подскажите размер корпуса штатной магнитолы
кто знает
кто знает
Есть переходная рамка с овала под 2 дин. А размеры 2 дин ищите в интернете :)
енти размеры я знаю
мне нужна еще глубина посадочного места в самой торпеде
а то соберу корпус а она не войдет полностью
на фокусклубе продают готовый комп, ценник 20кр
дорого за ентот конфиг
опять же самому интерессней и дешевле
енти размеры я знаю
А вы что собрались туда комп впихать??? Не проше ли под бардачек или под сидуху прикрутить? А в переходную рамку один монитор вставить?
проще не спорю
хотя с какой стороны посмотреть
проводов под сиденье тащить не придеться
да сама идея впихнуть все в корпус 2дин нравиться
ничего лишнего
люди делают
но не у всех встает все зависит от глубины посадочного места в торпеде
Ну на 20-25 см Вы точно можете расчитывать. Когда ставил Флай его глубина была около 15 см., без учета длины заднего штыревого упора. Поскольку проводов к нему подходило намного больше чем к Соньке при установке на место он лез туда туго и не охотно, провода сильно гнулись и т.д.. Я тогда просто вырезал заднюю пластмассовую перегородку в торпеде(в нее упирается штыревой упор). В образовавшийся проем рука по локоть на раз уходила))). И эта хлипкая задняя перегородочка из тонюсенького пласика точно ни на что не влияет.
Изменено пользователем kef
Да, перегородка как-то слишком близко стоит - могли б и на 1 см подальше сделать... После дополнения жгута для БТ тоже еле досунул с проводами... :wink:
вот такое решение - http://www.chelmaps....p?showtopic=324
Начал проект по этому образцу. Возник вопрос как вы думаете куда можна впихнуть дисплей 7 - 8 дюймов кроме как вместо штатной магнитолы или на козырьки. всю голову сломал кудаб его деть.?
да получается что кроме штатного места и деть то некуда
а я ее хочу оставить
есть вариант покупать выдвижной 1дин монитор и вместо пепельницы
я уже думал об этом)))) слишком низко и ручка кпп мешать будет
Да и к сожалению боюсь климат тоже закроет =(
единственное может попробовать на дефлекторы над аварийкой какой нить крепежик придумать. но думаю тоже буит смореться не очень эстетично (
мне вот интересно если штатную магнитолу вынуть,как часы потом выставлять на приборке,как-то с компом их синхронизировать?
и чем "занять" кнопки на руле которые для управления предназначены?
Изменено пользователем mks123
Я читал на других тематических форумах что кнопки управления на руле без труда можно законектить с карпутером (просто не вдавался в эту тему)
Я всерьез подумываю сделать "эволюцию наоборот" :umnik:excl.gif:D взять магнитолу выпихнуть из родного места и запихнуть её в бардачек (естественно предварительно подготовив там место чтоб не валялась а типа кожуха для нее сделать как на торпеде был :rolleyes: там по моим расчетам даже место для DVD-ROM с щелевой загрузкой должно остаться.
Ну а на святейшее место впихнуть дисплейчег под карпутер:rolleyes:. еще из доработок мини клавку купить и прилепить на крышку бардачка для удобства ввода (естественно предварительно выравнив поверхность подкладками (а то защелка то мешает :( ) ) =)
Все это пока в теории осуществления:wacko:, Но завтра (уже сегодня) буду пробовать дилерам звонить спрашивать буит ли что магнитоле, если проводки удлинить. И возможно ли переходную рамку черную залаченую взять чтоб считалась полностью со всей "бородой" в принципе все остальное полностью осуществимо в постепенном порядке. :winking:
Изменено пользователем DR.Mix
нафиг,есть сенсорные экраны и есть Вин7 которая может по умолчанию работать с сенсорным вводом
сайтик нарыл
http://carmonitor.ru/ru/-c-30_92.html
compcar.ru покурите. Дофига материала, яркие подробные примеры инсталляций...
Я на PCCAR сидю
сайтик нарыл
Не ну если например в аське посидеть когда стоишь где нить или в контакте мне например через клаву и мышку удобней буит :rolleyes:
Я с этого сайтика себе блок питания заказал и линейный фильтр. черз недельки 2е буду моник заказывать =)
на mini-ITX платформе собирать будешь?
просто сейчас доступны совсем маленькие корпуса типа Morex Cubid 5689B
он наверно даже за центральной консолью поместится,надо разобрать глянуть сколько места там
вот такое решение - http://www.chelmaps.ru/forum/index.php?showtopic=324
Прикольно. Мой проект.
На самом деле рамку под моник переделываю. Самому до жути не нравится висячий монитор, да и пионеров еще ни кто не отменял. Вечерком сделаю фото набросков как собираюсь ни чего не куроча внедрить монитор вместо магнитолы.
Изменено пользователем AlexanSNZ
А Айпэд никто не рассматривает???
неинтересно,хочется очумелым ручкам волю дать))
А зачем переделовать? можно переходную рамку взять длая мондео или фокусов она одинаковая впихивается пряма вместо магнитолы.
С нетерпение жду фото.. я просто буду пытаться твой подвиг повторить... тока с другими комплектующими =)
Нет ITX. буду пробовать запихать под сиденье пассажирское. тока с зади защиту от шаловливых ножек буду додумывать.
