Доброго всем времени суток!
Вот уже почти как год есть проблема,началось все с того,что машина начала на холостых сначала скидывать обороты до 500 затем поднимать до 1500 о/м,затем выравнивала,спустя какое-то время начала глохнуть на ходу,т.е при скорости 80-90 км/ч глохнет,иногда глохнет на холостых,реже бывает что на холостых скинет обороты почти до нуля,но сама вытягивает до нормальных.Переодичности нет,может в день несколько раз заглохнуть,может две недели ездить нормально.После каждого раза после того как заглохнет,заводится снова без проблем.Ставил машину на стенд к дилеру на диагностику,ничего не выявили.
   За все это время было сделано :
чистка клапана ХХ и дроссельной заслонки
замена проводов,свечей,катушки
замена топливного фильтра и чистка сетки
замер давления бензонасоса
замена трубки отвода картерных газов
Подскажите,в чем может быть причина.Если с гулянием оборотов на холостых понятно,то из-за чего межет глохнуть на скорости?
Заранее спасибо!
Замыкание эл.проводки ДПКВ (датчик положения коленвала). Датчик живёт ниже и левее(стоим лицом к лобовух)номера выбитого на блоке двигателя.
Проверяй его проводку и штеккер. Вдоль левой стороны(по ходу движения авто) двигателя между катухой и движком проходит шлейф эл.проводки, Вот она её изоляция там может плавиться\ из-за трубки рецмркуля\ции отработавших газов.
На скорости явный признак глюка - потеря контакта на кочках в эл.проводке.
Плавание оборотов - кислороднвй датчик он же ЛЗ.
На ремонт сходи к Пчёлу (если сам никак). Его координаты вверху страницы форума.
Изменено пользователем Жиша
Жиша, у меня в прошлом году такая же ерунда начала проявляться, оказалось, как ты и описал, обсыпалась изоляция с проводов  датчика положения коленвала, заменил. Поехал, реже, но опять глохнет. Оказалось, что рядом в том же жгуте обсыпалась изоляция с проводов ДТОЖ. Заменил, и как рукой сняло. Единственное, вначале перепутал полярность подсоединения датчика положения коленвала - машина вообще стала мёртвая, но быстро сообразил, перепаял - и всё ОК!
