АКПП PowerShift (новая автоматическая коробка передач)
@Sorento, не надо искать скрытый смысл там, где его нет :)
насчет компа дык даже не смешно... как там Сократ говаривал? "Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - ищет причину"©
Добрый день всем !
Менял клапан вакуумника и заметил, что от Повершивта есть трубка, она никуда не подсоединина, так и должно быть ?....и если да, то почему ее сделали такой длинной, вывели подчи под клапан вакуумного насоса ?
Добрый день всем ! Менял клапан вакуумника и заметил, что от Повершивта есть трубка, она никуда не подсоединина, так и должно быть ?....и если да, то почему ее сделали такой длинной, вывели подчи под клапан вакуумного насоса
У всех такая же. Это сапун АКПП, через него коробочка дышит. Выводят его повыше из за технологических соображений, где то читал, уже не помню.
У меня кстати вокруг выхода сапуна из АКПП (У тебя на 2 фото) всё вокруг постоянно в масле, потеет. Не знаю хорошо это или плохо, но заметил давно
Спасибо, а то уже подумал, что не так  :drinks:
Все так. Это вентиляция. Высоко вывели, чтобы вода не попадала... Приветствую коллегу из Минска :)
Раз уж тут пошла тема про сапун ПШ, заметил случайно пару недель назад что он у меня на стыке с АКПП весь в масле.
Замыл очистителем тормозов насухо, всё протёр. Прошло 2 недели, смотрю, опять весь запотел.
Интересно, это норма, что он потеет?
Я думаю, что норма. Незначительная потеря герметичности приводит к отпотеванию............ Можно посадить на герметик.....  :D
О у меня тоже в этом месте потеет,все голову ломал что где то "сопливет",мож правда лишки масла уходят из коробки через этот сапун ,появилось эта беда как раз после замены масла у официалов
Изменено пользователем sky_80
Ну вообще сапун по идее и предназначен для вентиляции и пары в любом случае выходить будут через него. Просто странно что вокруг потеет, видимо где-то есть негерметичность))
Я кстати 2 раза уже менял масло)
На дуратеках Вэ6 старых есть трубки вентиляции картера, тоже сделаны из "очень качественной резины" и нуждаются в периодической замене.. Может и тут так же...
люди добрые подскажите плиззззз каталожный номер нашей коробки 6dct450 на экобуст
x9fdxxeebdcc11627
Изменено пользователем дениcka.с
Добрый день. Был на ТО-2 в субботу. Просил в моём присутствии проверить масло в коробке и залить новую прошивку, а то пинается и эфект плавающий. В прошивке отказали, по причине отдельной записи к электрику. Масло согласилиси проверить (всё за мой счёт).
В итоге при открытии контрольки слилось примерно 200-250 гр., а долили 900 гр.. Видимо на заводе не знают сколько наливать, т.к. проехал только 16 тк. и коробка сухая снаружи.
После ТО проехал мало, короткими перебежками, но коробка крутила хорошо (S- режим) и пиналась меньше.
Будем смотреть что дальше. А то можно и на калибровку сцеплений записаться.
Всем привет!
Хочу заменить масло в коробке, время пришло. Планирую воспользоваться услугами одного из клубных сервисов. Полистав ветку форума понял, что процедура эта не простая. Если кто менял масло в этих сервисах бросьте пару слов в личку, как прошло. Делали замену по схеме или просто на глаз.Заранее благодарен.
Друзья, вчера интересный финт выкинул мой ПШ, может у кого то бывало?
Еду 20 кмч, объезжаю каких то тупящих людей и нажимаю в пол, ПШ на второй раскрутил до 80, потом переключился и внезапно фигакс, обороты прямо в отсечку, причём машина не разгоняется при этом. Т.е. как будто сцепление буксует, обороты в упор, а разгон прекратился. Как будто нейтралка включилось. Я газ отпустил и хоп как будто сцепа поймалась опять и машина нормально поехала. Потом час ещё ездил, всё норм. Никаких ошибок. Я и так и сяк в разных режимах потом в пол ускорялся, всё нормально. Интересно что это было? Может у кого было похожее? Может гидроблок глюканул?
Похоже, что гидроблок. Не помню, было такое или нет, когда блок умирал, помню, что был удар и сразу аварийный режим.
У меня гидроблок уже по гарантии поменянный. Ошибок вроде не было никаких. Пока буду наблюдать
В режиме S при интенсивном разгоне с места уперлась во вторую передачу. Т.е. был S, потом 2 передача и тахометр на отсечке, ручку не дергал. Глюк?
Тож один раз такое было, видимо, где-то в прошивке какой-то алгоритм написано криво...
Тоже наблюдал такое пару раз. Думал задел рычаг, но руки и вещи были далеко. Встаёт именно 2-я.
Господа, а можете чуть подробнее, может у меня это и было. Я просто не понял, у вас на второй докручивает до отсечки и встаёт? или на 1-й, а 2я не включается?
а педаль до щелчка в полу? просто если нажать ПОЧТИ до упора, то будет держать выбранную передачу.
на ПШ нет щелчка. Т.е. положения "кик-даун", так называемого. И держать не будет как не нажимай, в любом случае переключает на следующую
