Перепрошивать и радоваться новым лошадкам, если надо дам контакт мастера который этим занимается в офф сервисе Форд, я сам на его прошивке езжу, точнее на залитой им ОРИГИНАЛЬНОЙ 240 сильной Фордовской прошивке.
А что, у остальных НЕ ОРИГИНАЛЬНАЯ? Вот вам адрес http://www.motorcraftservice.com тут все официалы берут самые оригинальные и самые свежие прошивки, и Вы возьмите, а то что вам льют через IDS - это прошивку ОРИГИНАЛЬНЕЕ не делает, эта операция не официальная в любом случае...
Все, получил машину, В Форпике все сделали, машина ожила, причем так, очень ощутимо ожила, вваливает хорошо, но именно при разгоне, а в пробке тошнить, подергивается на малых оборотах.Веро. Теперь встал вопрос, перешивать или нет на 240 л-с. Форд не дает расслабиться.!!!!!!
Поздравляю! Конечно прошивать, однозначно, машина веселее едет
За счет чего- подняли обороты при которых коробка переходит вверх или как...
У меня нет детонации, но когда обороты 1200-1400 и начинаешь ускоряться в пределах выбранной передачи чувствуется, что двигатель работает внатяг, так должен дизель работать, а бензину нужны обороты...
У меня тоже при таких оборотах двигатель работает в натяг, чтобы немного поднять обороты и придать тягу автомобилю приходиться переводить рычаг АКПП в положение Спорт.
Я скажу так- заливать ПО в машину за 1,5млн р через какой то ноут и в конторе я не готов, лучше доверю профессионалу с офф оборудованием, я именно так сделал.
двигатель работает "внатяг", в этот момент отчётливо слышна детонация
А какого рода звук? Глухой или звонкий? Как пальцы на жигулях звенят?
при ускорении с минимальных скоростей примерно 10 км/ч на 2 передачи ощущается низкочастотная вибрация,вследствие работы двигателя "внатяг
У меня это есть, но я не считаю это детонацией. Может я не прав? Может это она и есть? Реально по ощущениям в эти моменты возникается что-то дизельное :)
но ЗВОНКОГО звука от двигателя не слышал ни разу :)
vlas777
Как в вашем случае проявлялась детонация: ярко выраженный металлический звон при низких оборотах при нагрузке, или же подобие низкочастотной вибрации (дребезжания без звона, также при нагрузке)? При каких оборотах особенно проявлялось?
Ярко выраженный металлический звон на низких оборотах при нагрузке!
До сих пор не могу понять, являются ли подобные вибрации детонацией: никакого металлического звона я не слышу. Больше похоже на резонанс что-ли. Иногда это слышно в момент, когда коробка переключает передачу на оборотах 1600-1800, при "средней придавленности" педали газа на 2->3, 3->4 передачах. Причем на 95 и на 98. Это же я наблюдал даже заправляясь в Германии бензином SuperPlus. В общем, у меня это вызыват беспокойство. Похоже програмно это полностью не исправляется. Как ни прискорбно, конструкторский просчет в двигателе?
Во жути про детонацию нагнали, никто незнает как она проявляется, но все упорно ищут :lol1:
Залейте хреновый бенз под прошивку заточеную под 98 и запоминайте звуки :siski:
всё-таки народ в надежность форда не очень верит раз так рьяно пытаются найти у себя несуществующие неисправности. а точнее даже не в надежность форда, а в добросовестность дилеров обслуживающих новые машины за 1,5 ляма
Изменено пользователем CapitanPower
@CapitanPower, Ну, Капитан, у меня пробег еще 7500, до дилеров вроде как рановато ехать :) Главное хочется понять. чтоб не было уже поздно ехать :)
У меня пробег перевалил 40000, сейчас думаю еще кататься или менять.
Есть предпосылки для замены?
Кроме вышеуказанных досадных "вибраций" в определенных режимах, остальное приемлемо.
47000 пробег, конечно кататься, машина и так уже в стоимости от первоначальной потеряла, смысл менять, ну конечно, если нет проблем. У меня тьфу-тьфу их нет.
Уточняю: бу-бу-бубубубубубубубубу - это не детонация.
дзиньк-дзиньк-дзиньк-дзиньк-дзиньк выокой частоты - детонация. Для тех, кто неправильно прослушал мой саунд-трек - можно воспользоваться советом Капитана......и записаться к дилеру, предварительно слив 92-й и залив 98-й. :)
Народ поломок дорогостоящих боится и хочет предсказуемости поведения авто. Где ж его взять - если в этой теме одни ужастики про детонацию, которая присутствует у 3-5 машин в теме, а ужаса нагнали на всех. :)
Для чего?
А можно ссылочку на саундтрек? На последних 20 страницах что-то не нашел
Под саундтреком подразумевалось
:D
@Mityz1983, Торможу :D
ЗАписался на следующую неделю в рольф проверить, есть ли новая прошивка для меня. Текущая BG91-14C204-JK
Еще вопрос - есть ли какие-либо бюллетени (официальные) от форда, что при детонации надо прошивку менять? Если есть, киньте на почту krasnovlv сабака yandex.ru
Спасибо!
Я через этис смотрел, когда вин машины вводишь. там есть вкладка "программное обеспечение" :)
о спасибо, щас попробую. А то я тока 2 недели как прикупил =)
@CapitanPower, ну хоть Вы объясните, что даже с  Вашей жёсткой эксплуатацией ЭБ отличный двигатель.
Ужас он такой, проблема у мизерного количества владельцев, а вот ужас у всех.
Под саундтреком подразумевалось бу-бу-бубубубубубубубубу дзиньк-дзиньк-дзиньк-дзиньк-дзиньк выокой частоты
А партитура есть?
А партитура есть?
Да, партия барабанов Хачатурян. Танец с саблями. :)
