 Ребята, кто катает Прому под 16 диски (316 размер диска) или кто в курсе, та часть составного промовского диска, что садится на ступицу - она по толщине такая же как и родные тормозные диски или толще?
и второй вопрос, рабочая часть промовского диска когда износится - её сложно потом в продаже найти? или на каждом углу?
1) не совсем понятен вопрос.... при установке 16 тормозилок  придется ставить проставки мм10.
2)та часть, что контактирует с колодками зовется ротором. на сайте промы цены на роторы представлены.  также они изготавливают эти роторы из болванок заказчика. т.е берется купленный в магазине диск и стачивается внутренность под алюминиевую ступичную часть. если не вышлют тебе в РБ, то находишь по каталогу (брембо например) диск стандартный 316(не помню, но глянь вольвовские или мерседесовские диски) аналогичный по толщине промовскому . тащишь его к любому токарю с живым станком...тыкаешь в брембовскую картинку(у них чертежи) этого диска на допуски биения и даешь старый промовский ротор.....
3)  любой вопрос по промовским тормозам напиши antonproma с форума. он является конструктором этих тормозов и все чертежи у него). и в установке тормозилок на стехи, что ездят по москве, он сам участвовал.
Зы. также расходником считаются болты крепящие роторы к ступичной части. про них тоже поинтересуйся.
Спасибо за инфу.
Почему нужны проставки? из-за более широких суппортов?
Спасибо за инфу.
Да, широкие суппорты. Такие все многопоршневые.
Если родные аммо, то проставки не надо.
Если кони спорт, то сзади 3мм желательно, а спереди не надо.
Изменено пользователем alexpro
Алекс - ты что написал?
Проставки для вылета колес!
Они увеличивают колею, какие амморты не стоят - они не влияют.
хотел сказать так:
на передние тормозилки прома 16 не нужны проставки.
но что касается проставок, как таковых, то проставки могут понадобиться, если поставить аммо кони спорт, они конструктивно похоже чуть шире в диаметре трубы, чем родные (у родных аммо в этом месте приплюснутость есть) и до колеса спереди остается 5-7 мм, а сзади 3
  • 1 год спустя...
всем привет!  задумался над более бюджетным вариантом чем промы =)
на вскидку
суппорт таета цельсиор с радиальным креплением суппорта,
тормозные диски ягуар S тайп - 300х30 мм
+ переходник  на чпу сделать!
вылет диска на ягуаре меньше на 5 мм, следовательно понадобятся проставки =)
кто что скажет?
бюджет 15-20 т.р такой переделки
А что там за суппорта? Мне кажется эффективность вырастет не существенно, какой смысл городить тогда?
суппорта 4 поршневые, алюминиевые, диаметр поршня 39 мм под диск 30 мм толщино  имеют радиальное крепление суппорта, что облегчает изготовление переходника, как вариант использовать суппорта от bmw e38  но переходник будет сложной формы.
остальные 4 поршневые суппорта уже более дорогие от порша эва стих  и селик
т.к суппорта заводские  что облегчает поиск гражданских колодок и ремкомплектов на всякий случай...
https://g-a.d-cd.net/d33ef64s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/277ef64s-960.jpg
Изменено пользователем Pelmeshik
ну тогда вполне бюджетный вариант.
еще попробуй от ягуара грязезащитный щит приделать, (на подобии того, что стоит у нас на задних тормозах)
зимой очень нужная вещь
а от яга s-type задние тормоза подайдут ли?
вроде как у нас, только диаметр 300 да и диски вентелируемые
поднием вопрос насчет яговских тормозов самые овощные дорестайл походу 288х20 мм trw df4106 сток же 280х12
А кто, что думает по поводу установки передних суппортов и дисков от Фокуса ст? Тм диск 320 мм. и суппорт по серъёзнее выглядит?
положительно. Но вопрос где взять запчасти?
Zemlemer
так если новые - то лучше какие 4-х или 6 поршневые - по деньгам то же самое, только проставки придется колхозить.
Б/у очень редкие :( Кому хотелось - уже все свои фокусы покурочили :(
от мазды мпс встают без проблем но имхо это мертвому припарка не стоит оно того =) хотет норм тормаза делайте их прома вилвуд и т.д
@Pelmeshik,
Ну увеличится площадь диска и контакта колодки с ним. Потом они смотрятся лучше, и за такие деньги вообще по моему даром.
Мне за 6000 б.у предлагают. Интересно они без переделок встают? Кто в курсе?
встают, но тебе нужны и суппорта и скобы.
Как-то подозрительно дешево за STшные суппорта.
На счет целесообразности - мне на штатных не хватает именно теплоотвода - что и должен дать диск большего диаметра.
R8SLmKx8blM.jpg@ruslan_na_forde,отдают в сборе. Я их отпескострую и покрашу. Потом поставим и посмотрим. Что-как.)
Изменено пользователем Zemlemer
