Уровень масла проверьте. Бензонасос гудит при переводе ключа в положение 1? Стартер крутит?
может я конечно сгущаю, но по симптоматике это типичный обрыв шатуна и кулак дружбы в блоке цилиндров
тогда насос гудит, стартер не крутит, масло в минимуме
Масло в норме. Стартер не крутит. Только зажигание включается. Ничего не гудит вроде. Только щелкнет один раз и все во время попытки запуска. Провода очень сильно греются от аккумулятора которые. Даже воняют при попытке завести. Другой акб ставил, то же самое.
И ошибки никакой не было, пока ехал с треском, постоянно смотрел на сообщения, ничего не вылазило. Насос не гудит. Заводилась с кнопки.
тогда это 100-процентный клин колена
 с треском долго ехал?
Километров 25 точно проехал... Во сколько примерно ремонт обойдется у официалов? Или лучше не у них ремонтировать?
Изменено пользователем Шурик М
Официалы предложат мотор заменить. А что будет дешевле, менять или делать, скажут только мастера по месту.
А каков пробег? Масло ниже минимума не уходило? Коленвал просто так клина не ловит...
Изменено пользователем saler13
Не уходило. Всегда проверял. Пробег 49000 реальный. Съезжу к официалам. Посмотрим что скажут. Страшно уже бл.ть
49000 и клин? Это надо было совсем не следить за двигателем
Не торопись с выводами :nono: То что Странник по симптомам предсказал,не является фактом!Подождем,что напишет ТС
@saler13,Ты хоть в гугле перевод предварительно делай,чай не англоязычная аудитория тут
Это немецкий  :D
Да суть там и так понятна, без перевода. У одного на Мондео двигатель стуканул после 3 лет и 58 000 км, у второго на S-MAX вообще на 34 000... И это в Германии. Причем обе машины вне гарантии и ремонт у них что-то около 5-7к Евро...  :sten:
Перевод яндекса
II фаза: поиск и устранение неисправностей 2.
Мастерская: II
Продолжительность: 1 Неделя
...Один шатун Неисправен. Точная причина будет определена через несколько недель от Ford.
Заключение: Повреждение Двигателя!
Смета: 7.300 евро!
Стадия IIIb: Установка Замена Двигателя
Мастерская: II
Продолжительность: в течение 3 дней
7.300 EUR на FFH переведены. А теперь? Как, черт возьми, не исключено, что в т. н. премиум-автомобиль стоимостью 45.000 евро это как раз раз 3 года-это такой элементарный запасных частей, таких как ДВИГАТЕЛЬ! не поставляется. По крайней мере, это касается замены двигателя. ...
PS: Я в ярости! Почему может сдохнуть двигателя при 58K? Почему двигатель так же не поставляется?
@vgolov, запчасти на движок от мазды смотри
Да надо сначала понять, в чем дело. С таким пробегом можно попробовать на программу лояльности напроситься...
Мимо темы. Я только дал части перевода с немецкого из форума по ссылке. Внимательнее читайте посты.
масляный фильтр 1 751 529 подходит к экобусту?
У экобуста, 2.0 атмо и 2.3 бензин одинаковые фильтра. Этот подходит.
Окей ,спасибо
Уважаемые форумчане, поделитесь информацией пожалуйста.
Автомобиль Ford Mondeo (Ecoboost 2.0 240Hp)
В данный момент производится капиталка двигателя, вернее меняется полностью на новьё блок цилиндров, коленвал.
Не могу корректно подобрать шатунные вкладыши.
Перерыв весь интернет обнаружил 2 решения
1) (сомнительный) Вкладыши от мазды cx-7 (двигатель L3k9)
https://www.drive2.ru/l/7006638/
Каталожный номер L3Y2-11SE0A (стандартный размер)
Эти вкладыши были приобретены, но моторист говорит что зазор довольно большой. Примерно 0,08-0,09 мм
2) Оригинальные вкладыши
Оригинальные вкладыши стоят AG9G-6211-DA (номер 1684629)
Которых нет в России.
В связи с этим вопрос.
1) Может кто подскажет, попадает ли в допуски такой зазор?
2) Есть ли замена оригинальных вкладышей, или они по другому обзываются?
стандартный зазор шатунный 0,02-0,04, эксплуатационный 0,05 мм
шатунные вкладыши подходят от мазды   L3 или FL
Спасибо за быстрый ответ.
А можно подробнее про шатунные вкладыши от мазды?
Тот номер который я указал неправильный?
Не нашел двигатель FL у мазды :(
