Нет конечно :) 11 год, больше 100 тыс пробег :)
У меня тоже 11 год.Пробег 35000.И гарантию докупил на 2 года
Ну продление гарантии только по времени действует , а по пробегу нет :(
Изменено пользователем Sejlin
А,да!Ну ты неплохо катаешься.Тогда сочувствую :(
Вопрос: стоя на паркинге (коробка Р, ручник) наш двигатель до каких оборотов можно раскрутить? У меня только до 4500 получается. Это нормально?
На ходу крутиться до отсечки...
Специально стоит ограничитель, как и на N
Здравствуйте уважаемые формучане!
Сегодня столкнулся с проблемой. Мощность авто значительно снизилась с пути. Есть такое ощущение, что турбина просто не включается. При наборе скорости кажется что в машине не 240 лс, а 120 лс, при этом коробка передач работает исправно (тестировал в ручном режиме). Двигатель на холостых работает нормально, стабильно, подозрительных звуков не наблюдается. Ошибки на конверс не выводятся, чек не загорается.
Ожидаю поездки к дилеру 8.01., но уже сейчас очень любопытно. Подскажите, что может быть, кто сталкивался с такой проблемой.
Каковы симптомы поломки турбины? Есть ли сопутсвующие поломки турбины (датчики, клапаны и т.п.)?
Mondeo Sport, 2011, Ecoboost 2.0, 240. Пробег 105 000.
Изменено пользователем Jurijke
Без диагностики толком никто ничего не скажет. Почему к ОД, машина ведь не на гарантии? При таком пробеге, по идее, турбина должна уже подходить. Масло турбина на поджирает?
А что происходит после перезапуска двигателя- если нормальная работа двигателя восстанавливается скорее всего помирает клапан управления турбиной, у многих такое было и заменой клапана проблема решалась, у меня было именно так и замена клапана помогла, причем после первого симптома прошло около 2 месяцев и когда машину пригонял на сервис НИКАКИХ симптомов и ошибок не было...
А куда еще везти екобуст? Чтобы было надежно и уверенно?
В рольф я покупал и обслуживаю машину, есть полное доверие к мастерам. Возможно теперь запчасти буду покупать на екзисте, но пока необходимости не возникало :)
Проблем жора масла не отмечалось на протяжении всей эксплуатации. ТО последнее на 99.9 тыс.
Ну если средства позволяют- праильный выбор, но есть много хороших клубных сервисов по Форду...
Ну если масло не ест, то действительно может быть клапан
Ребут мотора результатов не приносит.
Глянь на всякий случай может в тестовом режиме какая-нибудь ошибка есть (маловероятно конечно). Скорее всего это клапан турбины.
Изменено пользователем vasiliy-air@
Глянь на всякий случай модет в тестовом режиме кака-нибудь ошибка есть (маловероятно конечно). Скорее всего клапан турбины.
На что по деньгам ориентироваться в этом случае? :)
Это 100% вакуумный клапан, самаму поменяли по гарантии 500 км назад, симптомы такие же жмешь, а она не едет, махнули на новый и полетела. Едь в любой клубный сервис и меняй там, он вообще элементарно меняется, зачем платить уродам, которые ничего не хотят делать без ошибок в компе? Стоит он правда около 7 тыщ
а какие варианты? что за клубные сервисы?
Клапан похоже вот этот: http://turbo-kompressor.ru/turbo-product/5243075-клапан-управления-турбиной-mondeo-2007-5243075-ford/
С тем, что такое клубные сервисы разобрался и может завтра поеду туда.
Вопрос: можно ли ездить в текушей ситуации своим ходом?
1.не все ошибки и не сразу зажигают ЧЕК.
2. при воникновении проблем двигатель переходит в режим ограниченной мощности.
3. если турбина накроется ффект будет другой
4. не выдумывайте диагноз. за диагнозом езжайте к специалисту. диагностика покажет.
ЗЫ, многие ошибки сбрасываются при выключении-включении зажигания и мотор перестает ограничивать мощность до повторной "ошибки".
@rrvaliev,
Правильно пишешь, но вот по клапану турбины обычно НЕТ кода ошибки и надо просто обьяснить мастеру о своей проблеме и настаивать на замене клапана, но если повезет и можно будет показать отсутствие тяги- СУПЕР, а так правильно- надо ехать в сервис и пусть они ломают голову, особенно если машина ГАРАНТИЙНАЯ.
Клапан диагностируется очень легко, ids смотрим параме тр map, если при любых оборотах двигателя давление близко к атмосферному, не больше 1000, значит точно клапан.
У меня такая же проблема вчера появилась,
сегодня заехал в сервис не оффициал, но занимаются фордами, проверили сканером жаль не записал номер ошибки, но там что то было вроде: электрической цепи А меньше чем должно быть. Диагност сказал что первый раз такую ошибку видит, попытается узнать что она значит и отзвонится.
Завтра поеду в другой сервис, когда покупал авто была гарантия от MAPFRE на три месяца, поеду к ним пусть разбираются.
Как решу проблему расскажу в чем дело.
