Сегодня заливал омывайку и обратил внимание, что на холодном движке что-то тонко свистит - никто не сталкивался?
Свистит наверняка ролик.
А тема с патрубком уже задолбала! Год на форуме. кроме слетевшего патрубка, сообщений о проблемах с двиглом ни от кого не было.
типа можно делать выводы))
Год - это в среднем 15-30 тысяч км пробега, для движка ни о чем. Года через 3 можно будет делать выводы, я думаю.
Гарантийные случаи с движком не так уж и редки. Так например, мне уже рассказывали байку про вышедший из строя катализатор на 55 тыс.
У меня хрень какая-то,жрет дофига. Заправляюсь 98 лукойл
Сколько жрет и какая средняя скорость?
Жрет до 24 показывало)) Сейчас поменьше, средняя скорость 30 км/ч) Но летом то всегда показывало максимум 14)) С плохим бензином)
А на трассе при скорости 90 км/ч сколько показывает мгновенный расход?
На холостом ходу с КПП на P сколько показывает?
Изменено пользователем TU-154M
Ну показывать он что угодно может. А бака бензина на сколько хватает?
Ну на холостых по разному) около литра в час. По трассе надо проверить)
Есть фотки где хомут смотреть?
На холостых расход нормальный, проверяй на трассе.
Фотки где-то были :) Попробуй последние страницы этой темы просмотреть. Но как я понял, если хомут слетает, то машина сразу ошибку выдает.
Не буду оригинальным, тоже напишу про патрубок, слетел на 14200 км, хотя месяца 3 назад специально насаживал-затягивал. Дилер в Пензе о новых патрубках и не слышал, может у кого есть финис-код нового патрубка?
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, когда надо менять на ecoboost 2.0 масло после обкатки?
Ездить ли до ТО-1 на до 20тыс или можно ранее?
Изменено пользователем николай панкратов
ТО 1 проходится на 15и тысячах. А так никто не запрещает самому поменять масло тысячах на 8и, дилера об этом уведомлять не обязательно :winking:
Ну вот я и переобулся на летнею резину и настало время ощутить свои 200 л.с.
Ощутил и понял что даже с отключением ESP в меню все равно комп притормаживает изредка колеса.
Подскажите это можно как-нибудь вылечить??
Спасибо
Спасибо
А как ощущается, что комп притормаживает?
Комп начинает светиться карасным, а при разгоне слышен скрип тормозов?
У меня в буксы уходит при резком разгоне даже с 50 км (но это на шиповке :)
буксы есть когда есп вырубаю, а щас я его всегда вырубаю))) но иногда, не всегда, но иногда, как бы такое ощущение что газ сама по себе сбрасывает на доли секунды что бы букса не было.
пробег 13000
пробег 13000
это может быть из-за переключений коробки во время букса
наверно... в режиме S такое кстати замечал
во время букса коробка переключается на повышенную, а когда происходит сцепление колес с дорогой коробка переключается на пониженную.
поидее в ручном режиме такого не должно быть если до кикдауна не доводить
Подкину страшных новостей про экобуст. Пробег 31000, версия 240лс. При прохождении обкатки 3000км. стал давать жару моему коню. При нажатии педальки в пол частенько (каждый второй раз) слышалось стрекотание. Пожаловался диллеру, когда по гарантии менял задние подкрылки. Реакция как обычно "у вас же «джекичан» не горит, значит все норм". Ну раз норм - подумал я - то наверное стрекочет какаято деталька, типа цепи или, еще чего. При прохождении ТО 15000, ответ ОД все тот-же. При прохождении то 30000 рекомендация, заменить свечи (есть пропуски). Проверил свечи, оказались в идеальном состоянии, но всетаки заменил. На днях пришла в голову мысль, заехать на мощностной стенд. Заехал и получил приговор мастера, стрекотание, это не гремящая деталька, а охренительная детонация. Следствие никаких 240 лошадей и в помине небыло, срочно к ОД на диагностику, возможны деградации компоненнтов двигателя. Вот так у нас в России работают ОД. Пока за свой счет не продиагностировать, никто не пошевелится. После звонка в ОД сразу записали на диагностику. Результаты отпишу. ОД пока не назову, дабы не мазать грязью почем зря.
Изменено пользователем Specnaz
У меня тожн появляется время от времни отчетливое стрекотание по звуку напоминающее крыльчатку вентилятора, которая слегка обо что-то задевает. У вас такой же звук?
Ну у каждого восприятие разное, этот звук можно и так идентифицировать. Самое главное условие при котором он возникает, это попытка интенсивного разгона, т.е. педаль в пол или почти в пол. Изменено пользователем Specnaz
