Подскажите назначение сей трубки...  сегодня поймал P2187, полез в подкапотное, а там эта трубка лопнула, пластик совсем хрупким стал... :mad:
Идет от турбины к впускному коллектору. Чего то вентилирует?
У Вольво называется  "Vacuum hose, TURBO, -, впуск"  точно не вентиляция... что связанно с клапаном управления турбиной
Изменено пользователем bonick1
Подшипник турбины охлаждается у нас маслом и охлаждающей жидкостью, соответственна есть трубка входа и выхода охлаждающей жидкости - это трубка выхода охлаждающей жидкости судя по документации
https://www.drive2.ru/l/5093978/
Нееее...  трубка выходит из узла №5  (на рисунке внизу справа обзывается "Перепускной клапан") и заходит во впускной коллектор.
К охлаждению ни какого отношения не имеет
Разобрался.
Всегда думал, что на турбине один клапан - 4 Электромагнитный клапан регулирования давления наддува ( то самый, при выходе которого турбина "передувает")
оказалось есть еще один - 5 Перепускной клапан (не путать c 7 Байпасный клапан турбокомпрессора):
Перепускной клапан
Внезапное закрывание дроссельной заслонки приводит к возникновению обратного напора во впускном тракте между дроссельной заслонкой и рабочим колесом TC. В результате этого рабочее колесо сильно затормаживается. Затормаживание турбокомпрессора при повторном ускорении приводит к значительной потере давления и, тем самым, мощности (турбояма).
Перепускной клапан предотвращает возникновение обратного напора при внезапном закрывании дроссельной заслонки.
Перепускной клапан соединен с впускным коллектором посредством вакуумного трубопровода.
При внезапном закрывании дроссельной заслонки перепускной клапан открывается под воздействием внезапно повысившегося разрежения во впускном коллекторе.
Через открытый байпас перепускного клапана давление наддува направляется к стороне впуска компрессора.
Тем самым, поддерживается частота вращения TC.
Перепускной клапан открывается, когда перепад давления между впускной и выпускной стороной компрессора превышает 0,24 бар.
Вот от него эта трубка и лопнула...  в результате подсос воздуха и ошибка по бедной смеси P2187
Разобрался.
Перепускной клапан
да, так и есть увидел в документации вот узел выхода
https://www.drive2.ru/l/8353842/
Изменено пользователем glimmer
Ребят, подскажите
Как понять что в моторе бензин?
И уровень масло на щупе расплывчат как то
Пахнет бензином прям горловина
И ещё ошибка есть
На прогретой машине (пробег 20-30 минут), какой расход на холостых? (на приборке)
ой не посмотрел, машина не моя, собрался покупать, едет бодро
80к пробег но вот ошибка единственная
Что то с работой правого датчика детонации, не обрыв, но напряжение низкое...
Чек данная ошибка не зажигает, как в прочем и "двигатель не исправен"
Может датчик плохо закреплен, может контакт плохой....
значит начать с датчика?
Датчик + Проводка. Поскольку ошибка именно по эл.цепи.
... по поводу бензина в масле...  пугаться надо когда расход будет 0,3 - 0,4
... судя по "стоп-кадру" работа топливной идеальна....
Ребят купил себе буст 200лс
Пару вопросов задам)
Идёт дым из трубы после того как заглушил авто, это нормально? Мин 10-15
2. Когда едет машина 1500 оборотов и хочешь дать газку то двигатель издаёт звук, как будто в натяг едет ( на мкпп типо 40 кмч на 4 передачи хочешь газу дать
И самый главный вопрос!
Как узнать заранее что двс детонирует?
Дабы избежать проблем
@AlexanderSmirnov, дым идет, бывает... но вот насчет 15-ти минут ничего не скажу - не наблюдал столько)) но не думаю что так долго... минуту-другую максимум, имхо
по второму пункту - крайне советую проверить прошивку pcm - последние публичные несут в конце иденты AYB (200hp) и AZB (240hp)... на старых прошивках есть риск детонации! уже не один мотор "приехал" на третьем цилиндре
Машина 13 год, куплена в 15
Думаю там норм прошивка
Вернемся к детонации- я так понимаю, что это явление проявляется при разгоне, а вот на каком именно этапе разгона и каких ОБОРОТАХ двигателя, я наблюдаю другое явление, ПШ стремится постоянно подтыкать повышенную передачу и это приводит к маленьким оборотам двигателя - 1200-1400об\мин и если при таком режиме начинаешь плавное ускорение чувствуется некая вибрация что ли- тяжело двигателю, но это точно не детонация тк нет металлического звона, а еще интересно- почему электроника не может справиться с детонацией с помощью опережения зажигания или еще как то...
вот один в один так же у меня
получается когда едешь всегда 1500 держит мотор
@AlexanderSmirnov, блин))) ты меня запутал... вопрос в посте был про буст, в подписи был дизель... теперь буст 14-го года... в тексте - опять буст, но 13-го года?
короче - если у тебя буст, правильнее всего будет не гадать какие там калибровки, а проверить что там и как!
Ребят, нужели это норма, и у всех так??
Был дизель до этого) не наблюдал такого..
Да, у меня именно так.
Нету у меня этого...
Если ты про нехватку двигателю оборотов при плавном разгоне внатяг с низких оборотов на скоростях примерно 40-60 кмч, то это особенности данного мотора и прошивки, он задушен под экологию и постоянно держит низкие обороты, если педаль не жать. Я со временем просто привык "педалировать" более активно. Коробка адаптируется быстро, поэтому я газ жму и у меня сразу на пониженную переход.
Говорят на прошивке 240 сил ситуация чуть получше, тут врать не буду, так и не залил её себе, поэтому не знаю. А так в целом езжу, всем доволен, никаких дрожей. С тем пор, со 130 страницы намотал уже почти 50к пробега сверху)
Те у вас такого нет? или вы просто стараетесь что бы передачку переключила акпп?
я пока газ не очень чувствую  на ней, пытаюсь все время разогнаться с 1000-1200 оборотов...
Если приходится ехать с постоянной скоростью 60-80км/ч- ставлю в спорт режим, ну не могу мучить мотор такими оборотами 1100-1300...
ну так это же не только на 60-80?
на любой скорости где обороты 1100-1400
да действительно приходится утапливать педаль..
конечно это не очень удобно, но думаю можно свыкнуться, но Москва она такая... вечные пробки..
