А есть где инструкция по ПРАВИЛЬНОМУ сниманию и одеванию декоративных колпаков?
маловероятно )
1. снятие - уцепился двумя руками и сдернул четким уверенным аккуратным движением на себя.
2. установка - приставил и легким ударом тыльной части кулака или ладони вдавить в посадочное место по кругу.
как-то так ))
Изменено пользователем alexgrig
Стоит ли брать реплику каких нибудь из дисков на мондео? Как у них качество? На долго ли их хватит?
Езжу на китайской реплики. Будет четвертая зима. Пока все отлично
Та же фигня. Из минусов - только гайки ржавеют.
Я на зиму взял реплику (Фокус 3 Тренд-Спорт) красноярскую КиК КС584 (16_Focus).... по 2200р. за диск., качество очень порадовало! Все оригинальные параметры
http://www.kk-wheel....zEwMDQwNzUzODQ7
Вот такие.
Ну, собственно поставил....Кто-то просил фото, как выглядит на машине.
PS Резина Dunlop Graspic DS3 215/60/16
Товарищи, подскажите, секретки для штамповок (стальных дисков) существуют в природе или нет?
гдето на сайте видел (в описании) было написано - варианты: с конусом и .... для штамповок.
я тоже видел
http://www.fordspare.ru/_project_fs/external/catalogcontent.aspx?catitem_id=36244
смутило что на фотке такие же как у меня для литых
млин, в руках бы подержать, понять что они именно для стальных
в официальных брошюрах форд из аксессуаров есть только секретки для легкосплавных...
сижу репу чешу
В микрокате вроде нашол
есть для стальных секретки!, написано 1118208 - для стальных, 1118205 - для легкосплавных
Изменено пользователем vl1972
Именно эти секретки невысокого качества и продуманности конструкции - крайне часто сворачиваются штифты в головке.
Ситуация: на ФМ 2,3 стоят Y-образное литье 16 диаметра. Видимо реплика, так как ступичные шилдики белого цвета, и наклейка на внутреннй стороне обода, что произведено в китае. Размер вылета стандартный ЕТ50. Сильно не устраивают ходовые качества подвески на проселочной дороге: незагруженная задняя подвеска бьет по на выстрел. Таким образом, что бы более менее комфортно ехать, нужно поддерживать скорость 50-60 или ехать 10 км/ч. При смене резины выяснилось, что диски, к тому же, имеют "восьмерки".
вопросы к сведущим:
- для увеличения мягкости хода на грунтовой дороге поможет ли увеличение вылета до размера ЕТ52,5 или даже до ЕТ55? По науке, увеличение вылета должно уменьшить рычаг на пружины и, как следствие, нагрузку. Или это мое заблужбение?
Не знаю, не сворачивал. Такие (типо у которых три дырочки под штифты, ну вы понимаете) у меня сейчас на литые есть, вроде все нормально
А вот что с завода шли (которые со звездочкой внутри) эти реально авно, свернул мне их "вася" на колхозной шиномонтажке, даже пришлось приваривать потом к секретным обычные гайки и выкручивать
Против лома короче нет приема
А какие взять то, чтоб нормально все вкатывало?...вот я поэтому и спрашиваю
это нехорошо, всяко.
у меня родные 17шки такиеже - весной на 1 тоже обнаружилась 8рка. пришлось назад ставить. завтра собираюсь менять на зимние колёса 16 (такиеже, но реплика) - уже страшно.
Здесь, как в лотерее, кому- повезет, кому -нет. У некоторых товарищей секретные болты-гайки и сезона не "прохаживают", у некоторых служат долгие годы. Но, штифтовой вариант я бы не советовал.
Наилучший вариант - искать знакомого токаря-фрезеровщика, чтоб сделал на заказ из хорошей легированной стали.
Были у меня болты на 2108, из инструментальной стали, с антивандальным колечком и хитрой трапецией внутри. Прослужили лет 17, так и отдал их с последней 21099-й.
............ увеличение вылета до размера ЕТ52,5 или даже до ЕТ55? По науке, увеличение вылета должно уменьшить рычаг на пружины и, как следствие, нагрузку. Или это мое заблужбение?
Увеличит нагрузку на ступицу(подшипник). А пружина-она выдержит любой вылет.
вопросы к сведущим: - для увеличения мягкости хода на грунтовой дороге поможет ли увеличение вылета до размера ЕТ52,5 или даже до ЕТ55? По науке, увеличение вылета должно уменьшить рычаг на пружины и, как следствие, нагрузку. Или это мое заблужбение?
Увеличение вылета на практике означает, что при прочих равных колеса становятся ближе к центру автомобиля...или по другому, с увеличением вылета колея машины сужается.
Единственное- на штатных просматривается следующая закономерность- при неизменном диаметре(например 17") на более широкую(235) резину идет и больший (55) вылет, резина Уже (215) и вылетсоответственно меньше(50).
Ради чего- ХЗ... видимо ради внешнего вида :D чтоб колеса не казались утопленными в арки, или наоборот не торчали...
С учетом того, что вылет на штатных дисках бывает и 50, и 55 я считаю что нихрена ни на что не повлияет. , а уж если колесо с увеличением вылета мы по сути глубже задвигаем в арку, увеличеня нагрузки на ступицу быть не должно.
ЗЫ Вот если уменьшить вылет до, например, 40 :blink: то соглашусь, рычаг другой совсем будет....
Про секретки- если соблюдать два условия:
1- не позволять слесарям дилера и прочим шиномонтажникам даже прикасаться к секреткам чем бы то ни было :nono: (достигается докупкой еще обычных 4-х гаек и самостоятельным снятием/постановкой секреток перед/после любого обслуживания а/м)
2- купить себе нормальный баллонник, с нормальным рычагом, и нормальной головкой, и не пользоваться кривым штатным огрызком ,
то штатные секретки прослужат ооо-о-чень долго.
Изменено пользователем Джордж
.........колесо с увеличением вылета мы по сути глубже задвигаем в арку, увеличеня нагрузки на ступицу быть не должно.
Верно. Я напутал.
Вопрос в мягкости. Добавится или нет? Ну там....3 закон ньютона и все такое))
Изменено пользователем MikhaylovAG
А в целом, это проблема только у меня (не комфортная езда по грунтовке) или это особенность ходовки ФМ? Может мне нужно искать проблему в дефекте стоек?
