А почему колхозно?
потому что PROMA не красным написано. :D
Надо было раньше поставить такие тормоза. Антон Спасибо большое , я очень доволен. ))
Это мое субъективное мнение, ниче личного!)Ну не знаю выглядит как то...фиг знает чего то не хватает, в деталях как то простовато...
Кстати проставки ставили?У меня именно из-за проставок иногда биения появляются
А хорошая вешь и выглядит просто и все.
На проставках Толя уже больше года катает и на шпильках удлиненных.
А биения у тебя возникают если проставка стоит, а шпильки штатные и число оборотов гайки менее 5. Тянется резьба - это один из частых случаев.
У меня биения были из за хреновых штатных тормозных дисков , они когда новые были вроде ничего , а как сточились немного и началось .
А проставки Антон сделал отлично , ни где нет ни микрона зазора . Колесо одевается как на родную ступицу.
Изменено пользователем tolikM
А вместе с колесами? Или из-за зимних дисков их все равно толком не видно?..
А вообще - ни магу видеть Ваши СТшки на колесах меньше 18J - как-то совсем обычно и маловато по диаметру.
+1
Поэтому нормальные пацаны ставят 355 диски ,чтобы меньше 18шек ну ваще не налезло))))
Нормальные пацаны еще бампера меняют каждый раз при резком торможении, когда у них морда чешет асфальт, а жопа в воздухе висит )
эт ты зря, 17 на 225/50 неплохо смотрятся... диск диску рознь. ниже смысла нет. фото позжа выложу
Да тот первый вледелец твоего ST был нормальным пацаном , ни кто не спорит :))
Дедушка был пенсионного возраста владелец))))Кстати в прошлом году первый и последний раз помыл тачку и сразу на улицу выехал и поставил в гараж.Через 2 недели в стойле потекли все цилиндры,все 20(((Так что будьте аккуратнее любители тюнинга. Теперь мою тока на подземном паркенге зимой
Не, все равно наши родные диски они пока лучшее что видел.Афигенные просто,лютые прсото!!!У дедушки даже была ковка в гараже новая на меня,но по виду не прокатили, решил не брать тогда
Это потому что твои тормоза китайцы делали на коленке)))
не согласен по поводу уменьшения диска(тормозного) чем больше диск, тем дальше суппорт стоит от центра, значит "рычаг" больше и соответственно тормозить проще.... на фото 4-х поршневые суппорта и если я правильно понял по цене 35 рублей, так вот , я поставил 6-и поршневые 330 сборные плавающие!!!!! ( что позволяет пр....и нагревании избежать деформации) и за все отдал 50 рубликов... они под 17 колёсики, у меня 18 , но даже на них смотряЦЦа ничё...
Да и по поводу зимы на 16. Зачем??? я только резину поменял лето 255/40/18 зима 235/40/18 ширина диска 8j и ничего не цепляет
Изменено пользователем walt
в ст 245 40 18 по идее уже не влезет, так как у нее пружины меньше, дай примерить померить 255 :)
я езжу зимой и летом на 235 40 18 - доволен, одно но, зимние 235 значительно тяжелее 225 (а уж 245 или 255 еще более) и это "помогает", по моим ощущениям, относительно быстро убивать подвеску зимой, проблема решается переходом на облегченную ковку. летом это проявляется в меньшей степени.
Изменено пользователем alexpro
255 сняты с дисков так что померить только летом))))) но я точно могу сказать что не цепляет..... я пробовал ставить 245/40/19!!!!!! от ягуара , вот они немного задевают а вот с 18 всё ок а вот 20 не влезли))))))) :rolleyes:
и подвеска у меня на 35 мм ниже стока
А где написано , что я уменьшил тормозной диск ? Диски стали больше и отлично тормозят . А по поводу 330 дисков, ну можно конечно и их поставить или больше , но не вижу смысла , 316 вполне справятся с той мощностью , что сейчас есть на ST. А вот по поводу ширины резины , что то не очень верится, я ставил 225*45R18 без проставок и при повороте колеса резина упиралась в подрамник , фото вывешивал тут.
в штате диск вроде 320.... и вроде спор был что больше и не надо. так я вот и не согласен. тормозов много не бывает. а про то что плохо охлаждаются это тоже бред. а по поводу резины, посмотри на вылет диска, у меня вроде 40-42 точно не помню, они получились с выносом , так вот мне просто сначала на халяву достался комплект разношироких 225 2шт и 255 2шт я их поставил , ширина диска 8j и 225 смотрелась домиком (узковатая) а 255 чуть шире ( хотя это просто я к таким мелочам внимателен остальные кто видел говорили что 255 самый раз) в итоге искал 245/40 но не нашёл нужной фирмы пришлось взять 255 4шт и всё нормуль встало и поехало)))) а на зиму как раз хотел 245 , в связи с ограничением бюджета искал б/у и нашёл только 235 , тоже не плохо встала , но всё же надо ставить 245.... так что вот)))
Штатный тормозной диск 300 мм. А по поводу ширины резины , это ты на не оригинальные диски ставишь ?
диск не оригинал borbet всё дело в вылете и ширине. если интересно могу точные характеристики посмотреть.
