ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp)
2.0 EcoBoost двигатель
попробуй поменять местами впускной с выпускным, если не ошибаюсь (поправьте)
впускной и выпускной распределительные валы имеют разную внутреннюю характеристику управления. Поэтому электромагнитные клапаны ни в коем случае не взаимозаменяемы. Взято с этиса
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Вчера менял свечи, и нет чтобы катушки аккуратно разложить, так свалил в кучу :threaten:
Сверху на изоляторе свечи (с первого цилиндра) две продольные трещины, есть несколько желтых точек, пробой?
Свечи поставил новые.
Сегодня утром, в движении загорелся ЧЕК, Ошибка P0303 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3
Пробитая свеча могла катушку ушатать?  Катушки обратно ставил в произвольном порядке, поэтому какая на первой свече стояла не знаю :mad:
Изменено пользователем bonick1
возможно
пробитая свеча убила не катушку а только резиновый наконечник
а убитый наконечник вскорости прикончит твою новую свечку  :D  вот такая взаимосвязь.... :blink:
Форсканом как нибудь диагностируются клапана впуска-выпуска, датчик положения распредвалов а так же давление масла?
Изменено пользователем moyama
По диагностике клапанов надо в мануале на Мазду поискать. Есть там схема проверки.
При подаче +12в одно положение , при подаче -12в другое положение и при отключении питания третье положение.
Т.е как клапан реагирует на команды ЭБУ и открывает и перекрывает каналы.
Если б он помер, тогда так можно было бы, но ошибка появляется примерно раз в месяц или 500-1000 км. пробега,т.е ошибка "плавающая". Я думал подцепить сканер, с ним покататься, может что увидит
Ошибку, я так понимаю, сканером прочитали? кроме неё к машине претензии есть?  Если нет - ЗАБЕЙТЕ....Когда к ней добавится P0016 или P0017, вот тогда начнете переживать.
Для очитки совести можете раньше поменять масло, ибо основная причина P000B - МАСЛО
  • Низкое давление масла
  • Плохое качество масла
Как ни крути, но мы "любители"
Ну получите Вы "замороженный кадр" своей ошибки, а дальше что? Где взять референтные значения по нашему двигателю (что на такой то скорости, при таких то оборотах , должны быть такое то положение распредвала) что бы правильно интерпретировать полученные данные.
Да, я понимаю что в этой ситуации навряд ли что-то увижу. Когда у меня машина периодически на ходу дергалась, две недели со сканером катался, только так на ходу поймал ошибку по тнвд. После презапуска она пропадала.
Машина работает нормально (тьфу 3 раза). Говорил с мотористом, сказал, забить. Как загрохочет тогда и приезжать.
Спасибо
Уже три раза масло менял, ошибка так периодически и выскакивает
Масло которое мы покупаем: https://yadi.sk/i/_GPMTnQD3RmApc
Масло которое мы покупаем: https://yadi.sk/i/_GPMTnQD3RmApc[/size]
Масло только у дилера беру(иммунитет после 90х).
@moyama
Топливная коррекция в норме?  SHRTFT1 и LONGFT1 посмотрите на прогретой машине
Подлость со стороны ТНДВ не кто не отменял :)
@moyama
Ошибка появилась до замены тнвд. Надеялся пропадет, не пропала. Коррекцию смотрел, вроде в норму попадает, да и с расходом нормально
К теме о цепи - может кто в курсе - можно ли оценить розтяжение цепи сняв только клапанную кришку?
И еще нашел в интернетах - TC2304FK вроде как набор для замены цепи но не ясно подойдет ли.
1. Ниже приведены предпосылки, при которых цепной привод ГРМ должен быть проверен или, в случае необходимости, отремонтирован:
• шумы от цепи (например, брякание или стук);
• фазы газораспределения изменились, потеря мощности двигателя (цепь стала значительно длиннее);
• натяжитель цепи достиг своего лимита, полностью изношен (можно увидеть только при разборе);
• неверный сигнал от датчика распредвала и/или коленвала.
2. Касательно спец инструмента возможно поможет мой пост:
https://www.drive2.ru/l/7692892/
Проехал ли кто-нибудь из владельцев 200+ тыс. на 2.0 Ecoboost?
Приезжал один летом, было 193 с копейками. По коробке и ДВС ничего не делалось. Сколько сейчас не знаю - контакт потерял.
они столько не ходят  :D
Спасибо, теперь не о чем волноваться :D
157000 все родное, кроме, передней правойступицы, бензонососа,помпы и ремня генератора.Начал потеть сальникАКПП, в остальном без замечаний.
конечно, евро 2 уже егр обязателен
сейчас нет моторов без него
А где EGR (егр) на экобусте стоит? нигде инфу не могу найти
Изменено пользователем yomad
Этот двигатель обходится без внешней системы EGR (Abgasrückführung) через клапан EGR. При этом рециркуляция отработавших газов обеспечивается за счет изменяемых фаз газораспределения.
