Выключились передние фары(ближний/дальний)
завтра буду искать, предохранители гляну (кстти только в салоне или под капотом тоже есть предохранители света?)
где ещё смотреть?
есть помоиму в салоне, а есть в подкапотном ( релюха)
под капотом два преда по 7.5А(если галоген) и в салоне по моему тоже 1, на сколько не помню
10
чеж они сразу одновременно вырубились?- вот это меня смущает :((
где ещё смотреть?
Если вырубился и ближний и дальний то смотреть только пред номер 88. Можешь в коробку сразу не лазить. Если при включении зажигания не загорается подсветка на торце ручки переключателя света, слева-сбоку, то это он, тогда меняй. При замене выведи корректор в среднее положение, потом в оба крайних и проверь целосность преда.
сразу вопрос
если в нем дело то можно сразу сделать чтобы под новые правила ближний свет включать при зажигании?
как это сделать?
сразу вопрос
как это сделать?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/84433/
не утешительная новость - все предохранители целые, как проверить переключатель света ( тот что слева у двери ), достал из панели, там 16 контактная колодка (или скольки? не сосчитал...) - как её проверить, может можно временно сделать свет ( перемычкой ) - темнеет рано, в 15:00 уже темнеет а ездить иногда и позже нужно ;)
подскажите пожалуйста номер этой детали, в екзисте ненашел :(
Изменено пользователем koler
уточните пожалуйста для чего?
А габариты горят?
Вынь под капотом реле ближнего света и перемкни контакты 3 и 5. Должен загореться ближний при включении зажигания.
Для поиска таких неисправностей нужен вольтметр как минимум и схема. Иначе лучше сдаться электрику.
проблема была в ксеноне, сейчас снял ксенон, поставил галогенки, буду менять блоки розжига, прослужили почти 5 лет :)
всем спасибо за помощь и советы!!!
эм... сразу 2 блока розжига + галогенки дальнего света?
встал на асфальт я в лыжи обутый... то ли лыжи не едут, то ли....
  • 3 месяца спустя...
У меня почему то ближний,то включается,то нет,тоесть,если включил,то уже не выключится,а если включил и он не загорелся,то так и не загорится,пока опять не выключишь и снова включишь,кароче как то через раз стал включаться,было у кого такое?
Попробуй реле заменить.
  • 4 года спустя...
у меня постоянно выбивает 88 предохранитель.стоит sho-me 6000k . походу буду снимать и причем всегда свет выбивает под вечер когда куда нибудь собираюсь ехать...
  • 8 месяцев спустя...
А у меня сегодня просто на ходу выключились,сразу ближний и дальний...остались габариты и противотуманки...
Куда лезть?что смотреть?
Предохранители целые!
что смотреть?
Релюшку.
На обратной стороне крышки предов в моторном отсеке по пиктограмме смотри где.
Если сам с автоэлектрикой на ВЫ, то к автоэлектрику.
Ну короче решил проблему...я вчера смотрел предохранители которые на фары именно,они были целые.А сегодня пошел в магаз,закупил предов 7.5 10 штук)))ну думаю поменяю все сразу))))Ну в итоге посмотрел 88 предохр.(как тут было написано выше),он оказался горелым,поменял,всё заработало!Но вот не пойму от чего он сгорел,неужели от перенапряжения...потому что фары перестали гореть после того как примерно 4-4.5 тыс.оборотов дал на снегу...А стоят у меня обычные лампочки.никакого ксенона и прочих приблуд нет.
Для этого нужно взять эл.схему и проанализировать её. Но для этого нужен опыт.
Безопасность электропроводки - безопасность автовладельца и сохранность его техники.
Но разобраться всё равно нужно, дабы найти причину, а не следствие глюка.
