Шестерня на вал газораспределительный как крепиться?
По идее шпонок,штифтов там нет. Возможно речь о штифте-стопоре в самой муфте(фазовращателе). Типа штифт разбивает посадочное место в муфте.
Такая болезнь на Турбированных Дюратеках 2.3 ставившихся на Мазда CX-7.
Фазовращатели там FoMoCo стоят кстати.
http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/652670/
Я уже начинаю переживать не развели ли меня на 80 т р что бы не искать проблемму а тупо все поменять, в пятницу постараюсь поприсутствовать на замене , сфоткаю тот фиксатор который вылетел, они собираються поддон снимать что бы его найти
золотые слова!
ни по идее ни без идеи штифтов между муфтой и валом нет
в самой муфте есть стопор и пружина, но только во впускной
ну мастер мне и сказал что стопор вылетел из за этого плавали обороты и вибраця была, ну и ошибки
:D
 интересно что они там найдут кроме твоего кошелька ..?
:D
))))))))))  еще кридитную карту)
шестизначных кодов нет в природе
Возможно. А так одна фигня, что есть код, что его нет - лотерея, что вышло из строя. Трех дилеров проехал - давайте начнем с самого дешевого - клапана :)))
:D
я после этих историй как то перегорел брать 5 мондео
аргументируют тем что они не могут отдефектовать возможные деформации
менять на от Вольво имеет смысл или лучше оригинальный поставить?
Менял на Пирбург(он же в оригинале), только цена в два раза ниже.
Сильный аргумент :D .
Т.е мы не знаем что к чему, но если поменям все, то скорее всего вылечим этот недуг.
блин как я устал бегать по Питеру в поиске нормальных сервисов один развод безолаберность и рукожопость
деформации чего ?
если бы штифт попал в цепь, ты бы сейчас был без мотора
Согласен на 149%.
Однозначных ответов не дают, но за бабло готовы всю машину поменять :)
У меня на холодную, когда заводишь, стоит стрекот, как будто дизель заводится. Говорят фазовращатели кончаются (кстати, может из-за этого при "педаль в пол" чек появляется и тяга падает - хотя не должно, если фаза уйдет, хрен заведешь)... Предлагали все менять, другие говорят - гоняй :)
да с фигов ли заводка и фазы ?
на оборотах стартера эти 10 градусов регулирования по валам как мертвому припарки
сущность этих фазовращателей довольно проста
на низких оборотах плохая наполняемость цилиндров свежей смесью, поэтому валы открываются с зоной продувки, выпуск закрывается позже открытия впуска (впуск открывается до вмт, выпуск закрывается после нее )
на высоких оборотах наполняемость отличная и продувка даже вредна, это потери смеси, поэтому валы работают без перекрышки - выпускной вал уходит вперед, а впускной назад
и какой можно сделать вывод?
ошибки сначала прочесть по нормальному а не ту шестизначную хрень, которую ты выложил
