Пружины менял по той причине, что они устали. При двух пассажирах сзади - колеса были почти в арках.
По уму пружины надо мне тоже поменять, чтоб уже не вспоминать об этом. Но смотрю цену на оригинал и встаю в ступор: по 6000 за пружину. Я думал комплект, а это ещё и цена за одну штуку. Наверно, золотые пружины.
@Pulse2H, за оригиналом не гонюсь совсем. Вот список моих запчастей, получилось очень бюджетно, а машина стала комфортнее на порядок.
Febest FSS-GER Опора заднего амортизатора 2 шт
Bilstein 22-139924 Стойка амортизационная газовая, задняя "B4" 2 шт
Lesjofors 42 275 85 Пружина подвески задней, усиленная 2 шт
SWAG 50 92 1019 Стойка стабилизатора заднего 2 шт
SACHS 900 090 Пыльник амортизатора заднего комплект 1 шт
ПыСы: при уставших пружинах новые амортизаторы будут тоже работать на пробой, и очень быстро выйдут из строя.
Изменено пользователем Anubis
Вот этого я и боюсь. Не могу сказать, что они явно уставшие, не обращал внимание при полной загрузке как проседает машина, езжу в основном один или с женой. Надо найти народ, чтоб проверить. Ещё, я думаю, пружины играют роль в том, что так легко раскачать машину одной рукой.
Вы получается только сзади всё меняли? Тогда действительно очень бюджетно выходит. У меня универсал, зад другой.
А у меня, наверно, болезнь, верю в оригинальные запчасти, только вот стоимость пружин эту веру подрывает... 6000 за одну пружину - это 24000 по кругу, а если и с амортизаторами менять, то вместе с работой чуть ли не 50000 рублей выйдет... :huh:
Опоры амортизаторов тоже лучше сразу менять?
PS: Заказал оригинал амортизаторы - все гайки и болты в комплекте идут.
Изменено пользователем Pulse2H
http://mondeoclub.ru/forum/topic/114592/?hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0+%2B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0&do=findComment&comment=2128088
http://mondeoclub.ru/forum/topic/54685/?page=18?hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0+%2B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0&do=findComment&comment=2639422
раз легко качается одной рукой то это аммо, которые не гасят колебания пружины.
@Evgkomok, да и отзывы на форуме о kilen, lesjofors хорошие. Люди не один год на них ездят.
По поводу оригинал/аналог - можно долго спорить, каждому своё  :)
Решил в общем, что поменяю пока только амортизаторы на оригинал, опорные подшипники, отбойники, прокладки сзади. Если услышу пробои - буду думать какие пружины ставить. Сейчас ограничюсь амортизаторами.
Если в коробке оригинала приходит аналог - могу объяснить это тем, что на пересылке где-то подменивают, дабы заработать денег. А вот когда вместо аналога приходит оригинал - не могу найти этому объяснение. Спиленный номер? Т.е. на оригинальных выбивают номер запчасти?
Это объясняется тем, что форд не производит запчасти. Доподлинно известно, что амортизаторы для форда делает sachs. Катушка зажигания - bosch. И т.д и т.п.
Я год назад (з0 тык км) на задке поменял аммо с причиндалами, пружины оставил старые
Я сам год назад (з0 тык км) на задке поменял аммо с причиндалами, пружины оставил старые
Успокоили ) Тогда всё более уверен в своей тактике: поменять амортизаторы с сопутствующей мелочью и дальше действовать по ситуации (наличию посторонних звуков и т.д.).
Единственное не знаю, заказывать ли опоры передних амортизаторов? Думаю, вроде бы можно сразу поменять, а с другой стороны - зачем деньги тратить, что со старыми то может случится такого?
@Pulse2H, опять же форум советует без необходимости сами опоры не менять, а менять только опорные подшипники.
У меня правая была убита...
Когда готовишься к ремонту, покупать нужно всё... Иначе повиснешь на подъёмнике и будешь метаться по рынкам "высунув язык", поскольку нормо/час будет предательски тикать, отсчитывая бабло из твоего кармана...
Угу. Почему-то я не подумал о таком варианте как купить опоры, а потом вернуть если не пригодятся. Это будет лучше, чем бегать по городу "высунув язык" в поисках запчастей.
Второй вариант развития: при демонтаже раскололся шток и шестигранный ключ стал проворачиваться, а гайка (головка 18 мм) даже с места не сдвинулась. Опора превращается в расходный материал, болгарка гайку спилит вместе с опорой (в моем случае так и было).
Изменено пользователем serg01
что мешало зажать шток и открутить гайку?
...менял неделю назад на "Транзитовские"
...я бы сказал наоборот, и это тоже уже звучало, что подшипники как раз остаются живыми...разобрал, промыл, набил смазки и поставил обратно с новыми опорами....
пардоньте, если кого дезинформировал по неосторожности.
Уважаемый Йожык за которое место зажать? и чем, + полировка штока. В том месте где газовый ключ между витками проходит сальник амортизатора еще ходит, или я чего-то не ухватил? Подскажите на будущее плиз.
у меня опоры чуть живее были, но я тоже не заморачивался, поменял. А подшипники живые еще оставил прозапас.
пружинку стяжечками стянул, верх штока  или в тисы или нормальным газовым ключиком зажал и гаечку открутил, то что хром поцарапаешь не так уж и страшно, это место штока находится под отбойником и в работе не участвует, потом правда когда собирать будешь, желательно проантикорить места повреждения хрома
Дополни, пожалуйста, ответ коллеге из глубинки какой химией.
Надеюсь найдёт в школьном хим.кабинете.
Изменено пользователем Жиша
Поменял я наконец все стойки амортизаторов по кругу, лопнувшие сайленты сзади на рычагах и передние пружины.
Как сел за руль, сразу обратил внимание, что перед стал гораздо выше чем раньше. Машина стала совсем другой: вновь вернулся комфорт, идеальная управляемость и все стуки пропали... тфу тфу тфу
Спасибо Владимиру с Юго-Запада за работу, а Жише спасибо за наводку на опытного человека =)
Правильно качай, я тоже качаю. Вообще то KYB не делает на ФМ-3 аморты, а покупает у Сакса.
Т.е. SACHS = Booge = KYB???
Что посоветуете поставить кони или бильштейн на перед или каяба?!фм3 сарай дизель 2003г.Спасибо.и надо ли делать сход-развал после замены?
@Sheraton,
Я бы предпочёл каябу.
Сход можно не делать. Детали подвески, участвующие в ремонте, на рулевом не сказываются.
