Чиркания под крыльями перестали слышны после 200-250 км пробега: обкатались шины что-ли.
или крылья подтёрлись.. :D
Kumho "то же зима"-"подошва" жесткая
Эт смотря какие, я себе посавил Kumho i Zen 22, мягкие, мягче чем мишлен, вообще отличные, думаю мож и летние бриджи поменять на что нить из кумхо.
Да и самое плохое:
Показания спидометра вашего автомобиля на такой резине, км/час 100
А реальная скорость автомобиля, км/час108,22 !!!
Как раз у него реальная скорость будет 100. А у тебя на штатных при 100 на спидометре, будет реальных около 90.
Изменено пользователем greka
Чем обоснуете?!
Если не уверены то не надо утверждать!
Вот считайте правильно
Изменено пользователем Царевич
Чем обоснуете?!
Не,'greka' прав. По показаниям видеофиксирующей камеры мои данные стали совпадать с камерой. До этого-показания камеры были выше моих. Если тока камера врёт... или этот калькулятор:http://www.car-tyres.ru/
Изменено пользователем СерМонд
У Вас цепляет, 215/65R16 не допустимый размер. :unsure:
После "обкатки"-не задевает. Мож резина "села"? Мах нагрузка : 3 чел.+100кг в багажнике.
Не, я другие щупал: чёт там W 21...
Чем обоснуете?!
Спидометр изначально всегда завышает показания скорости.
............. До этого-показания камеры были выше моих. ............................
Или ниже?...Уж точно и не помню.
Спидометр любой машины имеет погрешность с занижением,
сделано это специально.
А вот когда он настроен на внешний диаметр колеса 500мм а вы ставите 600мм.
Вот тут он начинает врать!!!!:cool1:
Тогда-все правильно: занижение спидометра+увеличение колеса=точный результат.
Мож резина "села"?
Какая разница села или нет, цепляет то не снизу, а садиться с низу...
про W21 ничего не могу сказать, не видел.
Сегодня переобулся с R17 летнего литья на R16 штамповки.
Резину взял Gislaved Nord Frost 5. Размер взял 215/60/16 и ни капли не жалею.
В арках колеса очень хорошо смотрятся, машина стала повыше, резина довольно-таки мягкая (это пока).
На самом деле в Петербурге можно было и через неделю переобуваться. Температура днем стабильно +3, снега нет.
А приятель поставил себе 215/65/R16. Мне кажется, что смотрится уже слишком стремно. Заявляет, что нигде не цепляет ничего, ездить комфортно.
Прикладываю его фотографии - Hakka 5 215/65/R16.
P.S. Гайки от литья отлично подошли под фирменные штамповки.
До этого была Cr-V и может понимание прекрасного немного не то.. Но мне бОльшая высота резины не стремно, а наоборот для зимы благо - мягче ехать, клиренс выше. Я сам чуть больше взял размер, если бы знал что высота в 65 влезет - взял бы не задумываясь.
Моя история.
С моней получил комплект зимней резины 215\55 R16 BFG G-force. Пара нормальных, пара - 30% шипов. Переобулся месяц назад, поездил пару недель, понял что гудит (но уже не сильно), в управлении более валкая по сравнению с летней 235\45 R17. Продал, поставил 215\60 R16 Michelin X-ice 2. Вот пока езжу, радуюсь. Едешь - тишина! Точнее слышишь как при работе дворников на скорости возникают аэродинамические шумы, двигатель лучше стало слышно. Т.е. от колес шум стал тише. На 90 км час SPL метр показывает где-то 61 дБ на ровном асфальте, жаль на старой резине забыл замерить. В других машинах сразу бросается "в глаза" гул от шипов, очень непривычно.
На асфальте тормозит отлично, юз если есть, то замедление почти не страдает, на 235 летней на асфальте четко чувствовалась граница между торможением на грани АБС и уже с АБС (заметно хуже), здесь - можно смело в пол тормозить, тормозит очень хорошо - пару раз даже пугался и отпускал тормоз - сзади гонщики с визгом догоняли мой зад.
На льду (было немного пока у меня в Гатчине) - конечно хуже шипованной, но лучше чем моя предыдущая нешиповка на CR-V Continental Contiviking 5. На снегу (вот сейчас ехал) гребет средненько, но машина рулится и управляется хорошо, все контролируемо. Главное, тихо, мягко, если шлифуешь по асфальту - не жалко шипов и летишь 160 по трассе не опасаясь тех же шипов арках.
В общем если хотите комфорта - рекомендую! Главное помнить, что дистанцию про запас надо оставлять поболее на случай льда.
на ровном асфальте
где то он ещё остался..?:D
над тож свои замерить Kumho i Zen 22, если они даже после летних бриджей тише...
Господа, подскажите пожалуйста, сколько нужно качать в зимнюю резину атмосфер?
Искал, но не нашел.
Шипы (Nokian hakka 5), 205/55/R16
Машинка ФМ 4
Заранее благодарю!
Столько-же, сколько и в летнюю.
а не пробовали посмотреть давление шин на табличке на средней стойке авто или почитать руководство по эксплуатации ???
меня, кстати, вопрос сколько надувать в зимние тоже заботит -- допустим, подхожу я к машине рано утром, имею штатное давление 2,2 в состоянии покоя. температура на улице -5. в процессе движения (замерено по датчикам) давление в шинах растет вплоть до +0,5 атм. днем температура поднимается до +5... я опять еду и по датчикам вижу разницу с утренним давлением уже в 0,7-0,8 атм. получается, что я, накачав 2,2 в состоянии покоя, выдерживаю характеристики чисто номинально, т.к. в процессе эсплуатации 99% времени работа шин проходит на другом давлении. можно, конечно, поразмышлять, что при нагреве резина, смягчаясь, компенсирует рост давления и т.п. но однозначной рекомендации при какой температуре какое давление обеспечивает максимально близкие к требуемым характеристики я не встречал. у меня где-то был мультиметр с термопарой, чтоб замерить температуру воздуха в шинах в обоих случаях, но вот высчитать зависимость -- это уже из разряда адиабатических систем в термодинамике, т.е. для меня -- темный лес.
Изменено пользователем nebulus
@nebulus, А представляешь какой перепад летом?? В +40 сколько будет в колесе при активной езде? ;)
Вся фишка в том, что давление указывается на шину в состоянии покоя, и если я летом накачал 2,2 при переобувке в -2 у меня было 2,1... Утром смотрю за давлением (и вечером) разница - вечер (на улице дааавно ниже -10) 2,3, утро (ночью до -15) 2,1, так что предлагаю не волноваццо, а качать стабильно 2,2... Еще на двери наклейка гласит что при скорости выше (не помню цифру) надо качать 2,3, что я и сделал, когда гнал домой машину...
.........................если я летом накачал 2,2 при переобувке в -2 у меня было 2,1... Утром смотрю за давлением (и вечером) разница - вечер (на улице дааавно ниже -10) 2,3, утро (ночью до -15) 2,1, ........................
Эт чё в Ухте за лето: -2С, -10С, -15С?!sad.gif
