Сорре наверно уже было на форуме но не нашел.
При полном выворачивании руля и трогании вперед (руль вывернут влево) есть скрежет приличный. Опять же при полном выворачивании но уже вправо и езде задним ходом скрежет вплоть до торможения. идет естественно спереди, предположительно справа. ШРУС умер? и как его менять? целиком с приводом или можно все таки сам ШРУС найти отдельно? в ексисте что то не нашел.
@Grod
Похоже левому шрусу кирдык пришёл.
как его менять
Если нет опыта слесарных работ, то на СТО.
Да, имеется в продажк и отдельно.В теме "Подскажите номерок..." задай вопрос, тебе FINIS дадут.А дальше - в лабаз.
Спасибо. сервис есть где поменяют. осталось определиться левый или правый (слышу одним ухом токма поэтому тяжело)
доп.вопросик. Долго ли можно на таком скрипящем ездить? и каковы последствия если развалится на ходу? тьфу*3
Изменено пользователем Grod
Тоесть ты решил по принципу "Пока петух в опу не клюнет"... :D Несоветую. Спросишь почему? Ну по крайней мере, я бы не хотел встать где-нибудь на дороге... а уж тем более на трассе километров так за ~100 от гаража...
Да и вопрос-то в ~1500-2000 деревянных за железку.
нет. вопрос в скорости покупки в наличии у нас такого нет а с разборки брать ШРУС что то рука не подымаетсо.
+1
Пусть Моня от тебя отдохнёт. Помять кого-нибудь на дороге можно быстро и стомттьь это будет больше самого нового шруса.
В пешика перевоплотись.
вопрос то в том что детей возить школа садик туда обратно :(
Виртуальный вопрос, ради неумерного любопытства - рулевые наконечники не менял?
Тогда не в это дело, на чём я год назад лопухнулся. Менял товарищу рулевые наконечники и перепутал левый с правым (наконечники вроде были MOOG, без L и R). Ездил он хорошо до того  момента, пока он не стал разворачиваться на пределе поворота руля - скрежет неимоверный, целый час он крутился на площадке, а мы ползали рядом с машиной, чего только не перегадали - и шрусы, и ....... . Только, вывесив на яме передние колёса и т.д., обнаружили, что неправильно установленные рулевые наконечники в крайнем положении скребут по дискам, и назад-вперёд с разных сторон. Сейчас  вспоминаем и смеёмся над собой, как мы ползали рядом с машиной, но УРОК!
Спрошу в этой теме дабы не создавать новую! При повороте на право с выкрученным рулем до упора, если трогаться резко начинает колбасить всю машину и трогается с рывками. Шрус? правый?
Скорее всего ШРУС. А вот который - надо смотреть. Если с гайками на "ты" - снимай, разбирай смотри. Там все будет видно визуально.
Такие симптомы скорее у внутреннего шруса?
1. Вряд ли. Там будет постоянно вибрация.
2. Внутри нет ШРУСа. Там "Трипод".
ШРУС ставить нет необходимости, приводной вал ходит только вверх-вниз и все.
Вибрация какого плана? Присутствует биение при торможении и биение в руль на скорости свыше 60км/ч. Как проверить трипойд без разбора? Какие люфты допустимы у приводов если дергать? Я так понимаю что горизонтальный люфт допустим, а вот вертикальный нет, так ли это?
Типа как по шпалам будешь ехать.
Биение при торможении отдельная темы. Почитай тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/33522/
"горизонтальный люфт допустим" - в каких пределах?
Да я даже не знаю  :unsure: просто так казалось что 1-2 мм если дергать за привод в сторону колеса это норма... А что не должно быть вобще ни каких люфтов?
Маленький люфт - маленькие (тихие) стуки. Большой люфт - большие стуки.
В магазине возьми новый и попробуй его на предмет люфтов...
посмотрели в ексисте, оказывается ШРУСы имеются 2х видов. с внутренним диаметром на 25 и 28 мм. придеться вал промерять штангеном?
кто смотрел и куда? по вину машины определяется точно.а так должен быть 25мм
докладываю. не шрус был ) защита пластиковая сегодня отошла полностью. выкинул и все пропало )
защита пластиковая сегодня отошла полностью. выкинул и все пропало ) Mondeo 2 2.0 МКПП
а паники то! с почином!
