Grod Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 Сорре наверно уже было на форуме но не нашел. При полном выворачивании руля и трогании вперед (руль вывернут влево) есть скрежет приличный. Опять же при полном выворачивании но уже вправо и езде задним ходом скрежет вплоть до торможения. идет естественно спереди, предположительно справа. ШРУС умер? и как его менять? целиком с приводом или можно все таки сам ШРУС найти отдельно? в ексисте что то не нашел.
Жиша Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 @Grod Похоже левому шрусу кирдык пришёл. как его менять Если нет опыта слесарных работ, то на СТО. можно все таки сам ШРУС найти отдельно Да, имеется в продажк и отдельно.В теме "Подскажите номерок..." задай вопрос, тебе FINIS дадут.А дальше - в лабаз. Удачи.
Grod Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Опубликовано 13 ноября, 2010 (изменено) Спасибо. сервис есть где поменяют. осталось определиться левый или правый (слышу одним ухом токма поэтому тяжело) доп.вопросик. Долго ли можно на таком скрипящем ездить? и каковы последствия если развалится на ходу? тьфу*3 Изменено 13 ноября, 2010 пользователем Grod
Степан Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 Тоесть ты решил по принципу "Пока петух в опу не клюнет"... Несоветую. Спросишь почему? Ну по крайней мере, я бы не хотел встать где-нибудь на дороге... а уж тем более на трассе километров так за ~100 от гаража... Да и вопрос-то в ~1500-2000 деревянных за железку.
Grod Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Опубликовано 13 ноября, 2010 нет. вопрос в скорости покупки в наличии у нас такого нет а с разборки брать ШРУС что то рука не подымаетсо.
Жиша Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 разборки брать ШРУС что то рука не подымаетсо +1 вопрос в скорости покупки Пусть Моня от тебя отдохнёт. Помять кого-нибудь на дороге можно быстро и стомттьь это будет больше самого нового шруса. В пешика перевоплотись. Удачи.
Grod Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Опубликовано 13 ноября, 2010 вопрос то в том что детей возить школа садик туда обратно
Mondeo217 Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 Виртуальный вопрос, ради неумерного любопытства - рулевые наконечники не менял?
Grod Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Опубликовано 13 ноября, 2010 менял месяцев 6 назад. недели 2-3 сделал развал.
Mondeo217 Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 Тогда не в это дело, на чём я год назад лопухнулся. Менял товарищу рулевые наконечники и перепутал левый с правым (наконечники вроде были MOOG, без L и R). Ездил он хорошо до того момента, пока он не стал разворачиваться на пределе поворота руля - скрежет неимоверный, целый час он крутился на площадке, а мы ползали рядом с машиной, чего только не перегадали - и шрусы, и ....... . Только, вывесив на яме передние колёса и т.д., обнаружили, что неправильно установленные рулевые наконечники в крайнем положении скребут по дискам, и назад-вперёд с разных сторон. Сейчас вспоминаем и смеёмся над собой, как мы ползали рядом с машиной, но УРОК!
DursH Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 Спрошу в этой теме дабы не создавать новую! При повороте на право с выкрученным рулем до упора, если трогаться резко начинает колбасить всю машину и трогается с рывками. Шрус? правый?
altr Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 Спрошу в этой теме дабы не создавать новую! При повороте на право с выкрученным рулем до упора, если трогаться резко начинает колбасить всю машину и трогается с рывками. Шрус? правый? Скорее всего ШРУС. А вот который - надо смотреть. Если с гайками на "ты" - снимай, разбирай смотри. Там все будет видно визуально.
DursH Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 Такие симптомы скорее у внутреннего шруса?
altr Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 Такие симптомы скорее у внутреннего шруса? 1. Вряд ли. Там будет постоянно вибрация. 2. Внутри нет ШРУСа. Там "Трипод". ШРУС ставить нет необходимости, приводной вал ходит только вверх-вниз и все.
DursH Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 Вибрация какого плана? Присутствует биение при торможении и биение в руль на скорости свыше 60км/ч. Как проверить трипойд без разбора? Какие люфты допустимы у приводов если дергать? Я так понимаю что горизонтальный люфт допустим, а вот вертикальный нет, так ли это?
altr Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 Вибрация какого плана? Присутствует биение при торможении и биение в руль на скорости свыше 60км/ч. Как проверить трипойд без разбора? Какие люфты допустимы у приводов если дергать? Я так понимаю что горизонтальный люфт допустим, а вот вертикальный нет, так ли это? Типа как по шпалам будешь ехать. Биение при торможении отдельная темы. Почитай тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/33522/ "горизонтальный люфт допустим" - в каких пределах?
DursH Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 Да я даже не знаю просто так казалось что 1-2 мм если дергать за привод в сторону колеса это норма... А что не должно быть вобще ни каких люфтов?
altr Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 Да я даже не знаю просто так казалось что 1-2 мм если дергать за привод в сторону колеса это норма... А что не должно быть вобще ни каких люфтов? Маленький люфт - маленькие (тихие) стуки. Большой люфт - большие стуки. В магазине возьми новый и попробуй его на предмет люфтов...
Grod Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Опубликовано 16 ноября, 2010 посмотрели в ексисте, оказывается ШРУСы имеются 2х видов. с внутренним диаметром на 25 и 28 мм. придеться вал промерять штангеном?
DVK010573 Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 (изменено) посмотрели в ексисте, оказывается ШРУСы имеются 2х видов. с внутренним диаметром на 25 и 28 мм кто смотрел и куда? по вину машины определяется точно.а так должен быть 25мм Изменено 16 ноября, 2010 пользователем DVK010573
DVK010573 Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 в ексисте по микрокату. а надо по вину. кинь вин
Grod Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Опубликовано 18 ноября, 2010 а надо по вину. кинь вин WF0FXXGBBFVG33291
Grod Опубликовано 25 ноября, 2010 Автор Опубликовано 25 ноября, 2010 докладываю. не шрус был ) защита пластиковая сегодня отошла полностью. выкинул и все пропало )
DVK010573 Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 защита пластиковая сегодня отошла полностью. выкинул и все пропало ) Mondeo 2 2.0 МКПП а паники то! с почином!
