Доработка блока включения фар [Работает!]
Я тоже наколхозил скандинавский свет. Купил на разборке блок, такой же как у меня, но с 4-ым положением.
И появилась пара добавлений.
У меня ксенон. В 4-ом положении автоматический корректор тоже не работает.
А еще не зажигаются лампы поворотов, а сами фары светят чуть выше, чем в 3-ем положении. При переключении 3-4-3-4 это заметно.
Так что не только в блоке разница...
скандинавский свет включается установкой галки в ПО машины сканером. Ничего там колхозить вообще не нужно.
К сожалению или к счастью у меня нет ксенона и автоматического корректора. В последнем случае блоки различны.
На счет того, что фары светят чуть выше - это можно отнести к решению проблемы с постоянным опусканием фар ксенона - косяк ФМК, который как видно до сих пор до конца не излечен.
Подрубить "галку" скандинава - пара минут, НО мне нужна была именно ОТКЛЮЧАЕМАЯ возможность "скандинава". Прошивкой датчика света решаются многие проблемы...
Да не, получилось то прикольно...
Во-первых можно отключить боковые фары освещения поворотов - иногда в городе они задалбывают. Руль чуть в пробке вечером повернул - и они светят в морду стоящему рядом, повернул в другую сторону - они светят другому.
Во-вторых, поднять ксенон градусов на 3-4 не выходя из машины иногда лишним не бывает. Он в 4-ом, недокументированном положении именно настолько и приподнимается по отношению к норм. режиму.
В-третьих, я, и правда, могу отключить этот "колхозный скандинавский свет" и прогревать машину в полной темноте...
  • 1 год спустя...
Скажите, а если я куплю во такую штуку http://www.ebay.com/...=item2eafc1bdfd
что мне она даст на амбиенте 2008 г.в. (бельгийка)
сейчас у меня только три положения в переключателе света.
Изменено пользователем Pavv
Эта штука ничего не даст,это просто хромированное кольцо вокруг крутилки выключателя.
На счет конкретного итема уже ответили, смотри не поведись, продают только хромированное кольцо
Теперь по делу, у меня когда ставил ПТФ, попался для замены такой же как на фото, в итоге, 4-е положение дает автосвет, в этом положении аналогично 3-му положению горит ближний, при выключении зажигания не пищит а просто тушит свет, включил зажигание свет загорелся, так же работает реостат, крутилка на задних ПТФ, меняет освещенность щитка приборов, магнитолы и подсветки кнопок на руле и дверях
  • 10 месяцев спустя...
Прочитав тему не решился покупать новый переключатель. Решил пойти другим путем. Для начала разобрал штатный переключатель на два положения.
Откручиваем 5 саморезов под звездочку: dglbtajC.jpg
В результате разборки обнаружилось, что внутри имеются два упора не позволяющие повернуть рукоятку в положение "авто свет". С помощью подручных средств удаляем упоры (на фото один упор уже спилен):
Далее собираем переключатель в обратной последовательности и наслаждаемся модифицированным переключателем с режимом "авто свет":
Единственный минус отсутствие соответствующей подсвечиваемой пиктограммы, но это тема для размышления. Так как на просторах инета имеются способы нанесения пиктограмм следующими способами: лазерная гравировка, гравировка по пластику.
Поставил ПТФ,в переключателе света  стоит заглушка в форме кнопки.Хочу приобрести переключатель с кнопкой.Вопрос: переключатель любой подходит или есть ньюансы?
Если в твоём переключателе при нажатии на заглушку она нажимается, то  ставь галочку в ГЕМе, будет работать и твой переключатель.
to nelegal89
приношу извинения, если можно ткните носом :) .
Можно поподробней. Я правильно понял - паять ничего не надо, рукоятка переключателя фиксируется в положении автосвета, и программировать тоже не надо?
Будет ли работать в комплектации без датчиков света?
Всё будет работать. Включил зажигание загорелся ближний свет, выключил погас. Ничего программировать не надо.
to nelegal89
Рад, что для кого то стала полезна моя писанина.
Спасибо  serg334. Сделал себе скандинавский свет. Всё отлично работает!!!
Изменено пользователем natan220
Добрый вечер! Т.е в процессе эксплуатации рукоятка переключается в это крайнее положение и так и остается повернутой?
Да, это еще одно положение, там где это сделано с завода, в этом положении нарисован "плафон с буквой А"
to nelegal89
Да...а, смешной конечно момент)))
Получается, лучше сделают два упора чем нарисовать пиктограму (стоимость наверняка приблизительно одинаковая ), но не дадим опцию "авто" ИДЕОТИЗМ !!!
во-первых, идИотизм,
во-вторых, а что вам датчик света тоже с завода задаром поставят, если в комплектации нет
