Для экобуста нужен 948.
пока форд не придумал лить в экобусты 5w20, а лил православное 5w30 - и 913 замечательно канали... маркетинг он такой маркетинг
Есть мнение, что развал поршней - следствие перегрева, а в экобусте поршня охлаждаются маслом. Более жидкое масло гораздо лучше охлаждает. Наши же специалисты далее слова маркетинг видеть ничего не хотят и не желаю.
в следствие детонации... соотв. tsb и прошивка pcm прилагаются
было бы замечательно взглянуть на конкретные цифры, применительно к конкретному экобусту, чтобы всем стало понятно - а на сколько лучше? :)
Вот только все картинки говорят о том, что кольца сначала намертво закоксовались, а лишь потом заломались, унося с собой и кусок поршня. Странно, да?
Касательно охлаждения, можете сами погуглить и почитать. Я никому ничего доказывать не собираюсь. Нет на это желания и времени.
з.ы.: детонация, такая детонация.
А объясняется все довольно просто.
Экобуст как бы работает на слегка обедненной смеси, что и объясняет его теплонагруженность и такого плана нагар в цилиндрах.
Для особо любопытных прикреплю картинку
Поэтому применяют вот такую вот форсунку, распыляющую масло
Ну а любители гудрона пусть льют что хотят, это их право, конечно.
Ну а некачественный бензин только усугубляет ситуацию, еще повышая температуру в цилиндрах. Поэтому, полагаю, что новая прошивка просто обогатила рабочую смесь в определенных режимах и, возможно, имеет какие-то алгоритмы по ограничению мощности при повышении температуры масла.
Изменено пользователем saler13
Цифр, как я понимаю не будет? а жаль, ведь бремя доказательства существования бога лежит на верующих :D
Поршня в экобустах точно так же и в Германии разваливались пока новая прошивка не вышла, на немецких клубных форумах форд народ сильно не доволен этой проблемой точно так же был.
Бензин-то у них нормальный :)
Изменено пользователем AbssMoon
Читайте внимательно, что Вам пишут.
Тем, кто немного понимает в инженерии, цифры не нужны, ибо смысл и так понятен, а тем, кто не понимает, цифры все равно ничего не дадут. В ветке про выбор масла я приводил цифры и что? Все равно одно и то же толдычат.
The thermal stresses in GDI/turbo engines with high specific power ratings (hp/liter) are formidable, so dedicated external lube oil coolers are recommended. Also, many OEMs arrange a jet of lube oil to continuously hit and cool the underside of each piston crown. This heat stress could lead to thermal breakdown and in extreme cases, coking of lube oils if not properly managed. Lubrizol additives can help lube oil better cope with the thermal demands of high-output GDI/turbo engines.
http://pceo.com/GDI_and_Turbocharging_Rinek
Наверное, новая спецификация 948 была выпущена не спроста для экобустов.
Я еще заметил, что эффект LSPI чаще всего упоминается в связи с введением нового стандарта масел ILSAC GF-6, поскольку я так понимаю этот эффект еще до конца учеными не изучен (я фигею, чужо-мотор придумали. но до конца не изучили), но будет учтен при производстве масел по новому стандарту GF6 http://www.gf-6.com/news-articles/six-new-engine-tests-defined
Т.е. возможно, что пары масла влияют на возникновение этих взрывных капелек, а также может быть и нагар (депозиты) в камере сгорания.
Нагар в камере сгорания всегда приводил к детонациям (увеличение рабочих температур).
А что там по сути нового в этой спецификации.
913 это европейский допуск, а 946, 948 американский.
Тут все же не в охлаждении поршня проблема зарыта, а в этом долбаном LSPI эффекте.
Но я так понимаю, что для лучшего охлаждения не зря было выбрано жидкое на гидрокрякнутой основе масло класса A5B5.
А про присадки, улучшающие охлаждение - что-то мало верится (охлаждает база, тело масла, а не присадки).
Я сейчас вообще уже тысячу езжу на Лукойле Люкс и пока все пучком! (потому, что дешевле и ни чем не хуже дилерского кастрюля).
Присадки не улучшают охлаждение, а препятствую образованию нагара.
5w20 лучше охлаждает поршень, нежели 5w30, поэтому для турбо масло пожиже.
Вообще-то на увеличение рабочих температур в камере сгорания очень сильное влияние оказывает кулеж перед впуском (интеркулер).
А депозиты являются лишь катализатором рандомного калильного зажигания и еще увеличивают степень сжатия.
Нагар препятствует отводу тепла в том числе.
@skylander521, интересно. Насколько я знаю у нас до 13 года тоже 30 рекомендовалось, потом по какой то причине 20 стали заливать. Думаю скорее всего между ними минимальная разница.
Зачем жиже, когда итак вода.
И вообще ИМХО двадцатка предназначена для второго поколения экобустов (трехцилиндровые 1.6)
Нету таких моторов, либо 1.5 на 3 цилиндра, но они с 2015 года, либо 1.6 на 4, но это по сути то же поколение, что и 2.0 на Мондео 4, т.е. первое поколение.
Да дилерам вообще пофигу. что заливать, как говориться услышали звон и не разобравшись по пути наименьшего сопротивления стали все одно мешать!
Также если учесть, что со временем. по мере разжижения, тридцатка (9.3 сст) стремится к двадцатке (8.5сст), но к чему стремится двадцатка?
Всему же есть предел!
К тому же насколько мне известно, 1.6 экобусты они хоть и называютя экобутами, но конструктивно кардинально отличаются от двухлитровых, хотя бы и тем, что блок цилиндров у них чугунный.
20-ка не так быстро теряет вязкость, поэтому через 5 000 км вязкость 20-ки может быть даже выше.
Второе - чугунный блок имеет мотор 1.0 на 3 цилиндра и возможно новый 1.5, а не старый 1.6 L4 (образца 2009 года). Вы попутали моторы :)
5w20 дороже и бабло форд больше поднимает. Че тут не понять :) сильно не пинать! Это только мое ИМХО :) Изменено пользователем samotёka
@skylander521, я пока лукойл 5w-30 испытываю на лачетти жены :) Хотя кажется AbssMoon писал, что он его и в экобуст заливает. Разница с кастролом/моторкрафтом 5w-20 по цене - более, чем в два раза.
А какое отношение он имеет к экобустам?
Или вы имеете в смысле 1.6 экобуст?
Ну так для него тоже тридцатка вроде бы идет.
Вы сами дали спеку, где для 1.6 Турбо - 5w20. 1.6Турбо нет о 3 цилиндрах с чугунным блоком. Вы определитесь, наконец.
Разница в цене между 5w30 и 5w20 от Castrol - 5уе (350 рублей) на канистре в 5л. Это большая экономия?
Вроде как про масло отдельная ветка, а тут уже две страницы нафигарили. Задолбали с этим лукойлом.
Завязывайте про масла тут. Есть же ветка отдельная. Там это уже раз 150 тёрто-перетёрто))
А то 2 страницы из жизни вон!)
Завязывайте про масла тут. Есть же ветка отдельная. Там это уже раз 150 тёрто-перетёрто)) А то 2 страницы из жизни вон!)
а я про что
ослушайте Господа-Товарищи, вы что думаете, что если так отрезали, то вам уже статус модераторов дилегировали. Администраторами ресурса себя возомнили! Здесь идет обсуждение мотора и в том числе обсуждение его эксплуатационных качеств, связанных с используемым топливом, в том числе и маслом. Так, что не надо ляля.
Нет давайте во всех ветках напишем какое "суперское" масло Лук... ойл. Загадим весь форум пиаром этого г...на.
Вы что-то попутали мне кажется!
По моему это вы попутали и не только ветку форума но и сам форум похоже.
