Не горит левый "дальний свет"
Всем привет!
Менял лампочку ближнего в темноте, наощупь... Фару снимал, потом, когда ставил что-то зажужжало и перестал гореть "дальний", а с "ближним" - все в порядке. Думал, что перегорела лампа, купил новую - вставил, а результат тот же - не горит... Подскажите, что может быть... Предохранитель не смотрел - в тот момент не было чем... :unsure:
А зря. В коробке у АКБ № 18 (лево/дальний)
не было чем
На свет видно через пластик внутри корпуса преда оторванная нить(если пред "правильный").
Понял, спасибо огромное!!! Теперь я уже подойду к этому во всеоружии - возьму на всякий случай с собой тестер! :rolleyes:
А больше никаких засад быть не может? :blink:
Перед тем как работать с эл.оборудованием ваще снимают (-) клемму АКБ.
Но можно обойтись малой кровью - снять пред, защищающий эл.цепь с которой предстоит работать.
Спасибо, Жиша!!! На будущее учту! :rolleyes:
Спасибо всем за советы!!! Здорово, что есть мудрые советчики!!! :wink:
Попробую вылечить сей недуг в ближайшие выходные... :mellow:
Была проблема аналогичная. Оказалось, что один из контактов в разъеме (тот жгут, что к фаре подходит) подпален был и в результате контакт был плохой. Предхоз, "хороший" человек, использовал лампочки 100-ватки. На разборке купил другой разъем.
Проблема решена!!! Может, кому-то пригодится мой опыт. :rolleyes:
Проверил предохранитель - нормальный. Проверил лампу - нормальная. Потом стал рассматривать фишки (разъемы) и обратил внимание, что большой разъем, который входит в фару имеет внутри себя резинку и эта резинка видно сдвинулась, когда я ее в темноте одевал, лишив возможности как минимум 2 контактам "встретиться в превеликой радости". :D Попросил резинку слегка придвинуться к краю, одел разъем и О,ЧУДО!!! ЕСТЬ!!! :appl:
