Капитан, обрати внимание, еще один человек пишет, что можно с официалами дружить. Может ты что-то не так делаешь?
конечно можно, вопрос только как и чего это тебе будет стоить. но всё равно если даже ты с ними дружишь они переодически тебе "говно" подкладывают и тут либо ты его глатаешь и дружишь дальше либо больше не дружешь, а я "говно" глатать не буду :D
нагнул этого дилера и пошел к следующему :lol1:
сейчас автопассаж ещё нагну и наверно продавать буду уже :D
Были обращения по гарантии.Все решалось без проблем.Ни кто не посылал и не разводил.
Не было у Капитана заботы купил Капитан себе Мондео.
Изменено пользователем Лёхус88
конечно можно, вопрос только как и чего это тебе будет стоить. но всё равно если даже ты с ними дружишь они переодически тебе "говно" подкладывают и тут либо ты его глатаешь и дружишь дальше либо больше не дружешь, а я "говно" глатать не буду нагнул этого дилера и пошел к следующему
Капитан, твое право, но я остаюсь при своем мнении, как и ты при своем. Что будешь делать, когда кончатся все дилеры всех подходящих тебе марок? Как ты писАл, купишь Калину и займешься обслуживанием сам? Что-то или ты не так делаешь, или дилеры тебе попадаются не те. :D
Я как раз в выходные терзал своего разгоном до 100. Разгон с места по горизонтальному участку. Сделал 10 замеров. Правда до точности лабораторной далеко - скорость по спидометру 102-104 (толщина стрелки от риски шкалы), секундомер вслепую (не глядя на секундомер) нажимал пассажир. Сидел сзади меня, чтоб видеть спидометр. Гонял в режиме S. Первые раза 3 - 8,7 - 9 с. Потом время стало падать (ПШ адаптировалась). Минимум, чего достиг - 8,2. Не 7,9 конечно, но и недалеко от заявленных данных. На старте еще терял, старался, чтобы колеса не шлифовали. В общем - доволен испытаниями. :)
Тебе в заводские испытатели идти!!! :D
Не возьмут, там ограничение по весу водителя 70 кг, а я га-а-араздо крупнее :lol:
silent,-непруха тебе, здоровяк!
Ща нам с тобой здесь по горчичнику влепят :flood:  :0340:
Изменено пользователем silent
Прошили сегодня на ТО РСМ новой версией AZA, разницы пока не заметил. За одно и гем модуль обновили.
Всем привет.
Сразу прошу прощения за возможно ламерский вопрос :)
Вчера разговорились с товарищем и он сказал что звук присвиста из турбины это признак скорого её конца. И меня загрузило...
Так вот у меня если дать газу на холостых (примерно до 3ех тысяч), когда отпускаешь газ на мнговение слышна турбина (присвист такой небольшой и негромкий).
Так же если ехать не очень быстро внатяг она тоже сопит из под капота.
Я думал что так и надо (купил этого Моню 9тыс км назад), а товарищ меня озадачил =)
Вопрос, это на всех ЭБ так? Или моей турбине кирдык? На ТО вроде не сказали нечего...
Кирдык турбине не замечалось на форуме. Если так - будешь первым. Шумов в этом моторе много всяких, вообще, я считаю, даже многовато. И во всем этом многообразии отличить "присвист такой небольшой и негромкий" для меня, например - проблема. Думаю, что нужно использовать золотое правило: не мешай машине работать. :) и будет тебе счастье. Получай удовольствие от мотора..... а свист турбины - это не от этих моторов и не от этих турбин, принцип другой. :)
Всем привет.
У меня с новья так, уже 50 тык пробег - никаких проблем. Звуков разных хватает, особенно для чувствительного слуха :)
Всем привет.
А как же без присвиста? 200тыс оборотов в тишине?
Это обычный режим, все в порядке с вашей турбиной. Признак скорого конца - это приехал, заглушил через 5 мин завел, а у тебя из выхлопной сизый дым
Во-во, особенно по трассе, с высоких оборотов! Кстати, насчет посвиста...: насколько знаю, на турбинах еще стоят перепускные клапаны, кажется на впуске. У нас есть они?? Могут и  они быть...
Байпасс,, у нас они конечно есть, только не на турбинах, а на впуске. На турбинах давление регулирует wastegate - он на выпуске. Изменено пользователем static_krr
Турбину слышно когда она вращается тыс 15-20 оборотах, т.е. при слабой нагрузке.
В тапки в пол она тоже свистит и наверное сильно тока в ультразвуке - 200kHZ.
Я тоже изучал вопрос если посвист когда конец? Анализ форумов дизелистов привел к тому что нет связи свист-конец.
Ладно, понял, спасибо за науку! :)
прошу прощения, но я с телефона, не могу найти про стрекотание, так это что, норма? (экобуст 200) стрекочет именно с правой стороны если смотреть на двигатель, какой то клапан с подведенными шлангами.
...стрекочет - значит работает. Это ТНВД - нормальная работа...
спасибо за ответ, я посчитал это неисправностью, уж больно громко стрекочет не холостых
Надо темку почитывать, иногда, особенно новичкам!!! :nono:  Я вот читал, в свое время!..... Там и задавал эти вопросы, ответы давно даны! :)
с телефона 125 страниц тяжеловато. 3 моня просто шепчет в сравнении с экобустом. спасибо откликнувшимся, обязательно прочту тему
Прямой впрыск и экология требуют высокого давления топлива в рампе, 3 моня этим не отличался Изменено пользователем static_krr
AZA это ж прошивка 240л.с. Это официальная прошивка и что с гарантией? Или у тебя официальные 240?
