Загораются все лампочки на приборной панели, как при старте двигателя.
Привет!
На днях увидел такую странную вещь, на скорости около 100 кмч все лампочки на приборке загорелись, стрелки спидометра и пр. легли от 0 до максимума, обнулился счетчик пройденного расстояния (который сбрасывается кнопкой на приборке), и все пришло в норму. Все происходило около 2х секунд, как при старте машины. Настройки магнитолы остались прежними.
Генератор менял этим летом.
На машине стоят внештатные иммобилайзер и парктроник с которыми катаюсь уже 2 года без проблем.
В рольфе сказали забить и ездить дальше, пока не будет постоянного дефекта. Но после проблемы с генератором в 100 км от города, когда машина просто встала на месте посреди леса, ночью, без света и пр. шутить с этим как то не хочется.
Mondeo 2005 года универсал Titanium бензин 2.0, на ручке.
Изменено пользователем Pomi
Несколько раз сними /одень штеккер приборки.
Проверь плотность посадки штеккера приборки и его фиксатора.
А не было предшесвующей неровности на тракте при случившемся глюке?
Где этот штекер приборки?
Машину не трясло, дорога нормальная была.
с задней стороны приборки, надо снимать и смотреть, там разъем защелкивается поворотной скобой, может не защелкнули первый раз, кстате на этой скобе есть место для опломбировки...
у меня там пусто, а кого нить была пломба?
Ктонибудь сталкивался с такой проблемой?
:rolleyes: У меня машина с нуля, пломбы нет, да и не должно быть с завода.
У тебя приборка потеряла питание. Другой вопрос почему?
Здесь два варианта, один это дефект в разъеме самой приборки, второй это потеря всего бортового питиния, в этом случае был бы кратковременный кивок машины.
  • 1 год спустя...
И чего это было? Вчера тоже с таким столкнулся
См пост выше "У тебя приборка потеряла питание. Другой вопрос почему?
Здесь два варианта, один это дефект в разъеме самой приборки, второй это потеря всего бортового питиния, в этом случае был бы кратковременный кивок машины."
у меня такое тож было, мон3 2001 2,5 горят все лампы, в окошках прочерки
диагностики ничего не показывали, не поборол эту неисправность, продал
потом уже узнал, что виной скорей всему датчик АБС, я как раз незадолго до этих глюков ступичный поменял, вместе с датчиком
такие же не траблы бывают на ленд роверах и ягуарах, компоненты там раньше фордовские были
проверяйте каждый датчик по очереди, пока не найдете эту редиску
Изменено пользователем shtrih-andrey
