трубка системы эгр, выкрути ее, закрути туда болт на 18, а с другой стороны, где сам клапан прокладку поставь чтоб воздух не сосало
Эта трубка не нужна что ли?
Оборвалась трубка, теперь при разгоне машина "пердит", а при повышенных оборотах из трубки огонь пуляет, подскажите как называется.
проверь егр. если система рабочая то купи эту трубку б.у. в питере найти за 300р не проблема
А как она называется, чтоб не купит  не ту.
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1405&firm=Ford&model=86&group=1&used=1
но смотри какая у тебя стоит. они разные. и здесь дорого. позвони по всем разборкам.
да проще демонтировать и лишний подсос, и грязь с коллектора, убрать, тем более машина 93 года
Товарисчу быстрее надо трубку охлаждения поменять, та что спереди и мокрая... а ЕГР пускай работает. его еще открутить надо сначала
а у него другого выхода нет. трубка пополам:D. медную открутит наверное после кучи выражений. а вот стальную в последних коллекторах уже сложнее. мне газом долго грели.
а, сорри. не разобравшись пи**анул лишнего. я эту гайку открутил удлинив трубой, ничего, со скрипом, но пошла. места маловато, и это при снятом подрамниике, фильтре PVC и открученных штанах. так что действительно, поматериться придется. хотя если трубка сломана, туда головка подлезет и с мелкой трещёткой?
У меня кажется такая трубка есть, могу так отдать со старым коллектором (на нем там трещина была, а трубка целая) если надо обращайся, посмотрю в гараже.
Изменено пользователем pala84
