Стук в передней части автомобиля
При движении стук с правой стороны. Похож когда отпущено колесо. При скорости более 90 км появляется вибрация и разной интенсивности гул.
- При движении стук с правой стороны. Похож когда отпущено колесо.
- При скорости более 90 км появляется вибрация и разной интенсивности гул.
- Тут много что может быть :unsure: . Шаровая, саленты рычага, втулки стаба, опора стойки или подшипник, рулевая тяга. Короче нуно смотреть.
- А вот такой гул.. Похоже на правый привод. Подвесной подшипник, но скорее внутренний трипоид :( . Ступичный подшипник обычно воет равномерно.
Стук постоянный , по ровной дороге или по неровностям асфальта , найди кусок идеально ровной дороги
прокатись и послушай на скорости и нейтралке - если гул пропадёт знач привод ( трипод , подвесной подш и тд.)
разбалансировка передних колёс ещё может давать вибрацию свыше 90 км\ч
Вообще заедь СТО пусть посмотрят передок , сразу всё станет ясно .
@tatarin2661
Если нет опыта осмотра подвески, то ходи на СТО на диагностику.
А по тому что может быть +1@alekc P. Это всё нужно проверять.
Он не пропадет, хоть так. хоть так!
От дороги на скорости, на нейтралки шум, стук, незнаю как правильно его назвать независит. в одной поре. Когда едеш потихоньку по плохой дороге справа постукивает похож на саленблок. Проверяли все живые.
Правый рычаг менял в июне . После замены тормоз дисков, при повороте правый диск достоет до краев рычага.
Стойку стаба проверял? Еще стук номано выдает рулевая тяга!
Был на 3 Сто разводят руками. На подьемнике поднимают в салоне слышно; на улице нет . Одни сказали резина. Другие сепоратор подшипника бугеля,? 3 сказали ищи дядя ВАНЮ Кулибина. ?
была похожая ситуация, сначала думал что новые шины так гудят, но на сто поставили диагноз: подшипник ступицы... :wacko:
Забыл добавить. Вне салона стук не слышно? Слесарь говорит барабашка стучит..
Это может быть задняя подушка двигателя. У меня примерно таже проблема, заниматься лень
У меня была похожая ситуация. Посмотри ступичную гайку (была слабо затянута при замене ступичного подшипника). Говорят, усилие при затяжке должно быть 800 кг..... И может быть еще опорный подшипник промежуточного приводного вала. Ну а также все описанные выше детали подвески.
Усилие меряется не в килограммах, а в Н.м (кгс.м). По книжке 300-350 надо.
Спасибо что откликнулись на проблему. Как проверить подушку двигателя?
Визуально. Там видно, если порваны перемычки и центральная ось будет смещена относительно центра резинки.
  • 5 месяцев спустя...
дорогие форумчане тут тоже наткнулся на такую дилему... стучала подвеска после осмотра её было ясно что стучат рулевые тяги т.к машина в поворотах при добавлении газа начинала убегать... короче замена тяг без рулевых наконечников т.к недавно менялись дала только чуточку тишины в салоне слева звуки пропали при наезжании на кочки и торможение.. а вот справо всё продолжается сегодня протягивал все узлы ноль эмоций менялись недавно рычаги оба кости рулевые пружины опорные подшипники диски тормозные и вот сегодня махнул стёртые криво колодки .. ситуация такая при наезжании на кочку раздаётся тук при резком нажатии на педаль тормоза буквально чтобы машину дёрнуть опять тот-же тук... перерылвсё подвеску единственное когда менял тяги не понравился наконечник т.к можно ыло его легко туда сюда двигать относительно шара левый был плотнее... а так прям не знаю в чём проблема.... щас поеду опять искать истину помогите советом моня 97 года хетчь 1.8 пробег 135 по спидометру
нашел проблему развалилась опора переднего амма железо отвалилось от резины и долбит по пружине:wacko: буду менять всем удачи в дальнейшем
