Monroe Reflex рулит! :D Монрошные пыльники с Монро амортами всё отлично, они просто уже от оригенальных (оригенал шире) Короче говоря надо ставить комплектом и будет всё Ок!
дело ещё в том что у нас зима суровая, и если стойки дерьмовые они точно не перезимуют)) Понятно дело что дешёвое не может быть качественным, но из средничка тоже можно выбрать боле менее! Почитал немного, может Боги попробовать вперёд или как Игорь говорит не заморачиваться и Мейле поробовать?!?!?!? назад поставлю Рефлексы наверно, дёшево и сердито)))
Нет! Рефлексы надо ставить комплектом зад- перед тогда отлично! Скажу, что Монро Рефлекс мне нравятся,аморты выполняют то, что пишет производитель. Вот Боге,Сакс,Каяба. я тебе не советую! Мейли производитель не плохой,колодки брал отличные,а вот аморты не пользовал сказать нечего. Бери и на зад Мейли что-ли, они выполнены как оригинал и пыльники оригинал (свои) менять не надо
Я на Галант Монро оригинал взял, и очень не доволен. Во первых гайку с не той резьбой положили, во вторых там масла с гулькин нос, пока машину не прожмешь, чтоб масло подхватил, как пустой. На Форд задние ставил, вроде ничего, только я их через полгода убил, из-за вредных советов с форума.
Поделись как убил и что за вредный совет? А то тоже они стоят.
Кто то писал про изоленту на штоке амортизатора, что бы пыльник не съезжал. Так вот у меня ее полно, поэтому она залезла в сальник штока, вышел газ, а потом и масло.
Сочувствую. Изолента присутствует но не штоке а на трубе амо , чуть выше приваренной чашки (на 1.5-2 см.) на нее одет пыльник и затянут хомутом.
я себе тоже МОНРО заказал,жду((( а так пробег 75 и уже амортики и шрусЫ надо менять вот! эх дороги пыль да туман....
я амморты на 150 сменил и то лишь изза того что шток под отбойниками закорродировал и при попадании в очередную яму просев до отбойника из аммо масло выплюнуло
а кто нить пробовал МАРСО 20656 на перед, они чуть дороже Мэйли ? ценник 1800,00/шт. у нас на заказ. Я тут на сайт зашел их, вроде как немцы-французы "некитайские". Пишут что, главный из поставщиков для запчастей на Логан ( а зная Логан с его неубиваемостью.....)
я к тому что вот отходили у мена Монро оригинал на переду 23 тык всего (левая стойка мертва)....ак стоит ли брать что то серьезное если нет дорог в России...
вчера поставил Мейли на перед, за 1 км вроде ни чего)))) Только я решил поэксперименритовать немного, пружины взял от V6, клиренс конечно радует)) но руль потуже стал надо срочно задницу перетряхать а то морду задрало)))
перед установкой прокачал аммо?
а что у нас на севере пермского края тропики? не знаю, может мне такие попались, но живут у меня мейли с августа 2009 года, недавно менял опорные подшипники, аммо не текут, давление газа все еще есть, шток сам выходит Изменено пользователем Йожык
Подскажи плиз номерок пружин от V6, а то мой клиренс с учетом защиты вообще меня не радует )), да и какие пружины взял ( аналог или оригинал )
Теперь придется и на зад ставить пружины подобные а то морда всегда выше будет.
Есть тема про пружины специальная : пружины передние,задние вот там и выбирай вариантов там несколько. Изменено пользователем Serega2011
не советую ставить от V6, перебор мне кажется! С виду как на Ралли выступает)))) Есть усиленные передние К+F они нечто среднее между стандартом и V6 ! Яж говорю что решил поэкспериментировать ! Мне ещё очень не понравилось как опора встала, когда я стяжители с пружины снял, верхний виток слишком под уклон идёт, и он опору на бок повернул, я подумал что под весом машины всё выровниется, но видимо весу не хватает или пружины корявые, вследствии чего руль туже стал крутиться, подшипник опоры наверно не на месте теперь
Изменено пользователем ivan51ford
Прокатился по делам около 60 км, в принципе привыкаю вроде, на задницу аммо с подушками уже в пути, пружины менять не буду, они в норме, судя по аркам , да и сзади почти не кого не возили! Вот думаю может проставку какую придумать под пружину, хоть 1-2 см выиграть сзади, чтобы уравновесить, правда особо колхозить неохота
Можешь аморт из кулака выташить на 1см, только чтоб стойке стаба не в ущерб.
Пришло время менять передние аммо - выбор пал на Monroe Original 16430.
Как я понял из вышенаписанного, пыльники и отбойники для monroe - гомно пластмассовое :) (код запчасти PK 098 верно?)
Вопрос: есть ли более предпочтительные альтернативы?
И еще подскажите коды опорных подшипников, например SKF VKD 35033 подойдет? Вообще стоит ли их менять заодно с аммо или на мондео они живучие?
Может быть имеет смысл ли еще что нибудь прикупить к замене амортизаторов?
Спасибо :drinks:
есть опора, а есть подшипник! Тут это разные детали, так вот сам подшипник не убеваемый(он легко вскрывается, промывается и мажется), а вот в опоре может резине хана придти! Единственный нюанс на подшипнике стоит пластиковое кольцо куда пружина упирается,его может покоцать или треснуть! У меня одно было треснуто а второе как новое, я нашёл б\у у Мурмана2 а так оно отдельно не продается! Ну вобщем если денег не жалко бери всё новое и меняй))
VKDA 35418T вот например код СКФ на обе стороны в сборе
И заполни профиль по машине нормально, чтобы ориентироваться, год двиг и тд
Пришло время менять передние аммо - выбор пал на Monroe Original16430.
Спасибо :drinks:
Lemforder 34579 01 Опора амортизационной стойки
1 4 дн. Москва AERS 755 р
в комплекте тот же СКФ
Спасибо :drinks:
Если будешь аморт Монро брать бери и пыльники ихние(если твоим кердык)они на своих амортах нормально работают. А вот опору я бы заменил.
Спасибо :drinks:
Не ведись с пластик пыльником (потом сто раз пожалеешь). Пыльники форд, отбойники на перед возьми такие SKF VKDF 33411T (там два отбойника форд). На новом амо сразу намотаешь изоленты над приваренной чашкой отступив сантиметр, так что бы новый пыльник форд налазил с натягом (потом после сборке стойки, зафиксируешь мет. хомутом. Всё будет плотно и герметично,не чего не куда не соскочет. Изоленту мотай сразу без пружины (потом аккуратно не получится).
Не знаю? может у нас одни и те же запчасти, разные! У меня Монро Рефлекс аморты и ихние пыльники, ничего мотать не надо, никаких звуков не издают. Немного дубовей оригинала,а так все впорядке.Монро от Сакса конструкционно отличаются. Упор отбойника разный, Монро пыльник узкий, оригинал шире. Если натянуть Монрошный пыльник на амо.Сакс, то конечно он будет хрюкать об ребра на упоре. Ну, а наоборот Монро аморт пыльник оригинал немного великоват но звуков не будет и мотать ничего не надо всё там нормально защищать будет.(( В принципе я никому ничего не навязываю ,сам через это прошел. Вот разница посадки пыльника фото
