АКПП PowerShift (новая автоматическая коробка передач)
Слыхал я про одного чела, который очень сильно давил на тормоз, когда стоял, так у него диски сцепления так далеко разошлись, что аж коробку растянули изнутри в разные стороны
:D по гарантии потом сжимали, или сказали, что бензин плохой залил? :D
Есть определенная степень нажатия, при которой диски не разведены, а колодки еще держат колеса )
Конечно есть, иначе машина бы катилась в момент отпущенного тормоза, когда диски еще не сведены.....что и происходит в общем-то, когда переключаешься из D в R и обратно при развороте на уклоне....я по первости с непривычки чуть не засадился.....
А при режиме "езда в гору" диски сводятся еще раньше и держат машину на уклоне....вот только стираться и изнашиваться там нечему: выжимного нет, накладок нет, фрикционов и корзин - нет...Тупо железяки в масляной ванне... Там вообще ничего нет, кроме хорошей конструкции и немного сырой программы. ПШ хорошая коробка, просто нужно правильно ее готовить :D , а не вести себя как девочка на Корсе :D
Да, "мокрые" двойные сцепления - это на сегодня лучшее что есть в коробках, факт. Молодцы.
Сайлент, ну ё-моё!!! Что ты наделал? Зачем ты раскрываешь все секреты?? Ты только убил чувство приятной надежды на повышение сохранности мифической корзины и выжимного у тех, кто тыкает на светофорах на нейтраль!!!))))) Ну нельзя же так! Это как детям рассказать что деда мороза нет!!!))
Кстати на самом деле фрикционные накладки на дисках сцепления всё же есть) Но на месте они не стираются)
Да....эт чет я тупанул.... :D
Уточни, или дай картинку.
А чего уточнять то, это же сцепление. Тут чел отписывался что по гарантии ему отказались сцепление менять на 3-й год, т.е. оно было изношено сильно.
Да и потом без фрикционных накладок плавно бы ничего не сводилось.
Я глазами видел многодисковое сцепление в масляной ванне...правда не из ПШ - нет там ничего - голые стальные диски и как их можно износить - не представляю.... Нужно у мотоциклистов спросить - у них такая же байда, как и у нас - изнашиваются диски или нет.
PS и не каждому челу здесь на форуме можно верить :D  Мож у него вообще ПШ на фокусе стояла, там - да, сухие сцепления с обычными фрикционными накладками. :)
Изменено пользователем silent
Это вполне возможно и на мондео, на дизели вроде ставят сухое, но точно утверждать не буду.
На дизели-мондео ставят ПШ? Сомнительно. Насколько я знаю, у них обычный гидроавтомат или ручка.
На фокусах дизелях ПШ с мокрым сцеплением, на мондео-дизелях обычный гидроавтомат.
Нет, ты не прав. Там обычные диски сцепления с фрикционными накладками, только принцип работы у них чуть другой.
Вот сами фрикционные накладки мокрого сцепления в DSG-6.
Увы пока ещё не придумали сцепления, которые бы плавно работали без фрикционных накладок.
Совершенно верно, ПШ только на мондео с экобустом.
В видосе говорят что не надо масло менять в коробке =) так ж диллеры разорятся
Мне спокойней менять) Я когда на ТО-3 менял, слили темное масло и чёрный фильтр сняли, который должен быть белый когда новый, я решил что замена очень полезное дело. Если интересно вот тут я писал отчёт о ТО с фотками. Там и про коробку есть http://www.drive2.ru/l/2921589/
@thebadman, судя по мною прочитанному, вряд ли кто на форуме абсолютно точно знает в деталях как работает ПШ, поэтому все фразы "стирается/не стирается" - на мой взгляд не более чем фантазии. Никто этого не знает достоверно. Кстати, на твоем видео - обычный гидротрансформатор а не ДСГ :)
ЗЫ На дизельные Мондео ставят мокрый ПШ, но не в России.
Ехал вчера по Дмитровке в "S" режиме и при плавном торможении педалью вдруг услышал звук, похожий на  треск, напоминающий рвущийся плотный картон. Такое ощущение, что коробас никак не мог перейти на пониженную передачу .Господа , кто нибудь сталкивался с чем либо подобным. Ошибок при этом никаких не выскочило.
Сегодня обнаружил такую неприятную особенность. Если едешь спокойно, 30-40 примерно, а потом давишь в пол, то коробка в панике уходит на пониженную, начинается не очень бодрый разгон (как-будто сцепление буксует), упирается в красную зону, тупит 1 сек на ограничителе, потом врубает след передачу и только после этого полетели...
Показалось, что гораздо эффективней ускоряться не в пол, а на моменте, скинув 1-2 передачи вниз.
Вот и у меня точно такая же фигня. И как бороться я не знаю. Уже писал тут, но может не все поняли, а ты очень точно описал неисправность. Где то раз в 10 дней происходит. Люди!!!! Есть ещё у кого такие проблемы???!!!!
Изменено пользователем Sirop
 Искала по форуму, не нашла инфы :(  Хочу залить в коробку масло Мотюль  вот такое ТЫК  . Мастер ОД пугает, что лить нужно только оригинал, и , соответственно, купленный только у них, т.к. подделок много и ты. ды.   Что думаете? Есть уже опыт использования  нефордовского масла в ПШ ?
Вот тут мой отчет по замене масла в РS www.drive2.ru/l/4021570/. У ОД было одно условие,что масло оригинал только быть, а так же подтверждающие документы чтобы были. Проехав боле трех тыс.км. полет нормальный.
Изменено пользователем Andrei89
Да не то что б не нравится.. Мотюль хорошее масло, как ни крути, и допуск фордовский есть.
Андрей, я не поняла, в ПШ какое масло залил?
Изменено пользователем Sejlin
Всё покажет зима, а сейчас всё норм:-). у меня было две цели. Первое найти масло лучше ФМК для PS. и второе по цене смотрел. Цена оправдала себя, теперь ждемс зиму. А на счет оригинал или нет лить так туда хоть моторое залей и будет работать ( шучу ):-). А так так там то и ломаться нечему кроме сцепы. Так,что если есть допуск ФМК. и масло не от дяди Васи то смело покупай,заливай и эксплуатируй PS.
