Fuseboy Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 Скорее всег, то, что мы слишим металлический звон это классическая детонация. То есть это совсем разные явления?
Fuseboy Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 На газпромовском 98-м бензине то же самое периодически наблюдается. Может быть этот эффект к детонации отношения не имеет? Кстати как похолодало, эффект ни разу не проявился.
Fuseboy Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 @Fuseboy, наблюдается что металлический звон? Сложно передать вкус селедки по телефону. ;) Подобный эффект с низким стрекотанием наблюдается у многих машин, при работе движка в натяг. Когда-то у меня был Шевроле Лачетти на ручке, периодически слышал то же. Но, к слову, на предыдущем Мондео с движком 2,3 - никогда не слышал.
strannikk Опубликовано 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 https://m.youtube.com/watch?v=w3boift42k0 после первой минуты. посмотрел первую минуту, дальше не стал терять время, масло на резьбе свечи по мнению это идиота выдавливается из горшка....... финиш....
strannikk Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 не надо мне читать нотаций, если чел сказал что не глядя на мотор по маслу на резьбе свечи можно приговорить двигатель то он идиот, точка. на том моторе, что в фильме, на всех дюратеках, на наших , если немного, чуть-чуть протекает прокладка клапанной крышки то при выворачивании свечи она будет в масле именно в таком виде ........... но блондинку он пролечил красиво......
strannikk Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) вообще замечена связь - чем больше у чувака всяких диковинных девайсов, телевизоров, тем сильнее развод и тем ниже квалификация .... все старые моторы до 12 года поголовно и новые в половине случаев диагностируются простым обидишным шнурком, собственными ушами и глазами Изменено 20 ноября, 2016 пользователем strannikk
strannikk Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) @strannikk, Ну хорошо, допустим, но как масло попадает на резьбу, его или засасывает из колодца или же выдавливает изнутри цилиндра. очень просто, до безобразия просто из под крышки через прокладку в колодец наливается пара капель масла, оно окружает низ свечи, когда начинаешь выворачивать свечку ее резьба пачкается об это масло........... если масла в колодце совсем мало то испачкан будет верх резьбы, если побольше то вся сколько лично я видел моторов с конкретным масложором (литр на 1000) - если прокладка исправна, то резьба сухая Изменено 20 ноября, 2016 пользователем strannikk
Johnaxenoff Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 Добрый день! Может на 300-т страницах и обсуждалось, но кому не лень, напишите, пожалуйста, когда пора менять цепь ГРМ и что вместе с ней меняется заодно. Заранее спасибо P.S. У меня 120000км.
saler13 Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 Добрый день! Может на 300-т страницах и обсуждалось, но кому не лень, напишите, пожалуйста, когда пора менять цепь ГРМ и что вместе с ней меняется заодно. Заранее спасибо P.S. У меня 120000км. Забудьте про замену цепи. До 200к минимум. Только ремень внешний по регламенту на 160 тык
strannikk Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 Хорошо, а откуда тогда берется твердый нагар на резьбе? От того, что в предыдущий раз, когда закручивали, часть масла из колодца попало на нее, а затем подгорело в процессе постоянного нагрева? ну да Но продавливание масла через резьбу тоже нельзя исключить, хотя и я чувствую, что это бред. исключено, налейте в колодец немного солярки, хорошенько прогазуйте, если увидите малейший намек на малейший пузырек газа - с меня коньяк Про детонацию он же все верно говорит, вы не согласны? про детонацию не смотрел, если бред с самого начала, то зачем терять время......
strannikk Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 Про прямую зависимость компрессии от степени сжатия и соответственно требований к последней качества по октановому числу я считаю вполне справедливой. а кто с этим спорит ?
hahen Опубликовано 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 Читаю всьо это и страшно становиться ехать от дома больше чем на пару сотен километров) Поехал к дилеру з http://mondeoclub.ru/forum/topic/92837/?page=305?do=findComment&comment=3161650 Звук пропал.. ошибок нет ( а без ошибки в ЭБУ они ничого сделать не могут). Но раз уже был у них решил замерять компрессию и приуныл : 9.5 8 9 10 . Вот тепер думаю что делать - ждать или лезть в мотор( озвучили цену розборки мотора - +-250 $). Наверное из-за меньшей компресии во втором цилиндре есть вибрация на холостих..
thebadman Опубликовано 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 Короче, для того, чтобы правильно замерять компрессию на экобустах, нужно обязательно подключать к ОБД оборудование VCM или что там у вас, включать специальный режим диагностики, в противном случае измерения не будут иметь никакого отношения к действительности. Вот про это не знал. Знакомый тут на бусте как раз звонил вчера, спрашивал про компрессию, я ему говорю мол едь да меряй. А там оказывается не так всё просто? Себе ни разу не мерил. Если есть инфа то буду рад про более подробный рассказ)
strannikk Опубликовано 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) Дело в том. что у нас и вариатор фаз и дроссельная заслонка живут своей жизнью искусственного интеллекта. )) Короче, для того, чтобы правильно замерять компрессию на экобустах, нужно обязательно подключать к ОБД оборудование VCM или что там у вас, включать специальный режим диагностики, в противном случае измерения не будут иметь никакого отношения к действительности. компресс измеряется у голого железа, все искусственные интеллекты при этом идут лесом значится так - против этого интеллекта поступаем следующим образом - снимаем разъемы с катушек, форсунок, с клапанов регулировки фаз, с дросселя дроссель открываем руками и вставляем что-нибудь типа отвертки на голом железе измеряем компресс и стираем появившиеся ошибки простейшим обд-сканером Изменено 21 ноября, 2016 пользователем strannikk
hahen Опубликовано 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 Так что дилеры? У вас ошибка по камшафту висит, что предлагают? Проблема в том что сейчас в ЄБУ ошибки нету, а факта что она была им не достаточно. Сказали вернешся когда опять появиться
hahen Опубликовано 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 А у вас еще гарантия, я так понимаю, правильно? Нет уже не на гарантии. Косвенно можно еще определить в OBD Mode6 тесты самодиагностики - счетчики пропусков зажигания! Делал, пропусков нет. Какая разница, все равно ничего уже не измените, если процесс разрушения уже начался. Не уверен, но низкая компресия может быть не только из за поршня но и от отложений на клапанах. Но даже если проблема в поршне то наверно его проще сейчас заменить чем ждать когда двигатель зловит клин.
thebadman Опубликовано 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) Сдаётся мне некогда толковую тему скоро перенесут во флуд. Особенно если по 3-4 сообщения подряд каждый автор будет фигачить.. Уже скучно стало сюда заходить, какой то кружок по интересам тут образовался и споры ни о чём.. Рассуждения о профессионализме, компетентности тех или иных людей и прочий другой мусор.. скука.. Изменено 22 ноября, 2016 пользователем thebadman
ded Опубликовано 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 Сдаётся мне некогда толковую тему скоро перенесут во флуд. Особенно если по 3-4 сообщения подряд каждый автор будет фигачить.. Уже скучно стало сюда заходить, какой то кружок по интересам тут образовался и споры ни о чём.. Рассуждения о профессионализме, компетентности тех или иных людей и прочий другой мусор.. скука.. Ну ещё посмотрим) Далее всем у кого много времени буду раздавать. В теме прошу обсуждать проблемы и их решения.
/loxmatblй Опубликовано 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 @ded, последний оффтоп: ты все снес, или переместил в другую тему?
hahen Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Єх, не дает мне покоя компресия.. Поехал в другой сервис - эти намерили - 9, 8, 8.5, 9. Посоветовали сделать разкоксовку - может поможет, а если нет - то менять кольца. Масло недавно заменил, за интервал (7000км) долил только остаток из 6 литров которые купил при замене и уровень был немного ниже максимума. Ввиду всеого этого появились пару вопросов : - может кто -то знает нюанси при замере компресии на нашем моторе и в сервисе просто не правильно замеряли( да, надежда умирает последней). - влияет ли акумулятор на замер компресии - у мене уже полгода появляется на конверсе "низкий уровень заряда батареи" - делал ли кто-то розкоксовку на екобустах? - можно ли заменить только кольца (код из этой теми - AG9Z6148A) без поршней. ЗЫ. пробег - 68к, но я второй владелец и не факт что он не скручен. Изменено 26 ноября, 2016 пользователем hahen
bonick1 Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 Обычно машина зимой всегда заводилась с пол-тыка в любые морозы То же хочу понять, почему при минусовой температуре машина заводится с пол оборота,стоит только к кнопки прикоснуться. Зато в интервале 0 до +5 стартер мусолит 2-3 секунды, бесит малость...
bonick1 Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 Єх, не дает мне покоя компресия.. есть тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/143560/
strannikk Опубликовано 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 Я же приводил ссылку выше, как измеряют компрессию с помощью ids. достаточно глупо притягивать этот тест к измерению компресса айдиэс не измеряет компрессию, там измеряется вклад-баланс цилиндров, величина которая к компрессии имеет непрямое отношение, а иногда не имеет никакого простейший пример такой ситуации это форсунки с разной производительностью - и вуаля..... что получаем на графике ? я даже молчу про неисправную свечу или катушку изза которых такой горе *специалист* приговаривает двигатель
strannikk Опубликовано 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 Все правильно, но это намного лучше, чем просто тупо с умным видом закручивать компрессометр вместо свечей и крутить стартером. закручивая компрессометр ты точно знаешь что измеряешь компрессию а с умным видом смотря на эти графики ты не знаешь почти ничего, система просто усредняет время рабочего хода от каждого горшка вот есть два горшка в одном моторе - в одном плюс, в другом минус и гадай - толи минус получили от потери компресса, толи это продукт простого усреднения от соседнего горшка
hahen Опубликовано 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 Какие симптомы побудили вас на измерение компрессии? Отчетливая вибрация на холостих. Но что странно - есть она не всегда, иногда на прогретом моторе есть, иногда -нет, на холодном есть почти всегда. IDS'a нет, есть UCDS и Forscan, ни там ни там нету PIDов для балансировки цилиндров.
