С трудом переварил 40 с копейками страниц, дальше не осилил. В целом понятно, но все же.
Зимой катался на родном литье 17'', резина 235/45R17, в итоге поставил 3 больших шишака на 3-х колесах по загородной. Соответственно на выброс.
Лето ковка Slik L709 17x7.5 и такая же резина такого же типоразмера 235/45R17. На днях поставил лето и несчитался нескольких пломб в зубах, решил, что пора ставить что-нибудь повыше.
Соответственно текущий размер профиля примерно 106мм.
Диски менять не хочу, поэтому присмотрел следующие размеры шин:
225/55 - 123мм
225/60 - 135мм
235/50 - 118мм
235/55 - 129мм (несмотря на то, что ранее кто-то писал "R17 max 225/55, 235/55")
Возникли вопросы:
1. 225-я ширина не стандартна для моих дисков (рекомендуется 7'' ширина обода, хотя макс указано 8). Нормально ли сядет на эти диски?
2. Не будут ли чиркать 225/60 и 235/55 на хреновой дороге?
3. На сколько мяче станет машина? Будет ли схоже или будет такой же дубовой, если сравнивать со штатным штампом 16'', а то зубки лечить достало!
4. Что из этого наиболее оптимально для наших дорог?
Изменено пользователем megad
Добей ещё-ширина обода-?
стандартный диск от комплектации Титаниум, 25 спиц вроде называется, если не изменяет память то 7.5J
Ну вот - нервы закончились вчера поставил новые покрышки: 235/55R17. Волновался, что будут чиркать. Теперь официально могу заявить - ничего нигде не чиркает. В крайних степенях поворота руля зазор до локера - 25-30 мм...до чашки стойки: 30-35 мм...к своим словам прикладываю фотки:
Изменено пользователем Мозжа
А это зимняя "родная" резина 205/55R16 - разницу видите сами:
А еще немного модернизировал способ хранения запаски - чтобы облегчить доступ к домкрату и балоннику - каждый раз приходилось вынимать запаску. Теперь храню вот так (и скажу - стало удобней):
Я рекомендую так делать кстати, и шинка живее будет, да и владелец авто увереннее будет в своих колесах.
Да, как потратить много денег ты знаешь.
А по теме, из моей практики - толку в повторной балансировке, ноль целых, ноль десятых. Да это в общем-то и понятно, ведь балансировка компенсирует неравномерность распределения веса резины. А вес в колесе не изменится, после тысячи км.
Сегодня кстати переобулся с хакапелиты 5-й, на спорт контакт 2 - стало шумнее.
однако - у меня колёса в сборе (заводская летняя) при пересадке - отбалансировал.
на каждое колесо навешали/сняли новые грузы.
можете считать меня балбесом (иль ботаном), но тот-же шиномонтаж показал мне, что одно колесо у меня восьмёркой. т.ч. - не спорил с ними.
Достаточно просто крутнуть колёса на стенде и всё станет ясно надо балансировать или нет просто шмонтажники не заморачиваются им выгоднее заново отбалансировать и срубить бабло я в своё время заморачивался с разными способами балансировки - на конусе, на "ступице", и финишная балансировка разница на резине 245/45/16 не более 1,5 гр - в пределах погрешности, разницы в поведении машины на скоростях за 250 кмч НЕТ проверено.
Сам балансирую колёса или когда собираю новые или когда начинает трясти за 20 с лишним лет не было такого чтобы колесо неправильно износилось ))) всегда был равномерный износ.
Всем привет!!! Поставил летние 235*45*18 нелюбимую здесь потензу 050 взамен зимних 205*55*16 (монтеро кристал 2). Сказать что ох...ел это ничего не сказать. Узнал что на дорогах (Ленинградка с Волоколамкой) оказываетсмя есть колея :eek: . Машину бросает, во время торможения машину уводит (просто привык держать руль двумя - тремя пальцами). Единственное что компенсирует это всё - офигенный внешний вид :good:. Так что откажусь от дисков врядли, а вот по шинам хотел бы спросить колёсных дел гуру - если на мои диски (8*18) поставить 225*50 (или 55)*18:
1 - они встанут?;
2 - машина будет меньше реагировать на колею и прочие неровности?
3 - если всё да - то какую резину посоветуете.
Заранее спасибо
Из журнала "ЗРулём" годок этак 85(учили как багажник 9-ки расширить). Но и здесь то же пойдёт. А зачем стока "скраба" в багажнике возишь?
8.0jx17 ET38.0 5*108x72.2 такие диски встанут? =)
Встанут. Но DIA 72,2 не смущает: требует проставочных(72,2 х 63,3 мм) колец? На крайняк ищи кольца металлические.
1 - они встанут?;
Заранее спасибо
встанет все. Чувствительность к колее это очень большая тема, можно просто поставить другую резину в этом размере и колейность пропадет, а может и не пропадёт даже с переходом на другой радиус...
Думаю что колейность всё же в большей степени зависит от ширины резины чем от радиуса, ну и как здесь писали - от вида бокового перехода на шине. У меня сейчас - плавный, а был на зиме где-то 90 градусов (ну или так казалось).
а то, что ET 38, это на что влияет?
а проставочные кольца обязательны? просто так держаться на болтах не получится?
Изменено пользователем Andryxa
нагрузка на ступичный подшипнек возрастает, колесо выходит на ружу и выглядит красивше, но и грязью бока забрасывает активнее.
Держать будет, но нагрузка на шпильки будет очень большой, что может привести к их "срезанию". Если стиль езды овощ можно без проставок, если в повороты есть любовь входить на полном ходу проставка обязательна.
А еще ...
:D Красава :rolleyes:
Изменено пользователем Bus
как туда уместили всё?
я никак омывайку (4,5 л) немогу всунуть туда - болтается по-багажнику.
А по заводе чему равно ЕТ ? вроде как 50-55, ET38 поидее выпирать будет меньше...
может по идее будет меньше, но это существо безыдейное какое-то. вровень пакалодник выпирать надамана. короче выпирать будут однозначно.
в случае с мондео (и не только) меньше вылет - больше наружу
