vigor54 Опубликовано 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 Машина на сервисе на подъёмнике по поводу замены сцепления и подвески. И сейчас позвонили и сказали, что есть течь из сальника трипоида. При диагностике сначала не заметили. А весной меняли наружный шрус с этой стороны и была трясучка на скорости свыше 120 км.час. Что может быть в трипоиде-или просто совпадение? Деньги на ремонт уже съела подвеска и сцепа.
Boris63 Опубликовано 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 Машина на сервисе на подъёмнике по поводу замены сцепления и подвески. И сейчас позвонили и сказали, что есть течь из сальника трипоида. При диагностике сначала не заметили. А весной меняли наружный шрус с этой стороны и была трясучка на скорости свыше 120 км.час. Что может быть в трипоиде-или просто совпадение? Деньги на ремонт уже съела подвеска и сцепа. Раз уж машина в ремонте и раскидана ,то замени сальник(1065148)цена 500-600р.только нужно ставить оригинал.Когда всё уже разобрано,то работы "на два удара молотком".
Жиша Опубликовано 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 (изменено) @vigor54 +1 @Boris63 Но можно и забить. Вполне возможно вылезли излишки смазки из трипоида и только. Было аналогично. Но доселе эти трипоиды признаков неисправности не подают. Вибрация с этой стороны трипоида могла быть из-за неправильного изъятия приводного вала МКПП. Его нужно не тЯнуть за шруз, а выталкивать монтировкой от МКПП. Удачи. Изменено 12 ноября, 2010 пользователем Жиша
DVK010573 Опубликовано 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 Но можно и забить. Вполне возможно вылезли излишки смазки из трипоида и только нельзя забивать. это сальник коробки. мастера я думаю могут отличить смазку шруса от трансмиссионки. останешься без масла в коробке или будешь доливать постоянно. а вновь скинуть вал и поставить-денег стоит.
Жиша Опубликовано 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 @DVK010573 течь из сальника трипоида. РазниЦу имеешь в вИду. Сальник МКПП и ...... О сальнике КП топикстартер и ни словом не обмолвился. Не внимателен, однако, коллега. Удачи.
DVK010573 Опубликовано 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 сальника трипоида есть сальник внутреннего шруса (ну или коробки или вала) это кто как его назовет. а есть пыльник (то что из него часто выдавливает смазку я бы течью не назвал) . я думаю коллега все ж имел ввиду не пыльник...
sasha-3003 Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 Здравствуйте. Ищу информацию о сальниках приводных валов. Надо поменять, а я их найти в продаже не могу. Продавцам нужен образец или номер детали. У меня Мондео 1,8 ТД, 93 г.в. Подскажите, пожалуйста, сальник 1065148 на него подойдёт или нужен другой? Какие есть заменители?
Илюха FM Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 Я просто замазал сальник герметиком и все. Ничего не течет. Уже катаюсь лет 5 и проблем нету. Хотя и купил сальник. Но столько разбирать смыла не вижу, еслине течет. Удачи!
DVK010573 Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) Здравствуйте. Ищу информацию о сальниках приводных валов. Надо поменять, а я их найти в продаже не могу. Продавцам нужен образец или номер детали. У меня Мондео 1,8 ТД, 93 г.в. Подскажите, пожалуйста, сальник 1065148 на него подойдёт или нужен другой? Какие есть заменители? 1. нужен вин. 2. этот вин нужно попытаться как-то огласить вот здесь http://mondeoclub.ru...um/topic/25731/ 3. не надо ничего замазывать чтоб потом каждый день лазить под машину и смотреть- не потекло ли?. если нужно поменять-меняй. коробка вещь не очень дешевая. Продавцам нужен образец или номер детали. а еще им нужно п....й дать чтоб не ленились каталог открыть Изменено 13 апреля, 2011 пользователем DVK010573
visla Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 а зачем вин на сальнк привода? мне п росто интересно коробки то одинаковые оригинал стоит недорого
DVK010573 Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 а зачем вин на сальнк привода? на 100% уверен что не было выпущено ни одного дизеля с автоматом? я всегда вин спрашиваю. были случаи разные.
visla Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) я про не автомат, а ручку Изменено 13 апреля, 2011 пользователем visla
DVK010573 Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 ты про ручку. а про что @sasha-3003,я не вижу
sasha-3003 Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 ты про ручку. а про что @sasha-3003,я не вижу Про тоже - механическую КПП (или ручную) ;) Было бы несколько автомагазинов в моём городе, открыли бы каталог продавцы... На форуме нашёл два номера: 1065148 или 1543933 - какой?
DVK010573 Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) 1065148 вообще оба идут.и для кучи третий 6 756 195 Изменено 13 апреля, 2011 пользователем DVK010573
