За 1500 км. долил 2 литра масла!  Чего ждать дальше? Симптомов неполадки не замечено. Выхлоп нормальный, даже в мороз на холодный.
Это повод съездить на замер компрессии
Я к тому, что VAG осторожнее форда )) Поэтому даже для 200 л.с. я думаю (уверен, если точнее) надо лить только 98-й. Целее будет.
Лил с начала покупки 95 экто на Лукойле , туи начитался , что "Только 98" , первый бак прогорел нормально , на втором буквально 2 дня назад загорелся чек( 98 спорт, Лукойл) . На диагностике у дилера , показало, что из- за некачественного топлива . Официалы сказали , "льешь 95 и лей его , не экспереминтируй." Разницы в работе двигателя , коробки , расхода,тяги, приемистости, детонаций по сравнению с 95 экто -Никакой .
Изменено пользователем Dimon464
Лью 98й экто спорт на лукойле как раз. Бак за баком укатываю. На 95м машина работает не так ровно. Замерял разгон на 95 и 98 через OBD2+gps, разница пол секунды. Да и потом лить в наш мотор с его степенью сжатия 95й это кощунство. Вот почитай http://www.autonews.ru/autobusiness/news/1719372/
А с чеком просто не повезло видимо. Смени заправку или выбери не лукойл.
Еще раз , я разницы на своем авто ни в чем ни заметил и не почувствовал, проездил более 50 тысяч км на 95 экто (Лукойл) 95 пульсар редко(ТНК) бензине и никаких проблем ни разу не было, так что не нужно свои предрассудки и мнение навязывать, своему опыту как то больше доверия , еще раз убедился в этом. Поэтому не считаю нужным лить другое топливо и менять заправку . Ссылку эту про бензин кидали уже. Изменено пользователем Dimon464
Нет, ну если ты хочешь стоять на своей точки зрения, то ради бога)) Наше дело попытаться открыть глаза на истину, а если ты открывать не хочешь - дело хозяйское как говориться)
Доверяй собственным ощущениям)
Сегодня опять загорелся чек , на диагностике сказали лямбда зонд менять нужно. Когда я спросил замена же по гарантии?! Мне сказали, типа посмотрим , когда снимем , если низкое качество топлива , то за свой счет ... Подозрительно как то ( пробег 50 тыс. Км ) Как они по нему качество топлива определить собрались? ! В конце добавили , если потухнет сам можете не приезжать ," пустая трата времени будет" .
Лямбду топливом не испортить, развод :)
Шутите?
Почитайте про степень сжатия и октановое число
@static_krr, не, не шучу :)
Лямбда перед началом работы разогревается до температуры выше 300 градусов, в процессе работы еще больше, нагаром ее не испортить, если только все отверстия залепить :)
Повреждение скорее всего может быть заводское (брак), например, в покрытии, либо износ самого покрытия, дающего разность потенциалов, но это всяко не на пробеге 50-100 тык :)
Добрый день Форумчане! Появилась проблема, до этого ничего подобного я не испытывал..... Мотор 200 сильный, перешитый на 240, еще при пробеге 10 000 км. Вчера, когда возвращался из Ижевска, уже после Владимира, начал чувствовать такую проблему: нажимаю на газ, машина не едет, такое ощущение, что не включается турбина, переключаю на режим Спорт, такая же беда..... Сегодня с утра, завел мотор, открыл капот, и услышал звук ( похожее как на то, будто сосет воздух) с левой стороны двигателя( если стоять лицом к машине, а так где четвертый цилиндр). И только потом загорелся, так называемый ЧЕК (будь он неладен) ....... Может быть кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией????? Буду благодарен любому отклику.   Заранее Всем спасибо! Пробег 82000 км
Их 2 стоит ? Тоесть меня пытаются развести)?
Клапан турбины. Миллион раз обсуждалось. Либо патрубок слетел.
Благодарю за отклик, но..... ни то и не другое! Спросите почему??? Во первых- клапан менялся не давно, да и в случае клапана, звука никакого нет, а во вторых, и что касается патрубка, то тоже менялся еще с нуля, благодаря человеку, который работает у ОД. Вот, как-то так!!!
Если лицом к машине, то слева первый цилиндр, как раз за ним патрубок одевается на турбину - посмотрите... Попросите кого-нибудь газ нажать, пока вы наблюдаете за двигателем и "сосет" перейдет на "дует" - больше шансов определить место....
Чек надо прочесть, это первое и обязательное.
А предположительно разрыв впускного тракта от турбины до дросселя.
Народ, привет.
2,0 экобуст 203 л.с 2011 г.в.
Подскажите, что значит "ДЕТОНАЦИЯ", точнее как ее выявить? У меня следующая проблема:
еду где-то 60-80 км/ч, затем нажимаю газ в пол (кик-даун), коробка переключается на более низкую передачу, тачка начинает срывать с места и в этот момент из под капота слышу звенящий периодичный частый стук(1-2 сек), затем звуки пропадают, допустим если ту же операцию проделать на более высокой скорости то этих звуков нет, проявляются не всегда (2 из 5 случаев при резком разгоне с 60 км/ч(при переходе на пониженную)). Это и есть детонация? или что это может быть? спасибо заранее. Жду ваших предположений.
Хочу поделиться опытом обновления прошивки у дилера. Примерно месяц назад, в связи с приближающимся окончанием гарантии и периодически возникающей детонацией, озаботился обновлением прошивки на РСМ. У меня была заводская, BG91-14C204-LF. Позвонил в Мейджор на Н.Риге, по телефону мастер сказал, что никаких обновлений для Мондео нет, но раз я так настаиваю, то они могут подключить сканер, а если тот сам порекомендует обновить, то обновят бесплатно, ежели не предложит, то ничего делать не будут, а мне придется оплатить стоимость подключения сканера (ок. 800 руб.). Я согласился. В назначенное время я приехал, приемщик с круглыми глазами повторил заученный текст:"обновлений никаких на мондео нет и не было, бесплатно мы ничего не обновляем". Пришлось согласиться на оплату подключения, благо деньги небольшие. При процедуре присутствовал лично, подключили ноутбук, нашли в программе мою "жалобу" (что-то вроде вибрации на маленьких скоростях, точно не помню), программа предложила обновление (AYB). Обновили. После была небольшая заминка минут на 30, мастер довольно долго пытался обновить также и ТСМ, пробовал и так и эдак, перезагружал ноут, перезапускал программу раз 5 наверно, но в итоге сказал что "прошивка и на двигатель и на КПП одна,больше ничего делать не надо".
Ну с тем и уехал. Из изменений: главное - детонация с тех пор действительно так и не появлялась ни разу (ттт), работать движок и КПП стали резче, тормозит двигателем активнее (драйв стал ближе к спорту), иногда даже при замедлении это немного пугает, когда коробка резко отпускает очередную передачу и приходится срочно дожимать тормоз, чтобы остановиться там где собирался. Надо привыкнуть. По расходу пока не понял, но кажется что заметных изменений нет. В общем есть и плюсы (надеюсь что детонацию победил), так и небольшие минусы (плавность работы КПП уменьшилась). В целом доволен.
Хочу поделиться опытом обновления прошивки у дилера. Примерно месяц назад, в связи с приближающимся окончанием гарантии и периодически возникающей детонацией, озаботился обновлением прошивки на РСМ. У меня была заводская, BG91-14C204-LF. Позвонил в Мейджор на Н.Риге, по телефону мастер сказал, что никаких обновлений для Мондео нет, но раз я так настаиваю, то они могут подключить сканер, а если тот сам порекомендует обновить, то обновят бесплатно, ежели не предложит, то ничего делать не будут, а мне придется оплатить стоимость подключения сканера (ок. 800 руб.). Я согласился. В назначенное время я приехал, приемщик с круглыми глазами повторил заученный текст:"обновлений никаких на мондео нет и не было, бесплатно мы ничего не обновляем". Пришлось согласиться на оплату подключения, благо деньги небольшие. При процедуре присутствовал лично, подключили ноутбук, нашли в программе мою "жалобу" (что-то вроде вибрации на маленьких скоростях, точно не помню), программа предложила обновление (AYB). Обновили. После была небольшая заминка минут на 30, мастер довольно долго пытался обновить также и ТСМ, пробовал и так и эдак, перезагружал ноут, перезапускал программу раз 5 наверно, но в итоге сказал что "прошивка и на двигатель и на КПП одна,больше ничего делать не надо". Ну с тем и уехал. Из изменений: главное - детонация с тех пор действительно так и не появлялась ни разу (ттт), работать движок и КПП стали резче, тормозит двигателем активнее (драйв стал ближе к спорту), иногда даже при замедлении это немного пугает, когда коробка резко отпускает очередную передачу и приходится срочно дожимать тормоз, чтобы остановиться там где собирался. Надо привыкнуть. По расходу пока не понял, но кажется что заметных изменений нет. В общем есть и плюсы (надеюсь что детонацию победил), так и небольшие минусы (плавность работы КПП уменьшилась). В целом доволен.
У меня AYB стоит. после прошивки особо изменений не заметил. Всё плавно как было так и сейчас. Про передачи и резкое отпускание передач не очень понял, ничего похожего не наблюдаю
Народ, привет.
Она самая и есть.
Народ, привет.
У меня после такого, расход масла более литра на тысячу..... Хотя может и не поэтому.
На старой прошивке на драйве при замедлении коробка тормозила двигателем достаточно плавно и равномерно, повышенными передачами. Поэтому дозировать усилие на педали было легко. На новой же - зачастую держит пониженную передачу до последнего, как на спорте, и лишь на небольшой скорости то ли размыкает сцепления, то ли включает повышенную. При этом конечно интенсивность замедления резко падает. Причём это происходит не всегда, в основном когда гоняешь (видимо работают алгоритмы адаптации) и, как правило, неожиданно. Приходится дожимать тормоз сильнее.
Да, масло подкушивает. Но где-то грамм 200-300 на тысячу.
Она самая и есть.
Выход? Новая прошивка?
Записался на 21.03
