хуже.....
сейчас наверное ракеты уже на датчиках ускорения, а тогда только на гироскопах - мелкие, шустрые, капризные твари...
Казалось бы, при чем тут экабуст?.... :)
ну чтобы ты понял - экобуст в сотни раз проще.....
Тогда расскажите, как у нас бензонасос низкого давления работает. Говорят, вроде ШИМ-управление используется, как в 2.5Т
другого способа управления коллекторным эл\мотором постоянного тока пока не придумали
Подскажите что за звук после заводки? Экобуст 240лс.
Этот звук есть только после длительного простоя. Последующие заводки без него. Иногда есть проблемы с запуском. Так же этот звук появился сразу после замены масла. С маслом меняли еще турбину.
Изменено пользователем saha15
А что не нравиться ? на эб всегда так примерно......
Т.е это норма такой стрекот при заводке? Тогда почему его всегда нет, а только при долгом простое. И раньше этого звука не было. Изменено пользователем saha15
У меня такого звука нет, т.е. это не нормально. Предположу муфту.
а..да ...стрекот есть...да такого у меня нет
а какое масло залито...0-30 а5/b5 ?
Изменено пользователем svb
0w20
а почему такое масло ? и какой у него допуск ?
Перепутал 0w30. Пробег 130тыс, какое нужно вообще лить?
ну Вольво такое рекомендует ...а так ..как выше писали....скорее у тебя муфты....я пробовал это масло...двигатель на нем жестко работал
Любое с допуск для экобуста. По звуку похоже на муфты, болячка эб.
Добрый день.
У меня ошибка муфты выпускного распредвала, вот и возник вопрос - муфты оживлению не поддаются?
И не подскажет ли кто есть ли где инструкция как эти самые муфты менять?
На ТО заметил, что есть подтеки масла в левой части двигателя (см. фото). Это критично, или пока можно не волноваться?
лейте заводское масло и будет вам счастье.
при яем тут масло? я полагаю сальники муфт
Это вы мне? Я только такое и лью.
Они у многих подпотевают. И у меня тоже чуть чуть. Я уже года полтора наблюдаю, особо ничего не меняется. Там нужно сальники датчиков положения муфт менять, ну и клапанную крышку попутно. Не критичная процедура, можно пока кататься
Мастер точно так же мне сказал, и про крышку тоже) Спасибо.
Крышку или прокладку крышки?!
