целый день выбирали диски и присмотрели не дорогой вариант: TECH LINE: Tech Line 802 5*108 8x R18 вылет 55, DIA 63,4.
подскажите, нормально встанут? не будут цеплять? да и как сами диски? цена не высокая, а выглядят шикарно... post-39049-0-79125400-1319728208_thumb.jpg
и еще вопрос: какая должна на них быть зимняя резина? какие параметры?
Добрый вечер, подскажите встанут ли диски на моню 2011 года. Размер: 6,5 x 16 Сверловка (PCD): 5*108 Вылет (ET): 50,0 (можно ли чтоб было 52,5 или просто 52,00 ???) мм Dia: 63,3 (можно ли 63,4 67,1???) мм.
Чтоб не сняли с гарантии какие лучше диски подобрать? резина 205/55 R16 уже купил встанет ли эта резина на диски параметры которые я описал выше?
Заранее спасибо =)
Изменено пользователем LexaozR
Идеальная совместимость, шикарный вид. Сколько стоят? Резину я бы поставил 235/45
Спасибо я такую сейчас и ищу. Нашел за 3800 за диск.
Заранее спасибо =)
Выделенные размеры-штатные для дорестайла на R16. ЕТ можно и 52,5(штат ФФ-2) и 52,0. Что б не сняли с гарантии-спроси у гарантийного инженера офсервиса какие размеры допустимы(для сервиса). Размеры резины для указанного размера диска приемлемы. Для полной уверенности укажи индексы скорости и нагрузки. У продавца не консультировался по совместимости дисков, резины и машины?
С покупкой дисков и покрышек не надо торопится.
Думаю, что встанут. Вот только дизайн лично по мне очень спорный. Приложи их вначале к машине и уже тогда решишь. Мое ИХМО - 5 лучей хороши для азиатов, но никак не для Мондео.
Езжу сейчас на 17-ых дисках (летний комплект).
На зиму хочу купить 16-ую резину. Отдали тут мне два родных диска от Ford Mondeo (многолучевые которые), 16-ые как раз.
Вот думаю докупить еще два и сделать отдельный зимний комплект. Поэтому обращаюсь за советом: где искать и какие лучше покупать диски?
Имеет смысл пробежаться на форумах или по авито - но вряд ли кто-то два диска только продает.
Покупать оригинал не хочется - дороговато выйдет. Значит надо реплику искать?
Для фокуса есть штатные диски с точно таким же дизайном, только стоят около 12р за штуку - это самый дорогой из оригинальных аксессуаров. Стиль мондео и фокуса одинаков, так что вы ошибаетесь на счёт азиатов. Для фолькса и ауди, кстати, это также один из популярнейших дизайнов.
................... Мое ИХМО - 5 лучей хороши для азиатов, но никак не для Мондео.
Ну, да спор о лучшем дизайне дисков-это спор о лучшем цвете для Мондео- т.е.ни о чём. Например:
А кому, что по нраву-только личные пристрастия.
Изменено пользователем СерМонд
Владельцы рестайла на 16 оригинальных колесьях... Скажите... Ширина обода какая все же? 6,5 или 7,0
Закрались сомнения после просмотра параметров дисков на фф3. Там у 16 дюймовых дисков параметры 7х16 5*108 ет 50
Вот я и засомневался, на моне рестайле не 7.0 ширина случайно???
У кого есть возможность посмотреть в жувую-прошу ответить.
Я бы посмотрел, но у меня лето 17-е. А на зиму хочу 16 прикупить как раз
Изменено пользователем Borodos
а какая разница ? если тебя интресует резина 205-225 она спокойно встанет на 6.5 и 7.
Я уже 215 заказал
У родных R16 ширина 6.5
сказали строго по параметрам отклонения недопустимы, я думаю они лукавят ведь так?
На гарантии держись штатных размеров. И после-палку не перегибать. Диски нужны для: 1)-для устойчивости авто, экономичному и безопасному качению, хорошей "рулёжки"; 2)-для "понтов".
Р.С. 205/55/16 на зиму(в Раше)-низковато для М4, Фокусовский размер.
хочу штатные диски оставить с зимней резиной, а вот на лето поставить диски с меньшим вылетом. мне нравится когда диски имеют вогнутый профиль типа арбузов, как на BMW, сейчас эту тенденцию подхватили WV Passat и Ситроен С5
Для Мондео 4 с нашими размерами отверстий 5 на 108 подходят диски например вот такие. это стандарты для Ситроен С5, вылет ЕТ32, т.е. выступают больше стандартных мондеоовских на 20 мм в наружу. интересно будут ли задевать за арки? и подойдут ли гайки? у кого-нибудь есть опыт или мнение по этому поводу?
Отклонения небольшие возможны, (лукавят это точно) на что они впервую очередь смотрят это толщина профиля и вылет! Допустим если штатный размер R18 235/45 то если поставить колесо размером R18 235/40 могут быть проблемы! И на счет вылета, допустимо изменять вылет не более 5 мм. т.е если родной вылет на R16 215/55 et 50 то колесо с вылетом R16 215/55 et 45 ставить можно!
ЕТ 32 это мало, чтобы узнать будет задевать или нет! Какой R диска, какая у него ширина, с какой резиной хочешь!?
штатная резина, которая шла с машиной Michelin 215/55 R16 Primacy HP V. думаю ее пока и оставлю. как износится поставлю пошире 225 (или 235 если это возможно)
Мне нравятся эти колеса.
18х8,0 с 32 вылетом на 235.45.18 резине нигде не задевают у меня.
а можно поконкретнее, что за диски точное название и маркировку или ссылочку. посмотреть бы визуально, а еще лучше фото
При каком стиле езды и загруженности? Ты ещё и пружины,наверное, заменил?
Р.С. по зимней резине то же многие говорят: 215/65/16-всё Ок! А я на таких заложил "глубокий" поворот(для узкого разворота) и чиркает сзади.
@СерМонд,
Как ты заложил поворот, что у тебя загрузился задок ? имхо у тебя просто попа скользнула с визгом, ты подумал задевает. У меня даже с просевшими пружинами не задевало. Ну а 235.45.18 этож штатное не должно цеплять в принципе)) только вылет опасный.
