АКПП PowerShift (новая автоматическая коробка передач)
Не путай гидромеханический автомат и робот паувершифт)
В автомате на 2.3 или 2дизель масло по регламенту не менялось, хотя опять же больше по сути из за маркетинговых целей, ибо у вольво на таком же в точности автомате предписана раз в 60 тыс. замена. А фильтр там вообще не поменять конструктивно было, он в середине коробки, только при полном разборе. И то народ постоянно сам менял масло и многим это решало различные проблемы.
У нас же на ПШ масло меняется просто и фильтр меняется как моторный. И ещё раз повторюсь, мне дилер настоятельно напомнил что бы я не забыл поменять масло в коробке на 45 тыс. Понятно что печать - залог успеха, но мне как то приятнее что-ли осознавать что масло и фильтр чистенькие)))
подскажи у меня мотор 2.3. и у меня при включении задней передачи происходит какой то треск как будто что-то цепляется и все звук пропал машина едит норм. подскажи если знаешь . пробег 130.000 масло не разу не менял
  • 5 недель спустя...
Всем привет. Кто-нибудь знает, есть ли на шифте защита на случай, когда забыл с D убрать и поставил на ручник на хх работать? Случайно оставил так на 5 минут, чем чревато?
Изменено пользователем Neox23
Наверное для сцепления не очень и масло дико греется
вот и хотелось бы узнать, насколько это для сцепления печально
когда только купил так пару раз забывал, после этого тыщ 70 проехал. правда щас сцепа умерла уже =)
на скольки тысячах умерла?
стала появлятся тряска при трогании в горку не всегда, но замена из-за течи масла. пробег 90
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, кто какое в итоге заливает масло? Выбор между Оригиналом и Кастролом, цена отличается почти в два раза!
Кастрол норм, можно лить и не париться.
Уверен? Есть опыт использования?
80% владельцев его льют, я буду в ближайшую замену тоже лить. В данный момент вообще залит Total DCT.
Есть... но нафига эти эксперименты при цене коробаса 400+... или его переборки 150+
По моему в оригинале Кастрол и налит.
Кроме как догадок, никто ничего сказать не может, что залито в оригинал. Некоторые говорят, что залито ПентосиН. Изменено пользователем spv
@spv, абсолютно верно! :good:
только пентосиН, а не пентосил
зы. все почему-то думают, что если в движке 100% Кастрол, то и в коробасе - он!))) а это ведь совсем не факт
Изменено пользователем vi66
Чувствуется, что 80% взяты с потолка...
Точно, Pentosin!
Я сидел и собирал статистику по продажам и заливкам именно в наш PS 6dct450, нет конечно. Говорю свое субъективное мнение, по форуму, по драйву - больше половины заливает castrol и не парится, льют motul, есть те кто заливал и Total в т.ч. и я, заливают ravenol.
Вопрос был "есть опыт использования кастрол", я ответил на него, если ответ не понравился, лейте оригинал)
Изменено пользователем skipper09
А что у кого-то из-за масла померла? Я на LiquMoly 8100 уже 60к, 2 замены.
@saler13, полистай тему, проблемы были, например на распиаренном мотюле!
а вообще я аргументы в духе "...дак от неё ж еще никто не залетел!" не приемлю в принципе=)))
