом дул в раширительный бочёк :lol1: тяжило, но выдул, приоткручивал датчик
датчик приоткручивать при заливании? я вот с гаража до дому приехал так уровень где-то на 0,5л понизился. я надеюсь ниче стршного елси я с воздушной пробкой немного проехал?
я дал поработать движку на холостых минут 15 следя за уровнем и температурой. долил больше литра. если температуру показывает и она нормальная то ничего страшного.
с температурй вроди все ок. я вот думаю может мало слил, к сожалению не засек. просто там почти 10 литиров, а вошло только 3. я не думаю что там воздушная пробка в 7 литров. может там надо еще какие то патрубки снять что бы все слить.
ps хочу всю жидкость сменить, так как есть подозрение что смешал разные жидкости. Красный/оранжевый цвет сменился каким-то серым
Сhepornuk,
1. вся охлаждающая жидкость, естественно, не сливается, немного остаётся в радиаторе печки, в трубках, и в других нижних точках системы охлаждения. Но это, конечно, не 6 литров, а намного меньше.
2. промывать надо было всё-таки так, как написано в гроссбухе, т.е. залить воды и дать поработать на холостых оборотах, пока вода не нагреется, а потом слить. А лучше с моющими добавками, т.к. когда двигатель разбираешь, то видишь в каналах охлаждения такие наросты слизи, которые простой водой врядли отмоются. Но здесь есть один подвох - если до этого устранялась течь системы охлаждения с помощью какой-нибудь герметизирующей добавки в антифриз, то, скорее всего, она будет смыта промывочной добавкой и опять что-нибудь потечёт.
3. по конструкции в системе охлаждения не может возникать никаких воздушных пробок, если правильно стоит термостат, т.е. такой малюсенький воздушный клапанчук на корпусе термостата должен быть направлен вертикально вверх, и через него воздух из системы охлаждения через трубку сверху термостата выходит в расширительный бачёк. Клапан в крышке расширительного бачка не должен быть забит.
4. машину при выполнении процедуры замены ОЖ поставь на вертикальную площадку.
Я даже представлять себе боюсь, как это будет выглядеть... :D
P.S. Понятно что это описка...
Altr, спасибо за поправку. Я машину с парашютистом попутал!
Chepornuk, извини, на горизонтальную конечно.
а я весь вечер конструкцию этой площадки разрабатыал))
Првильно гришь товарисчь :D . Через бачек сливается практически всё. Тока не надо ничего откручивать. Только возвратный шланг!
Компрессор можно подключить вместо верхнего шланга на бачке, что бы не дуть ротом
@chepornuk,
1) открываем бачок, стравливаем давление, закрываем бачок
2) отсоединяем от него тоненький шланг, берем банку-бутылку и опускаем туда шланг
3) берем насос/компрессор и дуем им в бачок через ту дырку, откуда сняли шланг.
4) сливаем
