20тки 245/35r20 Машину пока не занижал, когда сел понял что еду на джипе )
Нормальный джип. У меня примерно также выглядел на 235 50 18, думаю если занизишь- будет чиркать за внутренние края арок.
Вылет какой ?
Вылет какой ?
Не должно, вылет 49. Я думаю на 30 мм занизить, 40 наверно будит много.
ЗЫ: там наших "распальцовок" (5*108) нет.
На Пежо-508 видел, там тоже 5х108. Надо видимо звонить, уточнять параметры
Подскажите плиз на штатные диски титаниум, 17х7,5 какая резина по ширине подойдет минимальная? 235 мне не нравится, колейность на ней прилично чувствуется, 215-225 можно поставить?
215х50 R17
крайний размер для ширины этого диска это 225
хотите 215, ищите диски 17х7, офф. ставят 215/50/17
я на зиму ставил 225/50/17 - сидит нормально. Для диска 7.5 ширины резины 215 мало будет
На зиму и на лето 225/55/R17 - самый оптимальный вариант.
Изменено пользователем Ozzy Os
Позволю себе репост из моего БЖ: После того, как СМК в очередной раз передвинуло срок поставки дисков (на июнь), решил больше не катать на шипах и найти хоть что-то на лето. В результате на Авито был найден комплект колес от S-MAX 235/45 R18, резина Michelin pilot sport на родных дисках. Лысая, состояние дисков хорошее. Только на одном "бордюрная болезнь". Диски не гнутые, отбалансировались максимум по 30 грамм. Теперь о плюсах и минусов широких низкопрофильных колес:
1. Внешний вид-отлично. Для Мондео считаю оптимальным в плане дизайна 18 диаметр и больше.
2. Устойчивость в повороте и при резких перестроениях — потрясающе, особенно после зимних шин летом. Не ожидал такого от Мондео.
теперь минусы:
1. Шарахается в колее. На 215 ширине мог ездить и в колее и вне ее, придерживая руль одним пальцем. Теперь машину из колеи выбрасывает, норовит уйти в сторону постоянно. Крепче держу руль. Уводит даже при небольших волнах.
2. Стало жестче. Но не критично, т.к. подвеска у Мондео мягкая сама по себе.
3. Нельзя прижиматься к бордюрам, т.к. резина не спасает, сразу трется диск.
4. Шум. Ожидал что будет тише, однако широкие лапти шумят сильнее узких.
Как видите, минусов набралось больше, но существенный для меня только первый из списка. А так жду 17 диски, эти буду продавать как придут. Никому не нужны? :)
@Glebych,
Да уж... видел эти колеса в продаже, перед тем как поставил себе R19.
У меня стоит 245/40 R19, так вот как мне кажется довольно тихо в салоне даже на большой скорости. Все зависит от резины - есть R16 шумные, но при этом есть R19 тихие!
Насчет колеи - то это факт... чем шире покрышка, тем хуже... мне на 245 резине приходится руль держать постоянно двумя руками.
Кстати, с моими дисками можно прижиматься к бордюрам - бортик резины защищает диск! Тут все зависит от выступающих частей диска и выступа резины.
Есть и 16 диски на которых также к бордюру не подъедешь из-за выступающих частей.
Еще когда поставил 235/45 R18, показания спидометра совпали с GPS.
Да, тоже заметил, но это плохо: спидометр должен завышать скорость где-то на 5%. А теперь у вас теперь одометр будет занижать пробег (на теже 5-7%)
Почему же плохо, если спидометр показывает точную скорость. Одометр соответственно должен показывать точный пробег, а компьютер точный расход. По-моему все как раз хорошо. Теперь еще пробег до ТО увеличился и гарантийный пробег)) Изменено пользователем Glebych
Вы не поняли - в том то и дело, что если спидометр показывает точную скорость, то одометр не точный пробег :) Проверено
Изменено пользователем bin0001
Не знал, а как так получается? Надо срочно проверить как-нибудь. Изменено пользователем Glebych
если спидометр показывает точную скорость, то одометр не точный пробег Проверено
Интересно, как?
Все спидометры должны иметь положительную погрешность - это не погрешность изготовления, а умышленно введенная производителем. Увеличивая диаметр колеса (без внесения корректив в компьютер) мы уменьшаем эту погрешность - колесо делает меньше оборотов за то же расстояние, но при этом изначально нулевая погрешность одометра, становиться минусовой (т.е. он начинает занижать пробег)
ПС: я думал, что это все и так очевидно :)
Вот даже выдержка из ГОСТа на спидометры автомобильные
гост 1578-76
1.7. Основная погрешность спидометра должна быть положительной. Предел допускаемой основной погрешности спидометра при температуре окружающего воздуха (20 +/- 5) °C указан в табл. 2.
гост 1578-76
т.е. в спидометре введены данные для максимального размера колес, а в одометре данные на конкретные колеса, установленные на заводе?
Форумчане, не подскажите какой вылет дисков крайне допустимый для наших авто? Спасибо!
В том то и дело, что и для спидометра и для одометра используются одни и те же исходные данные
Так чтобы по аркам было 38, можно и больше, выпирать будет.
Изменено пользователем Fireball
Не больше а меньше, чем меньше вылет тем выпирают из арок больше.
