Как правильно установить бампер
Уважаемые мондееводы,
Так случилось что пришлось искать и красить новый бампер с ПТФ, решетка радиатора целая.
Сегодня пытался на столе одеть решетку радиаторы на бампер и получилось что зашелкивается она на него довольно сложно. Есть несколько вопросов.
Как правильнее установить бампер - Отдельно бампер на машину, потом на него ПТФ-ки а потом решетку или все это спокойно на столе смонтировать а затем навесить на машину. Кто как делал.
Второй вопрос относится к решетке радиатора. На ней есть множество защелок клиновидной формы, часть защелкиваются на бампер, а часть в ее средней части никуда не защелкиваются. Подскажите может у меня чего-то не хватает к этой решетке, если есть защелки то на них что-то защелкивается или эти зашелки сделали "на вырост" - может понадобятся когда-нибудь потом.
я вначале установил на бампер всё навесное (кроме птф, они пока некомплект), а сам бампер устанавливается довольно просто, если крылья ровные. Нужна лишь трещотка с удлинителями, ну и карданчик не помешает
поднимать машину совсем не обязательно
Я имел ввиду решетку радиатора, но сперва нужно закрепить ПТФ-ки а затем рещетку радиатора, иначе не получается.
Изменено пользователем VasilVasil
у меня без ПТФок всё вроде нормально встало
да, в решётке радиатора у меня было множество дырок, а в бампере (неоригинал, но менее ломкий, чем оригинал) под эти дырки было множество выступов. Я паяльником эти выступы плавил, чтобы решётку закрепить. На оригинальном бампере было так же сделано, только вместо паяльника был другой оплавитель
Изменено пользователем v6_1999
Форумчане, оцените ЭТО востанавливается иль нет (месяц стажа), гаража нет да и сам наврядли сделаю. Как лучше поступить вообще?
треснутую пластмассу можно зашить толстыми капроновыми нитями, проливая периодически суперклеем. Да, в пластмассе свелить дырки поближе к месту разрыва, но так, чтобы не совсем близко. Пока опыта немного, я бы так и сделал. Многие вещи узнаёшь только когда что-то сломается(
@v6_1999,
спасибо за "наводку". Так наверно и пойду лепить. (у мя даж и мыслей не было КАК)
Мдааа уж, сам менял бампер весной, но я сначала одел его на место а потом уж решетку, но думаю разницы нет никакой, кому как удобней! А решетку я сначала по центру закрепил на защелки(заказывал одной фирмы и то и другое, а по дыркам не сошлись :blink: ), и как-бы натягивал по сторонам, все кроме одной зацепились, но с трудом, а не одевшуюся прижал и на саморез и закрутил, решетка без птф.
Удачи!
