Всем доброго времени суток! Тема давно избитая, но вопросы остались. Хотел заменить ДТОЖ, купил, но на новом датчике штекер имеет совсем другую форму. На Моне он круглый, а на новом датчике прямоугольный. В магазине сказали, что сейчас все прямоугольные. Подскажите как быть? Спасибо!
по экзисту на фото прямоугольные с закругленными краями.
попробуй код с датчика пробить по экзисту.
Изменено пользователем бутурлиновка
Хочешь услышать, что не тот датчик тебе продали? Это и так очевидно. Номер на нем есть? На том, что тебе продали?
Насчет того, что "сейчас все прямоугольные" - шикарный довод. Бездарей издалека видно...
На самом датчике был номер,но по нему ничего пробить не получилось.
Напиши сюда оба.
если новый датчик по резьбе подходит и по сопротивлению , то можно старую фишку обточить под датчик
Напиши сюда оба.
Написать не смогу, я датчик вернул в магазин.В экзисте код детали 7 158 126(устаревший),4 337 456(Замена производителем устаревшего артикула)
Там даже контакты разные,на Моне круглые,на новом датчике плоские.
lome писал недавно что из-за переделанного датчика у него были проблемы.
по вину машины пробей а не по экзисту какой должен быть
Покупал на станции форд, по вину.
и вообще чего-то круглых датчиков я не вижу. только прямоугольные. если речь идет о ДТОЖ. Не колхоз ли у тебя с ним?
в том -то и дело. завтра сфоткаю свой датчик,выложу.
Ищи датчик под номером 6810428,он будет с круглым разъемом.
В экзисте пробил, это оно и есть. спасибо!
